Autore Leggere aircraft.cfg con block notes  (Letto 2170 volte)
Offline Mike
  • Post: 10
« il: 09 Nov 2015, 11:43:33 »
Saluti. A volte, nel decifrare un ...aircraft.cfg-blocco notes, incontro difficoltà nella lettura delle varie sezioni e come sono compilate. Sapreste indicarmi un sito o altro per accedere ad una comprensione del messaggio,che poi il blocco notes trasmette e che diventa oscuro perchè non si capiscono i significati. Grazie e saluti .
« Ultima modifica: 09 Nov 2015, 16:40:32 da Ripley »
« Risposta #1 il: 09 Nov 2015, 15:23:40 »
Il file Aircraft. cfg è fondamentale  per il funzionamento di un modello nei simulatori Microsoft
Contiene una serie di impostazioni scritte in un linguaggio abbastanza ermetico ma comprensibile. E' innanzitutto scritto in inglese , è diviso in varie sezioni ognuna delle quali fornisce al simulatore le informazioni su come deve gestire il modello. I parametri contenuti nel file sono decisamente sensibili ed alterarli può facilmente portare all'impossibilità di usare il modello. Non so se esistono siti che spiegano come compilare o modificare un file .cfg  ma se vuoi metterci mano innanzitutto salva una copia del file da rimettere al suo posto in caso di problemi e poi procedi per tentativi visualizzando ogni volta cosa ha portato la modifica inserita.
E' una procedura lenta e laboriosa ma è l'unica che conosco e che utilizzo anche io. Vedrai che man mano che procedi con le modifiche comincerai a capire come il simulatore le interpreta e questo ti consentirà con l'esperienza di procedere più velocemente. Fai una sola modifica  per volta e poi verificane l'effetto, perché se fai due o più modifiche non riuscirai a capire quale di quelle ha fatto cosa. Buone nottate in bianco...
« Risposta #2 il: 09 Nov 2015, 16:19:18 »
Non uso i simulatori MS, ma vedo che qui c'è una bella lista di funzioni
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc526949.aspx
Aggiungo che se usi l'editor free Notepad++, puoi usare dei file che specificano un certo "linguaggio". Questi file contengono delle semplici regole che vengono applicate per evidenziare le parole chiave specificate, proprie di un certo linguaggio, o sintassi.
Inoltre sono anche modificabili direttamente dall'utente finale.
Qui ce n'è uno per i simulatori MS.
http://www.avsim.com/topic/425882-colour-syntax-highlighting-for-cfg-files/
Qui ci sono un paio di utilities da scaricare
https://forums.vatsim.net/viewtopic.php?f=6&t=32037
« Ultima modifica: 09 Nov 2015, 16:20:14 da Ripley »
