Autore DXTweak2 - Utility per impostazioni potenziometri Joystick!  (Letto 3947 volte)
F.Baracca
  • Visitatore
Vi ho messo il Programma test e settaggio joy,serve principalmente a settare i valori corretti o personalizzati dei vs potenziometri HOTAS-CLOCHE-PEDALIERA.
Cerchero' di spiegarlo :
I potenziometri lavorano attraverso degli ASSI che gia' conosciamo con la lettera ASSE(X) per le ali  e ASSE (Y) per cabrare e picchiare.
Naturalmente piu' potenziometri significa...... piu' ASSI con estensioni lettere vd. Manetta ASSE U....Flaps ASSE V ---Trim ASSE Z  etc.......etc.....
Ora,è fondamentale che i ns. assi assegnati alle rispettive periferiche lavorino per la loro COMPLETA escursione,pena, il  velivolo non avra' al 100%100 la sua effettiva corsa ..quindi è come volare con una cloche che lavora a ......90% PTD07 .
Bastera' prima testare la sua effettiva corsa per ogni asse muovendo cloche- manetta e rudder,poi verificare alla finestra di destra sotto la voce RAW se effettivamente corrisponde il valore che avete visto nella finestra di sinistra .
Noterete che i potenziometri hanno una battuta di arresto di -minima-centro(cioe' a riposo) e massima.Le due estremita minima e massima corrisponde alle battutte  di arresto:
cloche a sinistra (min) a destra(max).
cloche in cabrata (min) cloche in picchiata (max).
Cosi' facendo potrete settare le risposte per avere, per esempio, un rato di cabrata meno accentuata settando il numero centrale verso un numero inferiore (in pratica cosi' lo settate con la cloche a riposo leggermente verso il basso cioe' in picchiata come se fosse un ...trim fisso)......basta aumentare di 3 numeri a salire (cabrare) o scendere (picchiare) per una risposta piu' reale dela cloche!
Se vi serve dei dettagli di come funziona ....ditemelo in TS!
Download da tuttovola
Pagina web: http://www.wingmanteam.com/latest_software/gadgets.htm
« Ultima modifica: 23 Giu 2011, 12:38:38 da Ripley »
