Autore Acer Aspire M3985: nuova sk video + ALI + BIOS - (era "BoS e scheda video")  (Letto 31380 volte)
Offline Markino
  • Post: 304
Ciao, qui una risposta della Acer community a cui anche a loro avevo chiesto lumi:
http://community.acer.com/t5/Aspire-Desktops/Acer-Aspire-M3985-bios-upgrade/m-p/481291#M10219
Quindi a quanto capisco la scheda video non potrebbe mai girare sotto win7....o sbaglio? Se l'unico aggiornamento del bios è il P01.A2 ma questo non riesce a dialogare con la scheda video mi par di capire che non ci sia altro modo per installare la SV....
Ma Cymao come ha fatto a farla funzionare? Anche lui ha win7, mi ha detto. Forse non ha un Acer, penso....
Cymao se ci sei batti un colpo!!
Marco
Ripensandoci, per risparmiare quanto più possibile, pensavo che potresti comprare solo una nuova scheda madre (di marca nota e moderna), compatibile col resto del tuo hardware.
Parametri fondamentali di cui tenere conto:
Che socket sono la tua scheda madre/processore?
Che formato ha la tua RAM?
Le risposte te le può dare lo stesso software che hai già usato, forse era Speccy? O CPU-Z?
Offline Markino
  • Post: 304
Eccaallà!!! Alla fine rifarò il pc quasi nuovo! Speriamo non costi un mutuo....  :swoon:
Nella fattispecie ho speccy, vi faccio sapere i parametri fondamentali....spe rando di risolvere....
Marco
Senti a me.... fattelo anche assemblare.... :) costa al max 50 €... :spiteful: :blush2:
Offline Markino
  • Post: 304
Di sicuro!!!! :D
...Ma Cymao come ha fatto a farla funzionare?...
Il problema è della tua scheda madre.
Il manuale a pagina 9 dice che il socket è LGA 1155, come già identificato da johnmw54.
Il formato della scheda madre è MicroATX (altrimenti detto uATX).
La tua nuova scheda video surclassa la vecchia del 1.437%!
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1060-6GB-vs-Nvidia-GeForce-GT620M/3639vsm13398
« Ultima modifica: 25 Gen 2017, 14:01:29 da Ripley »
Comunque, io farei ancora un tentativo partendo dal sito AMI American Megatrends, i produttori originali del tuo BIOS.
A questa pagina
https://ami.com/support/bios-uefi-firmware-support/
dove dice
For End Users: Multiple Support Options
AMI offers a number of AMI-branded support options for End Users of its BIOS and UEFI firmware products:
c'è un software da scaricare (Motherboard ID Tool (MBID)) che "identifica la scheda madre e aiuta a determinare le opzioni di supporto"...
Bravo Ripley! Concordo!
Offline Markino
  • Post: 304
Scaricato. Stasera provo e vi faccio sapere...
Ciao, grazie!
Marco
p.s. ma il "firmware update tool" potrebbe tornare utile? O con il mio pc non c'entra niente?
Offline Markino
  • Post: 304
Niente da fare....MBID è eseguibile da prompt di comando...cioè, per me, molto prossimo all'aramaico....
Questi i dati ottenuti da speccy:
Motherboard
Manufacturer Acer
Model Aspire M3985 (SOCKET 0)
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Ivy Bridge
Chipset Revision 09
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model P75/B75
Southbridge Revision 04
System Temperature 22 °C
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version P01-A2
Date 07/05/2012
PCI Data
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x16
Slot Designation PCIEx16
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage Available
Data lanes x1
Slot Designation PCIE_X1_1
Slot Number 1
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Data lanes x1
Slot Designation PCIE_X1_2
Slot Number 2
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Data lanes x1
Slot Designation PCIE_X1_3
Slot Number 3
CPU
Intel Core i7 3770
Cores 4
Threads 8
Name Intel Core i7 3770
Code Name Ivy Bridge
Package Socket 1155 LGA
Technology 22nm
Specification Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Family 6
Extended Family 6
Model A
Extended Model 3A
Stepping 9
Revision E1/L1
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AVX
Virtualization Supported, Enabled
Hyperthreading Supported, Enabled
Fan Speed 1320 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Stock Core Speed 3400 MHz
Stock Bus Speed 100 MHz
Average Temperature 20 °C
Caches
L1 Data Cache Size 4 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache Size 4 x 32 KBytes
L2 Unified Cache Size 4 x 256 KBytes
L3 Unified Cache Size 8192 KBytes
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 2
Free memory slots 2
Memory
Type DDR3
Size 6144 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 665.6 MHz
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Command Rate (CR) 2T
Physical Memory
Memory Usage 34 %
Total Physical 5.95 GB
Available Physical 3.90 GB
Total Virtual 12 GB
Available Virtual 9.75 GB
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Slot #2
Spero vi possa essere utile per avere info....io intanto vedrò nella zona di Firenze se trovo qualche assemblatore in gamba.
Se qualcuno ha notizie in merito sono ben accette!! Ciao!
Marco
Vabbè, ma non ti dice niente la schermata di MBID?
Lo lanci e che fa?
Marco
Molti di noi (me compreso) conoscono personalmente alcuni frequentatori del forum (e TS) che sono di Firenze con i quali abbiamo stretto amicizie importanti, e che si sono assemblati da soli il pc.
Potresti farti dare una mano da loro se hanno tempo, prova a mandargli un PM, male che vada ti dicono di no.  So.V_Van oppure F.Baracca
« Ultima modifica: 25 Gen 2017, 23:45:05 da LG965 »
Offline Markino
  • Post: 304
Ciao LG, ok, mi metto in contatto. Spero mi possano dare una mano...
A presto.
Marco
Offline Markino
  • Post: 304
Salve gente, allora siamo giunti all'epilogo. Il rimborso di amazon è arrivato, quindi ho recuperato i miei soldi, spese di spedizione comprese.  :good:
Per il resto ancora nessuna risposta dai vostri suggerimenti....spe riamo in futuro...
Intanto comincio a risparmiare per un pc gaming come si deve.... :dirol:
Marco
...Il rimborso di amazon è arrivato...
Nel senso?
Hai restituito alimentatore e scheda grafica?
