Autore Programmi per stress test  (Letto 14123 volte)
Re:Programmi per stress test
« Risposta #15 il: 17 Giu 2020, 19:38:19 »
...Fino a circa un mese e mezzo fa non ho mai avuto problemi e filava tutto liscio...
Ora però fa caldo e il pc soffre di più.
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #16 il: 18 Giu 2020, 08:48:39 »
Puo darsi....però l'altra sera abbiamo riacceso per qualche ora la stufa a pellet...sembrava Novembre, mancavano solo le castagne.... [fiu_lol]
Comunque, ieri ho fatto altri test e ho controllato anche nel BIOS. Con IXTU ho impostato il multiplier a 36x e ho fatto un benchmark prima e dopo. Inutile dire che quei numeri (marks) sono come arabo....:
https://i.imgur.com/D2GbNX4.png
Ho riavviato e sono entrato nel BIOS per controllare la frequenza della CPU e la RAM:
https://i.imgur.com/ICntCrW.jpg
https://i.imgur.com/q7AY1vK.jpg
Indi sono tornato in windows e ho laciato uno stress test per la cache che è andato bene (circa 2 ore). Anche in CPUID la frequenza era corretta a 36x....all'inizio del test:
https://i.imgur.com/YSYH2JD.png
Alla fine invece era tornato a 42x.... :mda:
https://i.imgur.com/S4pOT8F.png
Ho provato anche a rilanciare una missione della campagna su Stalingrado con IL-2GB, qualla a cui sono fermo da circa un mese e mezzo, ma anche stavolta il gioco prima si e freezzato e poi ho dovuto riavviare con ctrl+alt+canc perchè non c'era verso di uscire in alcun modo da quella situazione.
Ho provato anche con DCS, settando la grafica e la VR al massimo ma è andato tutto bene. Vedevo con steam fpr che la GPU lavorava parecchio, quasi al 97%, però non ho avuto nessun problema.
Che sia il caso reinstallare IL-2GB?
M
« Risposta #17 il: 18 Giu 2020, 09:21:15 »
Studiati la "Intel turbo boost technology" se non ricordo male permette un overclok automatico entro certi parametri, e magari questi li puoi modificare-abbassare.
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #18 il: 18 Giu 2020, 11:11:58 »
Ok  :good:
Quindi dici di attivare la modalità "game boost" nel bios?
M
P.s. guardando questo articolo mi par di capire che il mio BIOS sta gia lavorando in overclock....o no?
https://it.msi.com/blog/uefi-bios
« Ultima modifica: 18 Giu 2020, 11:27:40 da Markino »
« Risposta #19 il: 18 Giu 2020, 12:05:22 »
Quoto Luigi.
Sicuramente il clock aumenta in automatico perchè il bios pensa che ce la può fare...ma non ha fatto i conti con IL-2!
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #20 il: 18 Giu 2020, 14:20:57 »
Ok, allora stasera provo ad attivare il game boost dal bios e vedo come va. Spero di risolvere, ma mi dà l'idea che dovrò reinstallare IL-2GB, o almeno tentare anche questa strada. Comunque certo che IL-2 è proprio tosto.... :angry2:
Quello che non mi spego è perchè con altri giochi come DCS o P3D non ho tutti questi problemi...
Qualcuno sa se c'è una procedura appropriata per disinstallare IL-2 e se è possibile salvare le missioni delle campagne per non perderle?
M
P.s. non l'ho scritto all'inizio ma sto parlando di giocare sempre in VR.... :blush2:
« Risposta #21 il: 18 Giu 2020, 15:55:10 »
...mi dà l'idea che dovrò reinstallare IL-2GB...
Se è un problema di surriscaldamento, non credo che risolvi reinstallando IL-2.
Il programma sempre quello resta...
Abbiamo già parlato di polvere nelle ventole/dissipatore?
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #22 il: 18 Giu 2020, 16:55:11 »
Dall'ultimo test sulla cache e sui test prima, sembra che a 3,6GHz, la sua frequanza, le temperature siano stabili. Nel test della cache sono rimaste stabili a circa 50°C per un paio d'ore.
Per la polvere sono attrezzatissimo: ho comprato un kit di spazzole e spazzoline per l'aspiratore che dedico solo ai pc.
Ma come mai con DCS e P3D non ho questi problemi? Non me lo spiego....
M
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #23 il: 18 Giu 2020, 19:04:53 »
Ciao, ho appena finito di fare la famosa missione in cui ero inchiodato da un bel pò ma...in 2D, niente VR. Tutto è filato alla perfezione. Niente scattosità o zoppicante, nessun problema. L'indicatore in alto a destra è rimasto inciodato su 60/91 per tutto il tempo (contro i 32/92 in VR).
Ma potrebbe essere un problema software fra WMR, Steam VR e l'HP Reverb? Come potrei risolvere?
Ho anche notato una cosa curiosa (in realtà è un pò di tempo che l'avevo notata ma non gli avevo dato peso): quando collego il visore e parte WMR la connessione internet cade immediatamente, e quando chiudo WMR riparte subito. Poi dopo vari tentativi sia la connessione internet che WMR funzionano regolarmente.
M
« Risposta #24 il: 19 Giu 2020, 10:18:04 »
Ok  :good:
M
Il mio consiglio (se vuoi un sistema stabile ed evitare crash sul più bello) è quello di disabilitare qualsiasi tipo di overclock sia da bios che via software, che poi sui moderni sistemi come il tuo dovrebbe essere la stessa cosa, cioè il software è in grado di smanettare nel bios modificando le impostazioni in tempo reale.
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #25 il: 19 Giu 2020, 12:06:25 »
Ieri nel bios ho provato a disabilitare l'XMP e mi aspettavo di avere la frequenza di fabbrica a 3,6GHz, ma quando sono andato a vedere nell' IXTU ho ritrovato il multiplier a 47x  :angry2: :angry2: :angry2:
Ho provato a rigiocare ma il gioco ha crashato di nuovo.
Quindi ho lanciato uno stress test in queste condizioni (senza cache) e ovviamente ha dato errore (temperature alle stelle):
https://i.imgur.com/jhgCqXH.png
L'ho riportato a 36x in IXTU e ho rifatto uno stress test con anche la cache:
https://i.imgur.com/44bu5DQ.png
Tutto ok, ha girato per quasi 1 ora e mezza senza problemi.....
Sarà il caso di disinstallare anche IXTU per non fargli modificare più la frequenza?
M
« Risposta #26 il: 19 Giu 2020, 14:45:45 »
Ora che ci penso, anche qui ci sono dei benchmark per stress test (più basici di Aida).
https://www.cpuid.com/
Sulla disinstallazione di IXTU, stavo pensando la stessa cosa...
Anche se qua spiegano per bene come usare IXTU addirittura per undercloccare il pc (è un forum sui portatili/notebook), o come creare un profilo automatico in base a quale programma parte (per es.: IL-2 = parametri standard, FSX = overclock a palla):
https://www.notebookcheck.net/Intel-Extreme-Tuning-Utility-XTU-Undervolting-Guide.272120.0.html
« Ultima modifica: 19 Giu 2020, 14:53:08 da Ripley »
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #27 il: 19 Giu 2020, 15:02:34 »
Grazie per i suggerimenti Ripley! Provero anche Powermax per vedere come si comporta.
Cercherò anche di capire come funziona IXTU, se riesco....  [cac]
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #28 il: 19 Giu 2020, 18:04:45 »
Fantastico!
Pre-benchmark:
https://i.imgur.com/LpUOCRI.png
Durante benchmark:
https://i.imgur.com/v4AGbN3.png
Post-benchmark:
https://i.imgur.com/6Qackmg.png
Ma che deve essere cosi? Quasi quasi lascio tutto com'è.... [fiu_lol]
Offline Markino
  • Post: 304
« Risposta #29 il: 25 Giu 2020, 09:17:34 »
Salve gente, allora dopo un pò di tribolazioni penso di essere riuscito ad avere qualche buon risultato tramite IXTU. Dopo aver disabilitato tutto nel bios ho lavorato su IXTU partendo da 36x. A step di 2x alla volta sono arrivato a 42x e il sistema sembra reggere. Qui alcuni confronti di temperature con 36x, 40x e 42x:
https://i.imgur.com/eJVaBsK.png
https://i.imgur.com/6axCkuC.png
https://i.imgur.com/MEzWi3s.png
Come si vede a 42x le temperature sono a circa 80°C e al momento mi fermerei qui.
Le prestazioni non sono sempre costanti. Ieri, per esempio, ho fatto una prima missione a 40-42 fps, con picchi di 44, ma nella seconda subito dopo sono andato a 20-22.
Cercherò in questo modo di finire la campagna di Stalingrado. Sono al 5 gennaio '43 e il tutto dovrebbe finire il 2 febbraio, quindi non mancano tantissime missioni.
Poi reinstallerò tutto: IL-2, SteamVR, WMR for Steam VR e altro se serve.
Voi che dite?
M
