Autore Un nuovo lander NASA arriva su Marte: Perseverance Mars2020  (Letto 106 volte)
  • Post: 7129
Mars2020_Patch.pngUn nuovo lander NASA arriva su Marte: Perseverance Mars2020
Non ho il tempo di scrivere un bel post dettagliato come quello dei "bei tempi andati", ma intorno alle 21:55, ora italiana, ci sarÓ l'ammartaggio di Perseverance, l'ultimo lander arrivato in orbita marziana.
Ha solo pochi giorni la notizia del successo di altre due missioni marziane: il Tianwen-1 cinese (orbiter + rover) e la sonda Hope (missione Emirates Mars Mission) degli Emirati Arabi Uniti, e giÓ c'Ŕ quest'altra missione della NASA, chiamata Mars2020 e partita il 30 luglio 2020.
...C'Ŕ del traffico sul Pianeta Rosso...  :good:
Il cratere Jezero Ŕ il luogo prescelto per toccare la superficie.
Potremo seguire la diretta su RaiNews24 dalle 21:30, oltre che sui soliti "canali".
...E dopo l'ammartaggio, Perseverance rilascerÓ Ingenuity, un modello di ELICOTTERO marziano.
╚ un "semplice" dimostratore tecnologico la cui missione principale (indipendente da quella di Perseverance), Ŕ esattamente...dimos trare che volare su Marte Ŕ possibile.
Quindi, se tutto va come previsto, svolgerÓ la sua missione autonoma e si farÓ qualche voletto nella molto rarefatta atmosfera marziana, la cui densitÓ Ŕ circa l'1% di quella terrestre
Far decollare questo elicottero dalla superficie di Marte equivale a farne volare uno a 30 km. di altezza sulla Terra, cosa impossibile, visto che l'attuale record di altitudine per un elicottero in atmosfera terrestre Ŕ di 12,2 km.
Sulla Terra 1 m3 di aria pesa circa 1 kg, su Marte pesa da 15 a a 18 grammi.
Ingenuity pesa 1,8 kg. sulla Terra (0,68 kg. su Marte).
Ha 4 pale in espanso, ricoperte in fibra di carbonio, lunghe 1,2 metri ciascuna montate su due rotori sovrapposti e controrotanti, ogni pala pesa 35 grammi.
╚ alimentato da un piccolo pannello solare che carica 6 batterie agli ioni di litio.
Qui molti dettagli tecnici su questo gioiellino:
Qui il paragone tra questa missione e la precedente Curiosity:
« Ultima modifica: 19 Feb 2021, 12:16:59 da Ripley »
  • Post: 7129
Re:Un nuovo lander NASA arriva su Marte: Perseverance Mars2020
« Risposta #1 il: 18 Feb 2021, 22:02:00 »
Ammartaggio completato!
╚ arrivata la prima immagine scattata dal lander e nella sala di controllo tutti si abbracciano!
Good Job!  :good:
« Ultima modifica: 19 Feb 2021, 11:54:10 da Ripley »
  • Post: 7129
« Risposta #2 il: 19 Feb 2021, 21:07:10 »
Ecco la prima foto a colori in HD scattata dalle Hazard Cameras frontali di Perseverance:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia24430-1041.jpg
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/cameras/
  • Post: 7129
« Risposta #3 il: 22 Feb 2021, 00:48:47 »
Perseverance durante la discesa a pochi metri dal touchdown fotografata da una fotocamera montata sul paracadute!
Perseverance_Landing.pngUn nuovo lander NASA arriva su Marte: Perseverance Mars2020
Credito immagine: NASA/JPL-Caltech
  • Post: 7129
« Risposta #4 il: 22 Feb 2021, 23:38:35 »
Ges¨ Cristo! Mai visto niente del genere!
Ammartaggio di Perseverance in soggettiva!  :swoon:
« Ultima modifica: 22 Feb 2021, 23:46:48 da Ripley »
  • Post: 1940
« Risposta #5 il: 24 Feb 2021, 00:17:06 »
Bellissimo e emozionante!
Piutost d'en toast l'Ŕ mei en pul arost!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal
