Autore JOY MOD per TM WARTHOG  (Letto 106 volte)
Offline Caster
  • Post: 381
  • Caster
« il: 14 Mar 2021, 18:00:54 »
warthog joy mod 1.jpgJOY MOD per TM WARTHOG
Ciao a tutti!
se sei proprietario di un joy Warthog e non sei tanto d' accordo
sulla resa meccanica del sistema addottato per la realizzazione dello
snodo, quello che segue potrebbe interessarti.
 possiedi una stampante 3D (o hai un amico possessore e disponibile
come il mio!)?
 Se si, grazie ad un altro simmers (in realtà due)
 che ha reso disponibili i file x stampare la sua Mod,... realizzi:
  4 componenti,
   per la meccanica principale:
        https://www.thingiverse.com/thing:4550666
   per il supporto sensore:
        https://www.prusaprinters.org/prints/44613-thrustmaster-warthog-joystick-sensor-holder-for-be
      acquisti al costo medio di 20€ ( nei negozi specializzati
      modellismo RC, Case del Cuscinetto od affini, oppure in rete )
4 micro cuscinetti da 8x12x3.5mm schermati
 e poi con qualche colpetto di lima (meglio quelle da orologiaio),
 un po' di carta abrasiva fine x rifinire i pezzi e le sedi dove i suddetti
cuscinetti andranno a lavorare, 1 saldatore, 1 cacciavite a croce,
e grossomodo  al max 1 oretta  di tempo libero...
warthog joy mod 2.jpgJOY MOD per TM WARTHOG
potrai sostituire in modo totalmente   NON invasivo,
la precaria/imprecisa  meccanica originale con un,
almeno nel mio caso, notevole salto di qualità
(Aveva, già da nuova e poi peggiorato, un forte gioco
sull' asse verticale con produzione di discreti errori, variabili,
sull' ortogonalità degli assi che mi obbligavano ad adottare una
 zona morta centrale larga con tutto quello che ne consegue)
mi raccomando di lanciare poi il programma per il ricentraggio del joy!
Non dimenticare di disabilitare la zona morta se applicata con TARGET
(quella che si applica accedendo nella parte bassa del quadro che rappresenta
 il joy sotto la linea x conoscere quale versione FW è presente)
https://thrustmaster-calibration.software.informer.com/1.3/
... farlo ovviamente subito prima del riutilizzo, ma consigliabile rifarlo
anche dopo un periodo di rodaggio
....e comunque, se non soddisfa, si può sempre tornare in dietro!
per migliorare ulteriormente, si potrà giocare anche sulla
compressione delle molle del gruppo antagonista
Inoltre sullo stesso sito ci sono altri vari oggetti 3D interessanti per la
ns. passione e tanto altro.
 GOOD LUCK!
p.s.
se serve una mano contattatemi senza problemi
« Ultima modifica: 14 Mar 2021, 23:12:25 da LG965 »
  • Post: 7131
Re:JOY MOD per TM WARTHOG
« Risposta #1 il: 14 Mar 2021, 20:21:52 »
Cioè, quindi alla Thrustmaster, e con tutto quello che costano 'sti giocattoli, ancora fanno cose così, dopo il problema (apparentemente lo stesso qui descritto) che aveva manifestato il joystick Cougar un sacco di anni fa?  :swoon:
Offline Caster
  • Post: 381
  • Caster
« Risposta #2 il: 14 Mar 2021, 22:09:19 »
Ciao Ripley!
 il sistema in teoria poteva essere buono, ma se nella realizzazione usi materiali poco precisi e poco resistenti nel tempo, le caratteristiche degradano e se parti con un componente già di suo fuori dalla tolleranza i risultati diventano mediocri dal bel inizio.
Dell' anomalia della rotazione assiale del joy se ne parlava da praticamente subito, il problema era e penso sia ancora presente, non in tutti i Warthog ma in modo più o meno grave a seconda della fortuna dell' acquirente!
La TM infatti, per ridurre "elegantemente" la cosa, in una release del SW TARGET ha iniziato ad inserire una routine attivabile/disattivabile che "ignora" i movimenti anomali ......mah!
Devo ammettere che Mr. ( o Mrs. ? non mi è dato sapere) Psyrg ha  progettato e realizzato un ottima e poco costosa "Mod" e non modificando permanentemente nulla dell' originale.
Oltretutto il sistema a crocera (o cardanico... istess!) aiuta notevolmente nelle manovre con gli aerei della WWI e WWII e lo fa assomigliare al comportamento del vecchio Cougar con la mod “Über-2-XXX" di (se ricordo bene) tua conoscenza e che anch'io conosco perchè ne realizzai una simile per mio conto (ma senza CNC), tanti anni fa...
Comunque come dicevo all' inizio ,li passo in avanti per me è stato notevole, ah dimenticavo che lo uso in posizione centrale e con un "extension" autocostruita di 20cm.
  • Post: 7131
« Risposta #3 il: 15 Mar 2021, 13:44:31 »
La mia mod era chiamata "Evenstrain"
http://cougar.flyfoxy.com/mods.php#evenstrain
...lo fa assomigliare al comportamento del vecchio Cougar con la mod “Über-2-XXX" di (se ricordo bene) tua conoscenza...
Offline Caster
  • Post: 381
  • Caster
« Risposta #4 il: 15 Mar 2021, 18:11:05 »
ancora meglio perchè come la mia "DIY"
 https://www.tuttovola.org/index.php?topic=3597.msg26383#msg26383
poneva le molle antagoniste spostate di 45° riferite agli assi X  e Y in modo da rendere più fluida la transizione tra gli assi , per farla breve, se aprivi il Foxy stick Analyzer e con il joy
volevi tracciare una circonferenza la cosa era pù facile perchè nessun asse ti "tirava" dalla sua parte  facendoti  tracciare invece un rombo
« Ultima modifica: 15 Mar 2021, 21:11:19 da Caster »
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal
