Autore Finnish Server Istruzioni per l'uso e utilizzo dei carri armati  (Letto 6072 volte)
Offline Cymao
  • Post: 1626
Iniziamo dai carri armati, non so se e quanti di voi usano anche i carri armati nel gioco.
Finnish cmq è uno dei pochi server dove ci sono anche i carri con una funzione a volte decisiva nella dinamica della campagna.
Dirò cose che magari già sapete ma meglio ripetere. E che può essere utile anche per chi vuole cacciare i carri nemici con le bombe.
Nel panzer stare sulla posizione del comandante fuori per una migliore visibilità, tornare dentro al carro solo se si sta per essere attaccati (chi lo direbbe mai?  :D).
Per muoversi più rapidamente usare le strade se si può e ed evitare di stare troppo tempo in spazi aperti dove non ci si può nascondere.
Ricordate che in alcune stagioni il carro lascia una scia molto ben visibile dall'alto e anche da terra che lo fa essere facilmente individuabile sia dagli aerei che dai carri nemici fermi in attesa di colpire.
Anche in fase di attacco cercare cmq un posto riparato (tra gli alberi) da dove cannoneggiare il bersaglio per evitare di essere scoperti dagli IL2 che saranno allertati dagli allarmi del gioco. Se possibile non stare al limite degli alberi ma un poco più all'interno. Quando sparate il fumo dello sparo vi rende visibili e facilmente attaccabili se state al limite degli alberi.
Ora veniamo a quale armi usare.
Io uso solo 2 tipi di proiettili, APHE che sono da usare solo contro tank nemici o altri veicoli sia statici che mobili  e HE da usare contro edifici, bunker, dogout e che vanno bene anche contro i veicoli statici, ma non vanno bene contro i tank degli altri giocatori.
Cosa fondamentale è che il proiettile APHE è visibile mentre quello HE non lo è. Se attacchi una postazione nemica meglio usare gli HE.
Altra cosa fondamentale per distruggere un edificio, bunker o dogout bisogna colpire la parte superiore altrimenti si sprecheranno parecchi colpi per distruggerlo.
In battaglia contro i carri nemici pilotati ricordarsi di sintonizzarsi sulla radio nemica così potrai ascoltare se sono stati colpiti, dove e aggiustare la mira.
Per mirare serve esperienza più che altro, cmq questo può essere utile https://forum.il2sturmovik.com/topic/67175-ranging-guide-for-tank-crew/
Attenzione ad attaccare alla garibaldina le postazioni nemiche, i loro cannoni vi inceneriscono senza che voi ancora li vediate, quindi avvicinarsi con estrema cautela e in maniere che possiate vedere da dove partono le cannonate e possiate rispondere rapidamente. Occhio anche alla flak contraerea che vi incenerisce pure quella.
Ultima cosa non avvicinarsi ai tank spawn, che nel raggio di 2km  compare l'icona che stanno sotto attacco e vi daranno la caccia.
A volte ci si imbosca per tendere una tappola e colpire i carri nemici che si muovono verso le nostre linee, in questo caso spegnete il motore così sentirete il nemico arrivare e vi preparate a colpire e riaccendete il motore prima di sparare.
Ovviamente il tutto vale anche se si è in aereo. Il fumo del tank dopo lo sparo, il tracciante APHE, la scia mentre è in movimento sono tutti momenti che rendono il tank visibile ed attaccabile dall'alto. Consiglio di non stare cmq troppo basso e di portarsi sempre una bomba se si vuole cacciare i carri. Le mitragliatrici fanno poco.
Molti tanker vanno per depositi e stazioni, quindi se quest'ultimi sono vicini al fronte fate attenzione alle strade che dai tank spawn nemici portano nelle vicinanze dei nostri depositi. E' facile trovare un tank in movimento.
Altra cosa da sapere se esce il messaggio che sono attaccate unita di terra di un settore dove c'è un depot o una stazione senza che prima sia uscito il messaggio che un aereo nemico è nelle vicinanze allora è probabile che ci sia un tank nemico.
Interazione tra aerei e carri armati.
Gli aerei possono essere molto utili ai carri per distruggere la flak contraerea e per distruggere i cannoni, così che il panzer possa avvicinarsi sensa essere colpito.
Questa tattica è molto usata dai rossi, che con i loro IL2 o coi caccia prima distruggono le AAA poi passano ai cannoni e poi arriva il T34 e finisce l'opera con i suoi 100 e passa proiettili che può portare.
Quindi è anche importate di impedire ai rossi di far fuori le difese delle nostre postazioni.
In allegato ci sono i campi delle front troops dove potete vedere cerchiate in giallo la dislocazione delle AAA, dei cannoni e dei carri attivi che sparano. Così gia sapete dove attaccare. C'è anche un campo che non ha difese anticarro.
AAA e cannoni possono essere fatti fuori mitragliandole i tank attivi anti carro devono essere bombardati.
Questo in due parole, la prossima volta sarò più prolisso... :D :sarcastic: :haha: :dance1:
« Ultima modifica: 09 Ott 2022, 21:21:45 da Cymao »
Re:Finnish Server Istruzioni per l'uso e utilizzo dei carri armati
« Risposta #1 il: 10 Ott 2022, 12:39:02 »
 :good:
Offline GianpX
  • Post: 69
« Risposta #2 il: 10 Ott 2022, 17:43:46 »
Quando parli di colpire i dugout nella parte superiore intendi proprio di mirare alla sommità della collinetta?
 :good:
"Fighter pilots make movies, but bomber pilots make history"
Offline Cymao
  • Post: 1626
« Risposta #3 il: 10 Ott 2022, 18:10:01 »
 :good:
Sì, in questo modo ci vorranno meno proiettili, di solito 3/4 con il 75, 2/3 con l'88 sempre di HE
Offline Cymao
  • Post: 1626
« Risposta #4 il: 12 Ott 2022, 11:43:12 »
A proposito piccolo truccheto per i panzer, togliere l'erba dalle opzioni grafiche.
Non capivo come certe volte facevano a colpirti senza vedere, poi ho capito da frammenti di una conversazione in chat che togliendo l'erba hai più visibilità.
