Autore [OLD] Nuove texture per KSC da Martin  (Letto 3266 volte)
« il: 31 Gen 2012, 14:46:56 »
Martin ha caricato su OH delle nuove texture ad alta risoluzione della zona Florida/KSC.
Dal punto di vista del colore sono perfettamente compatibili con le texture contenute sia in Orbiter2010P1 liscio, che nel file "Earth091124_11_14.z ip", e non causano "brutte" differenze visuali.
Non sono invece molto "compatibili" con le BMNG Earth Textures - Texture terrestri stagionali, nel senso che nella zona del KSC, e probabilmente anche altrove, si vede una brutta linea di demarcazione fra tile adiacenti. Niente di impossibile, ma visivamente non è il massimo.
Queste nuove tiles hanno una dimensione di 2048x2048 pixel (mentre le originali sono 512x512), quindi si ottiene una risoluzione 4 volte maggiore!
Uso:
Decomprimere "KSC_hires_tiles.zip" nella cartella principale di Orbiter.
Verrà creata una nuova cartella "Textures\KSC_tiles" che contiene sia le vecchie tiles a bassa risoluzione che le nuove ad alta risoluzione.
Le tiles ad alta risoluzione non saranno attivate di default. Per attivarle, lanciate il batch (incluso)
ksc_setres.bat
nella cartella principale di Orbiter e selezionate H (high resolution).
Lo stesso tool potrà essere usato per ripristinare le tiles a bassa risoluzione.
KSC hires tiles.jpg[OLD] Nuove texture per KSC da Martin
Download KSC hires tiles
« Ultima modifica: 07 Mar 2017, 16:26:33 da LG965 »
