Autore Il mio cockpit o la mia postazione  (Letto 9345 volte)
  • Post: 5709
« il: 27 Mar 2014, 14:21:20 »
Dopo tanto e dopo aver visto varie soluzioni ho deciso come doveva essere la mia postazione.
E' molto semplice e poco appariscente, ma molto funzionale, soprattutto l'allungamento dello stick eseguito con un tubo di ottone cromato d.26mm con bordo che si usa negli scarichi dei lavabi, un raccordo per giuntare i tubi di gomma da giardino da 3/4 (marca papillon cod.92148) modificato, una prolunga per mouse (ps2) modificata, un O-ring 22x4mm e tre rondelle di acciaio 16x28mm.
Il mollone presente nello stick lo avevo già sostituito con quattro molle rendendolo meno resistente allo sforzo.
Per fissare le periferiche alla sedia ho tagliato e forato una piastra in acciaio da 5mm secondo necessità usando la smerigliatrice angolare (frullino o flessibile secondo le zone geografiche) e il trapano, fissando le due piastre ottenute con dei bulloni esistenti alla struttura della sedia.
Il lavoro è stato eseguito in modo da avere la possibilità di ripristinare gli oggetti (periferiche e sedia) allo stato originale, senza quindi eseguire nessuna foratura o modifica alla sedia o alle periferiche.
La voglia di provarlo subito mi ha impedito di dargli un verniciata, prima o poi lo farò.
Se venite a trovarmi ve lo faccio provare!
Qualche foto
DSCF9575_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione DSCF9573_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione DSCF9569_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione DSCF9570_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
DSCF9574_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione DSCF9572_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione DSCF9568_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione manetta_IL2.pngIl mio cockpit o la mia postazione
edit: in questo post la creazione della cover per la manetta
« Ultima modifica: 19 Ott 2016, 15:27:06 da LG965 »
« Risposta #1 il: 27 Mar 2014, 15:32:20 »
Grande!  :dance1:
Minchia, che libidine quella manetta!
« Risposta #2 il: 27 Mar 2014, 18:32:52 »
Solo una nota negativa luì ... il divanetto !! non c'è più il divanetto !!
 :sarcastic: :sarcastic:
Gran lavoro la postazione :)  :good: :good: :clapping: :clapping:
« Risposta #3 il: 28 Mar 2014, 20:17:12 »
Bellissima postazione!!!
 :clapping: :dance1: :good:
 touchngo
Offline Rani
  • Post: 1978
  • Cave Canidem !!!
« Risposta #4 il: 02 Apr 2014, 23:49:52 »
Visto dal  vivo...grande opera...
Sempre a testa alta !!
  • Post: 5709
Re:Il mio cockpit o la mia postazione
« Risposta #5 il: 26 Ago 2015, 20:03:00 »
Dopo oltre un anno in cui l'ho usata pochissimo e che per praticità usavo un'altra sedia per stare al pc, ho deciso di apportare una modifica alla mia sedia-cockpit.
Ho creato un sistema con cerniere e molle che ribalta il joystick sotto la sedia con un click (intendo con un unico movimento  ;)).
In questo modo posso continuare ad usare la mia sedia davanti al pc, senza avere tra le gambe il joy, che se ne sta bello tranquillo a testa in giù sotto la sedia.
E' trattenuto nelle due posizioni da due molle, ma nella posizione UP ho messo anche un bullone che avvitandolo lo blocca, altrimenti sarebbe andato giù alla prima picchiata violenta!
« Ultima modifica: 27 Ago 2015, 00:11:07 da LG965 »
  • Post: 5709
« Risposta #6 il: 26 Ago 2015, 21:11:41 »
ecco qualche immagine
IMG_3028_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3029_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3030_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3031_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
IMG_3032_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3033_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3034_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3035_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
IMG_3036_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3037_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3038_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3039_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
IMG_3040_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3042_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3043_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3044_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
IMG_3046_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazioneIMG_3047_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
Domani lo rismonto e lo vernicio  ;)
Vai Baracca ora tocca a te!
« Ultima modifica: 19 Ott 2016, 15:45:50 da LG965 »
« Risposta #7 il: 26 Ago 2015, 21:28:39 »
Mi hai letto nel pensiero!!
Non nel senso che anch'io mi faccio una cosa così (magari), ma perchè l'altro giorno che ero passato da te, vedere quel tuo joystick montato sulla sedia mi aveva attizzato, e ti volevo chiedere se postavi qualche foto.
Complimenti invidiosissimi per il tuo setup da sbavo!!
« Risposta #8 il: 26 Ago 2015, 22:07:48 »
No vabbèh, un genio ... profonda invidia per me :D
  • Post: 1958
« Risposta #9 il: 26 Ago 2015, 23:41:26 »
 :clapping: :clapping: Ottima idea!
  • Post: 5709
« Risposta #10 il: 07 Dic 2015, 19:30:03 »
Posto qualche altra foto a lavori conclusi:
2 cockpit-sedia_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione3 cockpit-sedia-chiusa_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
ho finalmente verniciato la piastra ribaltabile ed ho aggiunto la "cuffia morbida" tipo cambio automobilistico allo stick. Chi indovina che materiale ho usato per la "cuffia" gli pago una birra la prossimo raduno!
1 postazione_r.jpgIl mio cockpit o la mia postazione
E questo è la visuale col mio megamonitor UHD 50" 3840x2160pixel
 touchngo
« Ultima modifica: 19 Ott 2016, 15:52:53 da LG965 »
« Risposta #11 il: 07 Dic 2015, 23:33:13 »
...Chi indovina che materiale ho usato per la "cuffia" gli pago una birra la prossimo raduno!...
Sembra la manopola di una moto...
  • Post: 5709
« Risposta #12 il: 07 Dic 2015, 23:35:25 »
No, ritenta.....
  • Post: 5709
« Risposta #13 il: 08 Gen 2016, 15:39:26 »
No, ritenta.....
E' un calzino "tube"  [fiu_lol]
Ormai è roba vecchia.... fatto cambio con un UHD 55" curved
« Ultima modifica: 19 Ott 2016, 16:01:40 da LG965 »
« Risposta #14 il: 08 Gen 2016, 17:59:34 »
Bastaaaaaaaaaaaaaaa aaaa  [fiu_lol] :haha: :sarcastic:
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2025, SimplePortal
