Indice
Forum
Aiuto
Ricerca
Calendario
Downloads
Accedi
Registrati
Tuttovola.org
Software e Hardware
IL-2 Sturmovik 1946
Topic:
problemi di patch
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai giù
Autore
problemi di patch (Letto 2479 volte)
Ale
Licenza ITAF
Post: 222
problemi di patch
il:
16 Set 2009, 22:33:56 »
a tutti!!!!! dopo tanto tempo, e sopratutto con un pc nuovo(che và come un razzo) volevo finalmente rientrare un pò nel gioco..... quindi ho reinstallato tutto, e dal nostro sito, ho scaricato tutte le patch comprese le 09.... nell'attesa di risentirci su teamspeak, volevo una dritta , in quanto installando la patch ufficiale 4.08, in maniera automatica, e soprattutto, cambiando la cartella di destinazione da program files,a programmi, all'avvio del gioco mi scrive sempre 4.07m...... chi mi svela l'arcano????
luigi, help!!!!!!!
Connesso
Ripley
Ministro degli Esteri
AssistantAdmin
Post: 7178
Re: problemi di patch
Risposta #1 il:
16 Set 2009, 23:54:12 »
A occhio direi che
pensi
di lanciare un exe (in un certo percorso) ma invece ne parte un altro...
Oppure, se hai solo un'installazione, come mi sembra di capire, hai decompresso i file della patch in una cartella errata.
Connesso
OrbiterAddons
Vimeo
Drust
Licenza ITAF
Post: 609
Risposta #2 il:
17 Set 2009, 11:32:06 »
se ho capito bene è lo stesso problema che ho avuto io all'inizio. se hai windows vista, prova a risolverlo cosi
http://www.tuttovola.org/index.php?topic=3106.0
come ho fatto io...
ma non mi chiedere il perchè di questa cosa
Connesso
Ripley
AssistantAdmin
Post: 7178
Risposta #3 il:
17 Set 2009, 14:46:57 »
In effetti se hai Vista, ti conviene installare IL-2 (e tutte le cose su cui di solito smanetti) in una cartella che crei tu
ad hoc
, non in una cartella di sistema come c:\programmi, che viene
automaticamente protetta
da Vista in una qualche oscura maniera...
Io non ho Vista, comunque i giochi li metto in
D:\games
Connesso
OrbiterAddons
Vimeo
Ale
Licenza ITAF
Post: 222
Risposta #4 il:
17 Set 2009, 20:37:41 »
ahime..... ho xp professional.... non c'è verso..... è incredibile.... ho formattato pure 2 volte..... quando lancio la patch, e parte l'installazione, io la lancio dentro la cartella principale del gioco.... non è che va lanciata in qualche altra cartella???? oltretutto i file nuovi, sono installati regolarmente..... perchè appaiono nella cartella principale..... boooo
Connesso
LG965
Administrator
Post: 5738
Ama, e fà ciò che vuoi.
Risposta #5 il:
17 Set 2009, 21:18:14 »
puoi lanciarla da qualsiasi posizione è IMPORTANTE che durante l'installazione tu gli dai la corretta path di istallazione del gioco.
In alternativa puoi lasciare la path di default, e dopo andare in essa a copiare tutto quello che vi è per incollarlo nel gioco.
OCCHIO a incollare nella corretta popsizione!
Connesso
Ripley
AssistantAdmin
Post: 7178
Risposta #6 il:
17 Set 2009, 23:18:18 »
Io seguo l'alternativa indicata da Luigi.
Nel dettaglio faccio così, e non ho mai avuto problemi:
il gioco (4.07 originale) è installato in D:\Games\IL-2 Sturmovik 1946;
metto la patch 4.08 scaricata (il2_1946_408m.exe) in una cartella vuota tutta sua, diciamo in C:\patch (le patch 4.08, o 4.09, sono dei semplici file eseguibili autoestraenti (zip) che non vanno ad aggiornare il registro scrivendo chissà quali informazioni di "
patch applicata
quindi lancio e decomprimo la patch in
quella
cartella (C:\patch);
Seleziono
tutto
(tranne ovviamente il file exe originale della patch) e "taglio e incollo" in D:\Games\IL-2 Sturmovik 1946, facendogli sovrascrivere tutto quello che deve.
Fatto!
A questo punto, se hai spazio su disco (servono circa 3,3 Gb), fai
assolutamente
una copia di sicurezza di
tutta
la cartella del gioco, e tienila da parte, prima o poi ti tornerà utile.
Connesso
OrbiterAddons
Vimeo
Ale
Licenza ITAF
Post: 222
Risposta #7 il:
22 Set 2009, 20:33:20 »
, vi aggiorno sui miei tentativi.... non c'è verso...... però secondo me, in realtà, c'è installata la 4.08, solo che mi scrive 4.071m(aggiornata io) nel senso che riesco ad entrare in hl e a infilarmi nelle dog.... ma????
Connesso
Ripley
AssistantAdmin
Post: 7178
Risposta #8 il:
23 Set 2009, 15:38:29 »
Il mistero continua...
Connesso
OrbiterAddons
Vimeo
Ripley
AssistantAdmin
Post: 7178
Risposta #9 il:
25 Set 2009, 21:29:41 »
Ho la soluzione !! Dimmi di si...
Allora, la 4.08m (su qualche sito) è stata da un po' di tempo "riconfezionata", ed ora contiene un
extra livello
di cartelle in più, cosicchè quando la decomprimi, mette tutto il suo contenuto in una (ulteriore, rispetto a prima) sottocartella "IL2".
Controlla che tu non abbia una cartella IL2
dentro
alla
tua
cartella di IL2...
More info here
http://forums.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/49310655/m/5571021297
Ultima modifica: 26 Set 2009, 00:27:15 da Ripley
Connesso
OrbiterAddons
Vimeo
Ale
Licenza ITAF
Post: 222
Risposta #10 il:
01 Ott 2009, 20:44:23 »
no purtroppo... è assurdo.... ho controllato tutte le cartelle interne, per essere sicuro, ma non ne ho trovata un'altra nominata il2....
Connesso
Ripley
AssistantAdmin
Post: 7178
Risposta #11 il:
01 Ott 2009, 22:26:30 »
Sorry, ma a questo punto non so più cosa aggiungere......tra
nne che
Connesso
OrbiterAddons
Vimeo
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
Tuttovola.org
Software e Hardware
IL-2 Sturmovik 1946
Topic:
problemi di patch
OK
Scopri di piu
