Autore Installazione e decollo con il Boeing 727  (Letto 2914 volte)
Offline Diavoletta81
  • Post: 3
« il: 14 Gen 2007, 00:08:18 »
Salve a tutti!!! Ho scaricato Boeing 727 Alitalia,l'ho installato,ma nn riesco a farlo partire!!! :cry:
Stò esaurendo potete darmi una mano???
Grazie in anticipo!!!! ;)
« Ultima modifica: 15 Nov 2011, 14:29:14 da LG965 »
Re: Installazione e decollo con il Boeing 727
« Risposta #1 il: 14 Gen 2007, 13:30:34 »
Richiamato da crea volo l'aereo e scelto l'aeroporto e la pista trovi l'aereo a testata pronto al decollo. Devi solo mettere 5° di Flaps posizionare il trim sulla tacchetta T.O. segnata alla destra della rotella del trim e sei pronto a dare motore ed iniziare la corsa di decollo. Nell'ultima pagina del cosciale ci sono le velocità di stallo. Aggiungi allo stallo pulito una decina di nodi ed usa quella velocità per ruotare l'aereo
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 15 Gen 2007, 00:50:52 »
Ti ringrazio motlo x la risp :)
Xò il mio problema è un altro :cry:
Non è ke nn riesco a far partire l'aereo,ma ad installare simulatore,o melgio lo installo,
ma nn mi da nessuno icona di avvio!!! :roll:
Offline Dastardly
  • Post: 458
« Risposta #3 il: 15 Gen 2007, 13:46:52 »
Spiegati meglio, è un po difficile da capire così [scalata]:
1) non riesci a installare Flight SImulator?
2)non ti da l'icona di avvio sul desktop di Flight Simulator?
3)FS funziona bene, hai l'icona di avvio sul desktop, ma installando un nuovo aereo come il B727 non riesci a evidenziarlo al caricamento di FS? nel menù di scelta del velivolo?
Sicuramente CapitanKarl ti può aiutare se sarai più chiara  ;) [cac]
« Ultima modifica: 15 Gen 2007, 13:49:15 da Dick Dastardly »
Wings God Gave My Soul
Thank God for wings
« Risposta #4 il: 16 Gen 2007, 12:59:19 »
Se ho ben capito il tuo problema è che dopo aver installato il FS 2004 non trovi l'icona per lanciarlo. L'icona è fatta a forma di aereo (DC3) e dovrebbe essere sul desktop. Se non la trovi prova a cercarla nel menù start dovresti trovare in -start/tutti programmi- una cartella chiamata -Flight Simulator 2004- Se ci clicchi sopra si apre un sottomenù in cui trovi tra l'altro una icona a forma di DC3 chiamata -Microsoft Flight Simulator 2004- Clickandoci sopra dovrebbe partire il FS 2004. Sempre che l'installazione del programma sia stata fatta con i dischi originali e sia andata a buon fine.
Qualora non trovassi l'icona non ti resta che controllare se il programma è "entrato" nel tuo computer. Segui questa procedura: vai sull'icona -Risorse del computer- e fai -click destro e clicka su esplora nel menù contestuale che si apre. Ti si aprirà la finestra di esplora risorse.  Una raccomandazione- mentre lavori nella finestre muoviti con calma e clicca sul mouse solo quando la freccetta si trova al posto giusto, e rilascia il click senza muovere il mouse. Muovere il muose con il pulsante sinistro premuto può causare spostamenti di files o cartelle o altri effetti non voluti che potrebbero causare problemi al sistema A sinistra dovresti vedere "l'albero" (così detto perché ha la struttura di un albero genealogico con dischi "progenitori" che contengono cartelle "figlie" che a loro volta contengono cartelle "nipoti" ecc ecc.). Se l'albero non si vede clicka sull'icona cartelle che si trova nella barra superiore della finestra. Nell'albero cerca l'icona del disco "C" e clicka sulla piccola + che si vede alla sua sinistra. Si aprirà l'albero del disco -C- che è quello che di norma contiene il sistema operativo ed i programmi. Cerca la cartella -Programmi- e clicca sulla +. Cerca quindi la cartella -Microsoft Games- e clicca sulla +. Dovresti trovare una cartella che si chiama -Flight Simulator 9- . Se questa cartella non esiste vuole dire che non hai installato il Flight Simulator. Se c'è clicca stavolta sulla cartella. Nella parte destra della finestra ti verranno mostrate le cartelle e i files contenuti. Cerca un files a forma di DC3 che si chiama FS9 (FS9.exe se hai attivato la visione delle estensioni dei files). Vacci sopra col mouse e fai click destro. Nel menù contestuale che ti si apre vai sulla voce -Invia a- ti si apre un sottomenù cerca la voce -Desktop(crea collegamento)- e cliccaci sopra. Questa manovra crea sul desktop l'icona necessaria al lancio del programma. A questo punto chiudi la finestra di Esplora risorse e fai doppio click sull'icona che trovi sul desktop a forma di DC3  chiamata FS9 (o FS9.exe) e vedrai partire il Flight Simulator. Se non trovi la cartella del Flight Simulator fammi avere maggiori dettagli sul tuo computer (Processore, Memoria, Sistema Operativo,ecc.) e sulla procedura che hai usato per tentare l'istallazione del programma. Più dettagli mi fornisci e più facile per me sarà capire dov'è il problema.
« Ultima modifica: 16 Gen 2007, 13:02:33 da capitankarl »
« Risposta #5 il: 16 Gen 2007, 14:37:43 »
mi è venuto un dubbio: tu DEVI AVERE SUL TUO PC flight simulator 2004, altrimenti con i file che scarichi da questo sito non te ne fai nulla, essi sono degli ADDON (aerei o scenari aggiuntivi).
« Risposta #6 il: 16 Gen 2007, 23:27:14 »
E si, ora che lo ha detto LG965, il dubbio è venuto anche a me...eppure mi sembra che sia detto chiaramente nel sito che gli aerei disponibili sono aggiunte per il Flight Simulator 2004 di Microsoft...Cara diavoletta se vuoi pilotare il B727, o qualcuno degli altri aerei disponibili procurati una copia del Flight Simulator 2004 di Microsoft....ora che è uscito il nuovo Flight Simulator FSX, il 2004 dovrebbe essere crollato di prezzo e si dovrebbe trovare a pochi spicci, pur essendo ancora un validissimo simulatore, e sono convinto che lo resterà ancora per molto.
  • Post: 3
« Risposta #7 il: 23 Gen 2007, 19:19:34 »
Oops  :shock:
Io ho solamente installato quello ke ho scaricato da qui eheh :?
Scusate se vi ho fatti impazzire!!! [-o<
Ma allora cosa dovrei fare???
« Ultima modifica: 23 Gen 2007, 19:22:04 da Diavoletta81 »
Offline Smendric
  • Post: 585
  • AMA, finquando puoi.
« Risposta #8 il: 23 Gen 2007, 19:40:22 »
http://www.ultragames.it/prodotti/dettaglio.asp?id=4385&listino=pc
Smendric
