Autore HO COMPRATO FSX  (Letto 5693 volte)
HO COMPRATO FSX
« il: 25 Gen 2007, 01:27:31 »
Ieri ho comprato una copia di FSX edizione professional.  Che sola ragazzi
Dopo l'installazione e una approfondita esamina ne ho ricavato un'impressione pessima. Sulla confezione è chiaramente scritto che per girare il programma vuole  Windows XP SP2 con processore ad 1 Ghz e 256 MB di memoria , meglio sarebbe con Vista  e  512 MB.    BUGIE... il mio pentium 4 a 3,06 Ghz con 768 MB di memoria con FSB a 800 Mhz fatica da matti. Il tempo di caricamento del programma dal doppio click alla prima finestra è interminabile...sem bra di essere tornato al 486 quando per caricare un programma di scrittura ci volevano 5 minuti! La splendida grafica tanto magnificata non l'ho potuta vedere perché ho selezionato tutte le opzioni a zero, ed in queste condizioni FSX è molto più brutto del 2004 ed è pure più lento.  Atterrare dal pannello 2D è praticamente impossibile perché non esiste più la funzione che solleva il sedile del pilota (almeno io non l'ho trovata) e l'impostazione è talmente bassa che in atterraggio non si vede niente-Da quanto è scritto sulla confezione FSX lavorerà meglio con Vista che però non è ancora disponibile e non lo sarà prima di febbraio , salvo ulteriori ritardi, visto che, se ve lo ricordate, il vecchio Billy aveva annunciato Vista per Natale. La sola(con la o aperta) maggiore sembra essere il problema dell'attivazione. FSX dopo l'installazione necessita di essere attivato inviando il codice del prodotto a Microsoft via Internet. Solo dopo tale operazione, che è pure anonima, FSX funziona pienamente, altrimenti viene limitato a 30 minuti massimo per ogni avvio.  Visto che sugli attuali computer non gira ( il massimo che ho visto con tutte le opzioni al minimo è 22 fps. si renderà necessario acquistare un computer nuovo con almeno un dual core un paio di giga di memoria e una scheda video da almeno 700-800 € solo lei. A quel punto si potrà installare FSX sul nuovo computer da un paio di migliaia di € e vederlo girare decentemente, ma non viene detto da nessuna parte se verrà concessa una seconda attivazione o se invece non si dovrà comprare di nuovo il programma....insomm a ti vendono un prodotto che puoi usare su un solo computer, dicendoti che gira su quello che hai, sapendo invece che i
computer adatti al programma non sono ancora in commercio, e che quando avrai il computer adatto dovrai pagare di nuovo per reinstallare il programma.  E poi i pirati informatici sarebbero i ragazzini che si scambiano un MP3.... al momento la cosa che mi viene spontanea da fare con FSX è farlo volare.....si ....ma dalla finestra.
ASPETTATE A COMPRARLO DI AVERE ILCOMPUTER ADATTO...NON FATEVI FREGARE PURE VOI !
« Ultima modifica: 30 Apr 2007, 23:21:17 da LG965 »
puke-rex
  • Visitatore
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #1 il: 27 Gen 2007, 21:29:23 »
ciao capitankarl
un mio amico ha comprato da poco il nuovo flight simulator 2006...lui ha detto che è un buo gioco con un ottima grafica e anche nuove cose e, soprattutto, con più "movimento e vita" negli aereoporti! mi ha detto che i nuovi scenari degli aereoporti sono molto più dettagliati e più belli del fs 2004! tra l'altro mi ha detto che è un gioco che merita e dovrei comprarlo...ma onestamente io rimango fedele a FS 2004! io ti volevo chiedere...tu che l'hai comprato...è vero tutto questo che ho scritto e se merita veramente di comprarlo...o...è meglio rimanere al vecchio flight simulator 2004??? grazie e ciao
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #2 il: 28 Gen 2007, 00:40:28 »
Se hai letto con attenzione quanto ho scritto qui sopra sai come la penso. Il nuovo Simulatore che si chiama FSX e non 2006, è sicuramente migliore del 2004 anche se per ora dobbiamo crederci sulla fiducia visto che non esistono ancora in commercio computer in grado di farcelo vedere in tutte le sua funzioni. Varrà quindi la pena di comprarlo quando saranno disponibili i computer adatti. Per ora a causa del problema dell'attivazione, è meglio non comprarlo perché se lo compri lo vuoi certamente installare e se lo installi, per usarlo lo devi attivare. Ma quando lo attivi ...lo bruci perché Microsoft ti concede di attivarlo una sola volta, e quindi se lo attivi ora quando acquisterai il computer da favola che serve per usarlo in tutta la sua magnificenza non potrai attivarlo di nuovo e sarai costretto a comprarne un'altra copia. Insomma una volta che lo hai comprato e lo hai attivato puoi buttare via i dischi che tanto non servono più a niente. L'invenzione di Microsoft dell'attivazione, iniziata con Windows XP è quanto meno discutibile. In pratica quando acquisti un software, non compri il programma ma solo l'autorizzazione da parte di Microsoft ad usarlo se, e come piace a Microsoft, la quale te ne concede l'uso per una sola installazione e per un solo computer....e come nel caso di FSX non ti avverte neppure che il tuo computer non è adatto, anzi scrive sulla scatola che basta un processore da 1 Ghz e 256 Mb di memoria, inducendoti così ad installare ed attivare (che vuole dire bruciare) il programma. Per ora quindi ti consiglio di aspettare, compra prima il computer adatto, compra poi la licenza per FSX ed installa ed attiva....e incrocia le dita. Recentemente ad alcuni computer venduti in Giappone è esploso l'alimentatore facente parte di una serie difettosa, con relativo principio d'incendio. La casa costruttrice, tra l'altro un nome famoso, ha onestamente sostituito interamente le macchine esplose.  Se ti succede una cosa del genere un mese dopo che hai attivato la tua licenza di FSX, sei fregato e devi ripagare per averne un'altra.  Una simile politica attuata con la scusa della difesa preventiva dal pirataggio informatico è molto discutibile e finisce per penalizzare gli onesti che sono la stragrande maggioranza, mentre i pirati troveranno sempre il modo di fregare. Non meravigliarti...così va il mondo...del resto non si diventa ricchi e potenti vendendo hot dog all'angolo delle strade....
puke-rex
  • Visitatore
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #3 il: 28 Gen 2007, 10:22:26 »
si lo so...quello che avevi scritto, e tra l'altro concordo pienamente con quanto hai scritto!cmq io non l'avrei mai cambiato FSXper il FS 2004!!ciao
Offline 150GCT_Scuba
  • Post: 7
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #4 il: 28 Gen 2007, 20:16:01 »
Saluti a tutti
Volevo chiedervi se vi è la certezza che non si potrà attivare di nuovo,  lo chiedo perchè tra qualche mese ho in programma di cambiare il pc,  scoprire una simile carognata mi farebbe imbufalire non poco.
Per il resto..... quoto , su un PIV 3000- 1 gb ram - e 6800 gt "gira" da far pena.
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #5 il: 29 Gen 2007, 01:06:26 »
Cercherò di essere più preciso appena ne saprò di più. Qualcuno mi ha detto di aver letto che Microsoft concederebbe a particolari condizioni una seconda attivazione, però non si ricorda dove lo ha letto....l'ho cercato sia nella documentazione che nel sito di Microsoft ma ho trovato solo scritti che confermano che la attivazione è una soltanto. Ho intenzione di contattare Microsoft a Milano o per mail o per telefono allo scopo di chiedere lumi. Appena mi risponderanno vi farò sapere cosa hanno detto...per il momento aspettiamo...tanto non c'é fretta.
puke-rex
  • Visitatore
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #6 il: 31 Gen 2007, 15:34:56 »
ascoltate capitankarl...non sfiorate neanke l'idea comprare FSX!!ieri l'ho provato da un mio amico...mai più voglio vederlo ( sotto-inteso FSX )!!!apparte che, al mio amico, la scermata iniziale di FSX si apre subito...ma carica un pò lenta. fatto questo,per aprire la parte dove scegliere l'aereo da utilizzare, per aprirsi, ci impega un casino di tempo ( noi abbiamo aspettato ben 10 minuti prima che si aprisse il singololo aereo scelto  :roll:). Un altro problema è l'apertura dello scenario, noi abbiamo aspettato il doppio del tempo! l'unica cosa bella è  la grafica, gli effetti dell'acqua e del suolo! anke se...se non si ha una buona scheda video...ogni secondo si blocca il gioco o vedi tutto rallentato ( in poche parole...UNO SCHIFO )!!!conclusione...mai + pensare di comprare il nuovo FSX...meglio rimanere fedeli al vecchio FS 2004!! ciao a tutti!! 8)
Offline microburst
  • Post: 44
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #7 il: 05 Feb 2007, 16:52:17 »
Ciao a tutti ! FSX è una sola! essendo appassionato di A320 ..mi sono concesso la versione di WILCOPUB...DELUXE.. istallata sul vecchio 2004 gira perfettamente...su FSX da i numeri..credo che il motore di questo tanto decantato FSX debba essere rivisto.
Il 2004 con AI ...scenari della ISDproject..e qualche miglioria sulle texture mesh ecc..vale ancora molto!
non compratelo!
micro
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #8 il: 05 Feb 2007, 17:38:59 »
Come non è tutt'oro ciò che riluce non è neanche tutta m..da ciò che è marrone. Leggete quello che ho scritto qui  http://www.tuttovola.org/index.php?topic=981.msg6304#msg6304. FSX alla lunga come tutti i prodotti Microsoft darà buoni frutti ma per ora è meglio aspettare e vedere come evolve soprattutto la faccenda di Vista.  Io per ora ho ordinato una nuova scheda video e un po' di memoria aggiuntiva sperando che la situazione migliori. Ieri durante un rullaggio verso il parcheggio con FX la voce diceva di parcheggiare dove c'era il tunnel per i passeggeri e sul mio schermo con FX messo al minimo non solo non si vedeva nessun tunnel ma neppure l'edificio....
se vedrò miglioramenti quando mi arriveranno i nuovi pezzi vi farò sapere.
A presto
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
Re: HO COMPRATO FSX
« Risposta #9 il: 06 Feb 2007, 18:43:47 »
nn sò ma io ho installato fsx sul mio hard disk portatile e lo uso su + pc senza problemi....certo nn gioco in linea ma il problema dell'attivazione l'ho risolto con un "aiutino" trovato su internet...
