Autore ciao a tutto il forum  (Letto 2340 volte)
Offline ufo
  • Post: 5
« il: 29 Apr 2007, 12:22:50 »
x capitankarl ok installato prima aggiornamento 9.1 per flight simulator 2004 poi il file che mi ai consigliato cioe FSUIPC.dll, adesso funziona tutto , volevo sapere perche nel L'XB-70 Valkiria quando metto la manetta al massimo non funziona il postbruciatore non si  vede la fiamma .Comunque lo faceva anche prima dei problemi che avevo descritto a capitankarl ,qualcuno a lo stesso problema? come lo risolvo grazie a tutti .
Re: ciao a tutto il forum
« Risposta #1 il: 29 Apr 2007, 15:32:34 »
Dalle ricerche che ho fatto non mi risulta che l' XB/70 sia dotato di postbruciatore e quindi non gli ho aggiunto quell'effetto.
Offline ufo
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 29 Apr 2007, 17:36:47 »
grazie per la spiegazione, e proprio vero che non si finisce mai da imparare. Vorrei tanto pilotare un bel  :DF-22Raptor :D volevo sapere se e in progetto , ed ancora complimente per il sito  ;)
« Risposta #3 il: 29 Apr 2007, 20:04:11 »
Per il momento No. Dopo la sosta estiva quando riprenderò l'attività dovrò decidere se cambiare computer e cominciare a lavorare su FSX o restare a FS 2004. Dipenderà dalla diffusione che avrà FSX, e quindi dipende anche da Voi. Per ora sono alquanto in dubbio per vari motivi non escluse le dimensioni degli aerei per FSX che sono tanto corposi da rendere difficile il download. Comunque prenderò in considerazione l'F22 Raptor, continua a seguire il sito.
« Ultima modifica: 01 Mag 2007, 18:44:46 da capitankarl »
Offline ufo
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 02 Mag 2007, 10:49:05 »
ciao a tutti, volevo sapere come si chiama il file che qnando azioni il postbruciatore e si vede la fiamma, e in quale cartella trovarlo grazie infinite
« Risposta #5 il: 02 Mag 2007, 15:38:45 »
Non si tratta di un solo file ma di alcuni che vengono utilizzati in posizioni e momenti diversi a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. I file si trovano nella cartella "Effects" e vengono richiamati da un comando contenuto nel file "Aircraft.cfg" che si trova nella cartella dell'aereo. Ti sconsiglio però di manipolare questi files perché nella migliore delle ipotesi otterresti effetti strani e nella peggiore potresti ottenere il malfunzionamento degli aerei che li utilizzano. Se proprio vuoi fare esperimenti fatti prima un back up della situazione esistente.
Offline ufo
  • Post: 5
« Risposta #6 il: 02 Mag 2007, 17:16:15 »
grazie capitankarl l effetto e la fiamma quando aziono il postbruciatore x esempio si puo copiare il file che ah questo effetto , su un altro aereo che non ah effetto. prima sul ROCKWELL B1-B  aveva la fiamma del post ,poi non lo fa piu ? volevo rimetterlo, pensavo che fosse solo effetto , oh anche riprovato a renstallare non ah piu quell effetto . grazie infinite per le sue delucidazioni ;)
« Risposta #7 il: 02 Mag 2007, 19:43:02 »
Per aggiungere l'effetto postbruciatore devi usare i files che si trovano nella cartella "Effects". In questa cartella vi sono molti files di vari effects per scoprire quali sono quelli che danno l'effetto afterburn apri un aereo che ha questo effetto e apri con il block notes il file Aircraft.cfg. Cerca le voci che si trovano sotto [LIGHTS] troverai una serie di comandi di questo tipo:
---light.0= 6,  -11.0, -32.0,   -1.63, NOMEFILE.fx  ---Il numero che sta dopo = indica il tipo di effetto che per l'afterburn è 6. Gli altri numeri indicano il punto in cui va applicato l'effetto rispetto al centro dell'aereo e sono : posizione z, posizione x(-left +right), posizione y (-down + up) il nomefile.fx è il nome del file che da l'effetto e si trova nella cartella "Effects" e li deve restare, non lo spostare altrimenti il FS non lo trova. Quando hai fatto le modifiche ricordati di salvare il file Aircraft.cfg
Prima di qualunque modifica però, fai una copia di riserva del file .cfg originale da rimettere a posto in caso di errori.
Buon divertimento.
Offline ufo
  • Post: 5
« Risposta #8 il: 03 Mag 2007, 10:52:40 »
OK  ;) sei un grande
