Autore Problemi con il gancio d'arresto per il tornado e F14  (Letto 4585 volte)
Offline valeriofire
  • Post: 2
Ciao nelle istruzioni del tornado e del f14 c'č scritto che per aprire il gancio per le portaerei bisogna premere K e in caso non funzioni impostarlo, allora non riesco a trovare nelle impostazioni il gancio qualcuno mi saprebbe dire come e scritto cosa devo cercare nelle impostazioni per far funzionare il gancio?
« Risposta #1 il: 01 Mag 2005, 18:36:48 »
Apri il FS 2004.
Se ti trovi nella visione a tutto schermo premi ALT per vedere i menų
Vai nel Menų Opzioni/Controlli/Assegnazioni
Nella finestra che si apre nella voce "Categoria Evento" scegli
"Comandi Generici Aeromobile" Sotto,... la seconda voce sarā
"Alza/Abbassa gancio di coda". Nella colonna "Tastiera" dovrebbe comparire "K" se non compare clicca prima su "Alza/Abbassa gancio di coda" e poi sul tasto Assegnazione. Si apre una finestra in attesa di Input, premi la lettera K sulla tastiera e chiudi tutto con OK-OK
ciao da Capitankarl
