Autore problema XB-70  (Letto 3460 volte)
Offline ANS
  • Post: 45
problema XB-70
« il: 22 Mag 2007, 15:32:14 »
ciao a tutti...ho scarikato la nuova libreria FSUIPC e poi ho installato l'XB-70 quando faccio inizia volo con l'XB-70 si kiude tutto ed esce il messaggio non inviare o invia segnalazione errori...come mai mi succede questo??
grazie
Offline marius7475
  • A L I T A L I A S K Y T E A M
  • Post: 157
  • semper fidelis
Re: problema XB-70
« Risposta #1 il: 22 Mag 2007, 15:46:59 »
Aspetta... Capitankarl sta arrivando in tuo aiuto... 8)
 [plane]
marius7475
-semper fidelis-
Re: problema XB-70
« Risposta #2 il: 22 Mag 2007, 16:15:50 »
Il fatto che si chiude tutto e appare la richiesta di segnalare l'errore a Microsoft fa pensare ad una incompatibilità tra la FSUIPC ed il computer. Potrebbe dipendere dalla scheda audio. Prova a cancellare i tre files FSUIPC .dll .ini e.log che si trovano nella cartella C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Modules se tutto torna a funzionare ti mancherà solo il rumore del Bang supersonico. Per riaverlo puoi provare ad installare una versione più vecchia di FSUIPC vedi qui http://www.tuttovola.org/index.php?topic=1115.0 Se il problema si ripresenta anche con una versione vecchia della libreria allora dovrai rinunciare al rumore del Bang supersonico. Se proprio non vuoi rinunciare al Bang in ultima analisi potresti tentare di reinstallare il FS e/o cambiare scheda audio.
Fammi sapere
Offline ANS
  • Post: 45
Re: problema XB-70
« Risposta #3 il: 25 Lug 2007, 02:56:00 »
cmq sono riuscito a farlo funzionare ma appena raggiunge la velocità del suono
all'improvviso si kiude fs9 e mi fa il messaggio non inviare...cmq ho ankora l'ultima versione dell'fsuipc...ah cmq il messaggio me lo fa quando appena l'xb-70 viene avvolto da quella nue bianca
Re: problema XB-70
« Risposta #4 il: 25 Lug 2007, 17:49:24 »
Il problema risiede nell'incompatibilità tra l'ultima versione della FSUIPC e la scheda audio. Non ti resta che eliminare l'FSUIPC perdendo l'effetto del Bang Supersonico per poter utilizzare l'aereo.
Questo dovrebbe risolvere anche il problema che hai con gli altri caccia.
Cancella i tre files FSUIPC.dll, FSUIPC.ini e FSUIPC.log che si trovano nella cartella C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Modules. Il file FSUIPC.dll è quello della libreria che hai inserito tu, gli altri due vengono creati dalla libreria stessa alla prima attivazione. Fatto questo dovresti avere tutti gli aerei funzionanti ma senza Bang. Se vuoi recuperare l'effetto, prova con una FSUIPC più vecchia, se ti si ripresenta il problema puoi sempre ricancellarla
« Ultima modifica: 25 Lug 2007, 18:09:04 da capitankarl »
Offline ANS
  • Post: 45
Re: problema XB-70
« Risposta #5 il: 25 Lug 2007, 19:10:26 »
ok grazie... niente da fare ho eliminato tutti e 3 files ma non vuole sapere niente mi fa il messaggio non inviare all'xb-70 l'f14 tomcat l'f/a 18 e il tornado.....sai dove posso trovare qualche versione più vecchia della libreria???...cmq misà misà dovrei reinstallarlo
grazie
« Ultima modifica: 25 Lug 2007, 19:19:16 da ANS »
Offline ANS
  • Post: 45
Re: problema XB-70
« Risposta #6 il: 26 Lug 2007, 12:52:07 »
ke poi la cosa strana e per esempio seleziono un B-52  poi dopo seleziono la F/A 18 hornet e mi parte invece se per primo seleziono o un f14 o un f18 o un tornado e un XB-70 non partono
Re: problema XB-70
« Risposta #7 il: 26 Lug 2007, 19:04:33 »
In effetti è strano io proverei a reinstallare il FS.
Le librerie FSUIPC le trovi qui  http://www.schiratti.com/dowson.html
fammi sapere se risolvi
Offline ANS
  • Post: 45
Re: problema XB-70
« Risposta #8 il: 27 Lug 2007, 22:49:00 »
grazie ti farò sapere
Offline ANS
  • Post: 45
Re: problema XB-70
« Risposta #9 il: 29 Lug 2007, 15:49:18 »
sono riuscito a risolvere i problemi ora gli aerei mi partono tutti...
ma ora vorrei sapare una cosa come si fa ad azionare la catapulta all'f14 tomcat???
i pulsanti non ci sono ho provato a reinstallarlo ma niente
grazie anticipatamente
Re: problema XB-70
« Risposta #10 il: 29 Lug 2007, 18:51:21 »
I comandi per la catapulta e per il gancio di coda sono già compresi nell'F14 (ed anche in altri aerei) per vederli ed usarli devi scaricare ed installare il pacchetto portaerei. Il pacchetto contiene i gauges per detti comandi che vanno al loro posto con l'autoinstall, c'é anche la traduzione in Italiano delle istruzioni originali. Nelle istruzioni sono spiegati i quattro effetti compresi nel pacchetto e come inserirli negli aerei qualora volessi cimentarti nel fai da te. Comunque come ho già detto, se scarichi il pacchetto e l'F14 cosi come sono e li installi con il loro autoinstall, non devi fare altro, e troverai i relativi comandi già sul cruscotto.
Ti invito comunque a leggere con attenzione le istruzioni del pacchetto portaerei che chiariscono il funzionamento e le modalità d'uso della simulazione della catapulta del gancio di coda del meatball e del bang supersonico.
Buon divertimento
« Ultima modifica: 30 Lug 2007, 17:43:48 da capitankarl »
Offline ANS
  • Post: 45
Re: problema XB-70
« Risposta #11 il: 29 Lug 2007, 23:40:33 »
ok grazie mille  :D
Offline ANS
  • Post: 45
Re: problema XB-70
« Risposta #12 il: 30 Lug 2007, 18:07:47 »
ho visto ke l'XB-70 ha delle ali piegate ma non si possono raddrizzare???
grazie
Re: problema XB-70
« Risposta #13 il: 31 Lug 2007, 18:07:39 »
Gli ultimi modelli da me realizzati sono dotati di un file .pdf che illustra le caratteristiche dell'aereo e le funzioni dei comandi e degli strumenti. Tali files si trovano nella cartella dell'aereo e sono richiamabili mediante un collegamento che compare nel menù start dopo l'installazione automatica. Nel menù start/ tutti programmi dovrebbe esserti comparsa una cartella chiamata XB70 Valkiria che contiene il collegamento al file illustrativo dell'XB 70. Clickando sul collegamento ti si aprirà il file .pfd che riporta in seconda pagina una chiara spiegazione della funzione delle ali pieghevoli e a quale comando sono collegate. Per visionare i files .pdf (portable documents) è necessario avere installato sul computer il programma Adobe Reader che può essere scaricato gratuitamente dal sito Adobe. I files .pdf hanno una grande diffusione e moltissimi documenti vengono oggi rilasciati sotto tale forma. E' quindi un must (dovere) avere installato sul proprio computer Adobe Reader
Offline ANS
  • Post: 45
Re: problema XB-70
« Risposta #14 il: 01 Ago 2007, 19:34:45 »
ok grazie
