Autore Selettore di prua.  (Letto 2652 volte)
Offline fvtorino
  • Post: 44
Selettore di prua.
« il: 16 Giu 2007, 19:13:04 »
Ciao a tutti.
Ho scaricato un bellissimo ATR 72 dell'alitalia express, ma il selettore di prua del pilota automatico si muove di 10 gradi alla volta.
Visto che il controllore spesso chiede di mantenere delle prue che finiscono con 5 gradi mi chiedevo se si poteva modificare qualche file dell'aereo per permettere il movimento del selettore di 5 gradi in 5 gradi...
Re: Selettore di prua.
« Risposta #1 il: 17 Giu 2007, 00:45:23 »
Ciao,
se vai sul sito di AirDolomiti Virtual, sotto la voce faq, dovresti trovare già nella home page delle spiegazioni per la regolazione del selettore di prua...
guarda qui:
http://www.airdolomitivirtual.com/
PROBLEMI RISCONTRATI NEGLI AEREI ADV
L'autopilota dell'ATR42-500 e dell'ATR72-500 per FS2002 Professional e per FS2004 ha un problema di selezione di prua, course e altitudine: la selezione avviene solo di 10° in 10° per la heading hold e di 1000ft in 1000ft per la altitude hold. C'è un rimedio?
Si tratta di un problema di incompatibilità tra il modulo aggiuntivo FSUIPC.dll di Peter Dowson e il cockpit per ATR42-500 di Paco Sanchez. Il rimedio sta in FSUIPC.dll: è sufficiente che dal menu MODULES di Flight Simulator 2002 selezioni "FSUIPC", quindi, avviato questo modulo, selezioni il folder TECHNICAL. All'interno di questa sezione, abilita l'opzione "Fix control acceleration". Quindi chiudi il modulo e riavvia FS. (grazie a "Bazza Air " Maurizio Anzà e a "Cpt Steve" Caputo).
Il bug su FS2004 è stato comunque corretto dall'eccellente Renato Protti: utilizzando la rotella SCROLL del mouse, al posto del pulsante, l'incremente e il decremento avviene correttamente.
Se inserisco l'autopilota in modalità altitude hold, l'autopilota mi impedisce di effettuare virate e mantiene le ali livellate, anche senza avere selezionato la modalità wing leveler. E' possibile far sì che, selezionando l'altitude hold, l'autopilota gestisca solo la situazione verticale mentre io possa liberamente agire sui comandi per effettuare le virate?
Sì, devi andare a modificare una riga del file aircraft.cfg dell'aereo sul quale vuoi fare questa modifica. Per farlo, vai nella cartella Aircraft di FS2002 (di solito è: X:\programmi\microsoft games\Fs2002\aircraft), e in essa apri la cartella dell'aereo che ti interessa. Nella cartella trovi il file aircraft.cfg, che devi aprire con il blocco note (notepad). A questo punto cerca nelle righe del file [autopilot]. In questa sezione, se già non sono presenti, aggiungi queste due righe:
use_no_default_pitc h=1
use_no_default_bank=1
L'importante è che il numero dopo l' "=" sia 1.
(grazie a "Old Tony" Antonio Zaccheo)
Prova e facci sapere.
andrea
puke-rex
  • Visitatore
« Risposta #2 il: 20 Giu 2007, 19:33:34 »
mitico...mi puoi dire dove hai scaricato l'ATR 72 dell'alitalia, è da un sacco di tempo che cerco un bimotore ad elica dell'alitalia!!!
Offline fvtorino
  • Post: 44
« Risposta #3 il: 20 Giu 2007, 20:16:55 »
Certo.
http://www.flightsimulatorx.it/download/aerei.php?ricerca=null&produttore=Aerospatiale&adv=no&PHPSESSID=4f3d7660f7d2887a1b34ea9c28ba6ab4
Questo è il link della sezione Aerospatiale da quì puoi scaricare l' ATR 72.
In realtà questo aereo è per flight simulator X. Ma io l'ho provato con il 2004 e funziona benissimo.
Per installarlo basta che copi i file dell'archivio di winrar dentro la cartella aircraft.
Ciao!!!
