Autore Installazione pannelli FS2004  (Letto 4140 volte)
Offline chelsea
  • Post: 37
« il: 25 Set 2007, 17:26:56 »
Ciao a tutti, ho appena scaricato il pannello di un boeing 737, xò ogni volta k tento di aprire l'aereo in questione con tale pannello, il sistema si blocca.
Nelle istruzioni mi chiede di aggiungere alcune linee nel panel.cfg dove voglio installare l'aereo, come si fa? Dove devo andare per aggiungere queste linee?
Non ho la più pallida idea di cosa fare...grazie a tutti x l'aiuto.
« Ultima modifica: 16 Ago 2011, 12:56:45 da Ripley »
Re: Installazione pannelli FS2004
« Risposta #1 il: 25 Set 2007, 19:38:03 »
Parliamo di FS2004, perché per Fsx la procedura è diversa. Se il file che hai scaricato è compresso lo devi decomprimere in una cartella temporanea. Tra quello che trovi ci dovrebbero essere una cartella chiamata panel ed una chiamata gauges. A volte gauges è ancora un file .zip che deve essere ulteriormente decompresso. Dopo aver decompresso tutto apri la cartella -C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aircraft\b737_400- dentro c'è una cartella -panel- Taglia quest'ultima e copiala altrove, se il nuovo pannello non ti piace potrai sempre recuperare il vecchio. Metti al suo posto la cartella panel che hai decompresso. Fai attenzione che nella nuova cartella panel dentro ci siano dei file. A volte con la decompressione capita che dentro una cartella panel ci sia un'altra cartella panel e così non funzionerebbe. Quella da usare è quella con i files. Apri a questo punto la cartella gauges che hai decompresso, dentro ci troverai alcuni files. Devi copiare questi files dentro alla cartella Gauges del FS che è C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Gauges. A questo punto apri l'aereo. Se il nuovo pannello non funziona, o i suoi files sono corrotti o sbagliati, oppure il pannello non è fatto per il FS2004
Non modificare in alcun modo il file panel.cfg che si trova nella cartella panel. Questo file contiene tutti i comandi necessari al FS per creare il pannello. Chi ha creato quel panel dovrebbe aver creato il file panel.cfg nel modo dovuto. Modificare questo file nella migliore delle ipotesi potrebbe bloccare il Simulatore.
« Ultima modifica: 25 Set 2007, 19:42:18 da capitankarl »
