Autore Problemi con l'EF2000 II.  (Letto 1332 volte)
Offline ....:::Matrix:::....
  • Gregario
  • Post: 99
« il: 08 Nov 2007, 19:00:43 »
capitankarl mi ha detto che per quel problema del motore (vedi "Problemi con l'EF2000) dovevo reinstallare l'aereo.ma continua a farmelo.io credo che sia l'autopilota o qualche comando dell'autopilota che mi da questi problemi.infatti mi succede a volte quando uso l'autopilota.
Re: Problemi con l'EF2000 II.
« Risposta #1 il: 12 Nov 2007, 16:13:28 »
Ti garantisco che l'autopilota non centra niente. L'effetto del postbruciatore viene creato con dei gauges di luci adeguatamente posizionati e comandati, mentre l'autopilota è una combinazione di gauges diversa.
Il problema dovrebbe essere di software prova a cancellare la cartella dell'aereo e a reinstallarlo, se non risolvi allora è probabile che dipenda dall'hardware, probabilmente un conflitto che interessa una scheda, in tal caso la diagnosi diventa più complicata.
