Autore configurazione Joystick  (Letto 1880 volte)
Offline chiastra
  • Post: 192
« il: 31 Dic 2007, 16:19:55 »
Gioco solo con Flight Simulator 2004,ho acquistato un joystick Logitech a ritorno di forza perchè ero convinto che fosse uno dei migliori,invece la sua configurazione è stata difficile, e irisultati scarsi.Allora sono passato al Trust Predator 2500,che pur costando un terzo,è il triplo migliore (anche se non ha il ritorno di forza).Ma ancora non ci sono:non riesco a impostare le sensibilità degli assi in modo soddisfacente,in particolare quella degli equilibratori,capitava così anche con Logitech.Esiste un programma che possa rendere le cose più facili?Agendo dal pannello di Flight Simulator,più di tanto non ottengo:le barre sono a fondo scala,e più di così non si può influire.Scusate la mia incompetenza,ho scoperto il volo simulato da poco!Vi ringrazio.
Re: configurazione Joystick
« Risposta #1 il: 02 Gen 2008, 18:37:24 »
Ciao !!!
Prima di tutto, hai tarato il joy attraverso il software dedicato?
Domando ciò xchè da come tu enunci, sembra che tu non l'abbia fatto.
X la regolazione puoi scaricare un simpatico soft nella ns. area download
http://www.tuttovola.org/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=174
.ovviamente qualsiasi regolazione diventa efficace solo dopo il riavvio del gioco.
Con questo soft, un po' + complicato ma efficace anche a gioco in esecuzione, interviene direttamente sui parametri di DirectX
http://www.tuttovola.org/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=55
ciao e Good Luck!!!
ps:
vieni in rete sul ns. TS trovi quasi sempre qualcuno e ci si può spiegare meglio
Offline chiastra
  • Post: 192
« Risposta #2 il: 17 Gen 2008, 21:10:51 »
Grazie Casterbingo,il secondo è un pò complicato veramente,invece il primo,che sarebbe più intuitivo,mi pare funzioni solo con il soft IL2.Oppure non sono riuscito a configurare nemmeno questo!! Riproverò. Il mio yojstick è un Thrustmaster Pro 2 senza ritorno di forza.Però vanno calibrate le varie sensibilità.
