Autore GPS per pannello Aerosoft LTU 2005 holiday  (Letto 3408 volte)
Offline roma01
  • Post: 114
« il: 25 Gen 2008, 14:11:37 »
Sapete come inserire il GPS nel pannello in oggetto o in pannelli non dotati di questro strumento?
Alessandro Russo
Re: GPS per pannello Aerosoft LTU 2005 holiday
« Risposta #1 il: 25 Gen 2008, 18:21:20 »
Apri la cartella aircraft all'interno del FS e cerca la cartella dell'aereo voluto
Aprila  dentro c'è la cartella Panel.  Aprila dentro c'è il file panel.cfg.
Fai una copia di questo file (non si sa mai) poi aprilo con il blocco note.
In alto troverai la scritta
[Window Titles]
sotto ci sono una serie di scritte WindowXX = qualcosa
Se non c'è una scritta WindowXX=GPS aggiungi come ultima la scritta
Window00=GPS
dove al posto di 00 metterai l'ultimo numero disponibile nella sequenza delle finestre
ora vai sotto e cerca le varie specifiche delle finestre.
Sotto l'ultima [WindowXX]
fai spazio ed aggiungi
[Window00]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL
gauge00=fs9gps!gps_500,            0,0
sostituendo a 00 in  [Window00] lo stesso numero ultimo in sequenza che avevi messo sopra in Window00=GPS
Salva il file e chiudi tutto
Apri l'aereo e dal pannello 2D premi SHIFT ed il numero che hai dato al GPS meno 1
Se hai fatto tutto bene ti comparirà il GPS che puoi far sparire con la stessa combinazione di tasti. IL GPS è una finestra che puoi ridimensionare e spostare dove vuoi.
Se qualcosa fosse andato storto rimetti a posto il file originale che avevi copiato e rifai il tutto con maggior attenzione
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #2 il: 26 Gen 2008, 10:50:27 »
Ho provato, ma non ottengo nulla.
Premendo shift  + 1, 2, ecc. appaiono tutti tranne il gps.
Rimane libera la combinazione shift + 0, ma premendo non succede niente.
Allego i 2 pannelli.cfg
ORIGINALE
// LTU 2005 - A320/321 Panel
[Window Titles]
Window00=Main Panel
Window01=Lower Panel
Window02=Pedestal
Window03=Overhead
Window04=PFD
Window05=ND
Window06=EWD
Window07=SD
Window08=MCDU
Window09=GPS
[VIEWS]
view_forward_WINDOW S=10
VIEW_FORWARD_ZOOM=0.8
VIEW_FORWARD_DIR=2.0, 0.0, 0.0
[Window00]
size_mm=1600
window_size_ratio=1.00
position=6
visible=1
ident=MAIN_PANEL
gauge00=LTU321!System,0,0,1,1
gauge01=LTU321!Night Main Panel, 0,0,1600
gauge02=LTU321!Primary Flight Display, 24,706,332,315
gauge03=LTU321!Navigation Display, 428,706,332,315
gauge04=LTU321!Baro,  631,451,73,89
gauge05=LTU321!Warnings,  370,478,46
gauge06=LTU321!Flight Control Unit,  991,440,585,152
gauge07=LTU321!EFIS Control Panel,  721,442,230,154
gauge08=LTU321!Standby Airspeed,  812,733,118,115
gauge09=LTU321!FD-LS Switch,  622,565,94
gauge10=LTU321!Standby Altimeter,  811,853,116
gauge11=LTU321!Toggle Lower Panel Icon,  635,1108,27,25
gauge12=LTU321!Toggle Pedestal Panel Icon,  673,1108,27,25
gauge13=LTU321!Toggle Overhead Panel Icon,  712,1108,27,25
gauge14=LTU321!Gear Lever,  1517,851,82
gauge15=LTU321!DDRMI,  935,1014,157
gauge16=LTU321!Engine/Warning Display,  1142,691,332,315
gauge17=LTU321!Standby Attitude,  950,870,123,121
gauge18=LTU321!Toggle Overhead Panel,  1125,0,285,65
gauge19=LTU321!Chrono, 480, 476, 43
gauge20=LTU321!System Display, 1140,1074,332,315
[Window01]
size_mm=850
position=8
visible=0
ident=ANNUNCIATOR_PANEL
gauge00=LTU321!Night Lower Panel, 0,0,850
gauge01=LTU321!DDRMI, 92,-25,157
gauge02=LTU321!EFIS Brightness, 251,402,417
gauge03=LTU321!System Display, 293,41,332,315
gauge04=LTU321!Landing Gear Autobrake, 700,142,148
gauge05=LTU321!Clock, 82,190,164
[Window02]
size_mm=682
position=8
visible=0
ident=THROTTLE_PANEL
gauge00=LTU321!Night Pedestal, 0,0,682
gauge01=LTU321!Throttle, 365,165,183
gauge02=LTU321!Radio Tuning Unit, 0,491,261
gauge03=LTU321!Audio Mixer, 0,624,261
gauge04=LTU321!Spoilers, 261,620,93
gauge05=LTU321!Flaps, 554,620,103
gauge06=LTU321!Engine Starters, 356,534,197
gauge07=LTU321!Parking Brakes, 354,668,199
gauge08=LTU321!Page Keys, 374,4,239
gauge09=LTU321!MCDU, 0,0,260
[Window03]
size_mm=1600
position=0
visible=0
ident=OVERHEAD_PANEL
gauge00=LTU321!Night Overhead, 0,0,1600
gauge01=LTU321!Toggle Overhead Panel, 676,598,337,77
gauge02=LTU321!Overhead, 144,0,1444
[Window04]
Background_color=0,0,0
size_mm=333,427
position=0
visible=0
ident=9999
window_size= 0.333, 0.427
window_pos= 0.000, 0.573
gauge00=LTU321!Primary Flight Display,  0,0,333,427
[Window05]
size_mm=333,427
position=0
visible=0
ident=9998
window_pos= 0.333, 0.573
gauge00=LTU321!Navigation Display,  0,0,333,427
[Window06]
size_mm=333,427
position=0
visible=0
ident=9997
window_pos= 0.666, 0.573
gauge00=LTU321!Engine/Warning Display,  0,0,333,427
[Window07]
size_mm=333,427
position=0
visible=0
ident=9996
gauge00=LTU321!System Display,  0,0,333,427
[Window08]
size_mm=300,700
position=0
visible=0
ident=9995
window_size= 0.300, 0.700
window_pos= 0.700, 0.300
gauge00=LTU321!MCDU,  0,0,300,700
[Vcockpit00]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$CAPTpfd
background_color=0,0,0
visible=0
gauge00=LTU321!System, 0,0,1,1
gauge01=LTU321!Primary Flight Display,  17,19,487,487
[Vcockpit01]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$captNd
visible=0
gauge00=LTU321!Navigation Display,  17,19,487,487
[Vcockpit02]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$upperECAM
visible=0
gauge00=LTU321!Engine/Warning Display,  17,19,487,487
[Vcockpit03]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$lowerECAM
visible=0
gauge00=LTU321!System Display,  17,19,487,487
[Vcockpit04]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$FOpfd
visible=0
gauge00=LTU321!Primary Flight Display,  17,19,487,487
[Vcockpit05]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$FOnd
visible=0
[Vcockpit06]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$fcu
visible=0
gauge00=LTU321!Virtual Cockpit FCU,  10,180,480,160
[Vcockpit07]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$captMCDU
visible=0
gauge00=LTU321!MCDU,  0,70,512,700
[Vcockpit08]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$foMCDU
visible=0
[Vcockpit09]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$CAPTRADIO
visible=0
gauge00=LTU321!Radio Tuning Unit,  5,0,470,300
[Vcockpit10]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$foRADIO
visible=0
gauge00=LTU321!Radio Tuning Unit,  37,0,470,300
[Vcockpit11]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$PAGEKEYS
visible=0
gauge00=LTU321!Page Keys,  85,140,482,300
[Vcockpit12]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$CAPTBC
visible=0
gauge00=LTU321!Virtual Cockpit Baro,  307,140,200,350
gauge01=LTU321!FD-LS Switch,  294,410,200,64
gauge02=LTU321!Chrono, 0,158,172,148
[Vcockpit13]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$ddrmi
visible=0
gauge00=LTU321!DDRMI,  52,0,401,454
[Vcockpit14]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$WARNING
visible=0
gauge00=LTU321!Warnings,  172,0,200,512
[Vcockpit15]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$CAPTMCP
visible=0
gauge00=LTU321!Virtual Cockpit EFIS CP,  0,100,512,412
[Vcockpit16]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$FOMCP
visible=0
[Vcockpit17]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$FOBC
visible=0
gauge00=LTU321!Virtual Cockpit Baro,  45,140,200,350
gauge01=LTU321!FD-LS Switch,  23,410,200,64
gauge02=LTU321!Chrono, 340,158,172,148
[Vcockpit18]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$STBY
visible=0
gauge00=LTU321!Standby Airspeed,  12,8,217,217
gauge01=LTU321!Standby Altimeter,  249,8,217,217
gauge02=LTU321!Standby Attitude,  258,258,224,224
[Window09]
size_mm=456,378
window_size_ratio=1.000
position=8
visible=0
ident=GPS_PANEL
render_3d_window=0
window_size= 0.280, 0.260
window_pos= 0.680, 0.090
gauge00=fs9gps!gps_500,  0,0,456,378
[Default View]
X=0
Y=0
SIZE_X=8192
SIZE_Y=2600
[Color]
Day=255,255,255
Night=120,120,120
Luminous=180,180,180
MODIFICATO
[Window Titles]
Window00=Main Panel
Window02=Pedestal
Window03=Overhead
Window04=PFD
Window05=ND
Window06=EWD
Window07=SD
Window08=MCDU
window09=GPS
[VIEWS]
[Window00]
size_mm=1600
position=6
visible=1
ident=MAIN_PANEL
[Window01]
size_mm=850
position=8
visible=0
[Window02]
size_mm=682
position=8
visible=0
[Window03]
size_mm=1600
position=0
visible=0
[Window04]
size_mm=333,427
position=0
visible=0
ident=9999
[Window05]
size_mm=333,427
position=0
visible=0
ident=9998
[Window06]
size_mm=333,427
position=0
visible=0
ident=9997
[Window07]
size_mm=333,427
position=0
visible=0
ident=9996
[Window08]
size_mm=300,700
position=0
visible=0
ident=9995
[Vcockpit00]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$CAPTpfd
visible=0
[Vcockpit01]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$captNd
visible=0
[Vcockpit02]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$upperECAM
visible=0
[Vcockpit03]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$lowerECAM
visible=0
[Vcockpit04]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$FOpfd
visible=0
[Vcockpit05]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$FOnd
visible=0
[Vcockpit06]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$fcu
visible=0
[Vcockpit07]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$captMCDU
visible=0
[Vcockpit08]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$foMCDU
visible=0
[Vcockpit09]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$CAPTRADIO
visible=0
[Vcockpit10]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$foRADIO
visible=0
[Vcockpit11]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$PAGEKEYS
visible=0
[Vcockpit12]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$CAPTBC
visible=0
[Vcockpit13]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$ddrmi
visible=0
[Vcockpit14]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$WARNING
visible=0
[Vcockpit15]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$CAPTMCP
visible=0
[Vcockpit16]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$FOMCP
visible=0
[Vcockpit17]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$FOBC
visible=0
[Vcockpit18]
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$STBY
visible=0
[Window09]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL
[Default View]
X=0
Y=0
SIZE_X=8192
SIZE_Y=2600
[Color]
Day=255,255,255
Night=120,120,120
Alessandro Russo
« Risposta #3 il: 26 Gen 2008, 12:40:59 »
Il blocco
[Window09]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL
lo devi inserire tra
[Window08]
e
[Vcockpit00]
 Perché è l'ultima delle finestre  Window del pannello 2D mentre Vcockpit è la prima delle finestre del pannello virtuale o 3D.
Dovrebbe funzionare premendo Shift + 8
Fammi sapere se ci sei riuscito
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #4 il: 26 Gen 2008, 13:28:55 »
No.
Premendo shift+8 esce uno dei tre display.
L'unica combinazione libera è shift+0
Alessandro Russo
« Risposta #5 il: 26 Gen 2008, 15:08:32 »
OPS hai ragione. La posizione 00 non è disponibile.
Il numero da battere per chiamare un pannello è uguale al suo numero + 1 e non - 1 come avevo detto sopra.
Ne consegue che i numeri disponibili sono 9 e poichè in quell'aereo ci sono già 9 pannelli non è possibile inserirne un'altro a meno di cancellarne uno e sostituirlo col GPS
Un'altra opzione è quella di inserire quanto contenuto in uno dei 9 pannelli, fisso sul cruscotto e liberare così una posizione per il GPS.
Se mi mandi alla mia e.mail l'aereo vedo se posso fare qualcosa.
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #6 il: 26 Gen 2008, 16:30:58 »
Ho seguito una parte del tuo consiglio.
Ho eliminato window08 (FMC) e ci ho messo il GPS con la combinazione window09.
Premendo shift+8 si apre il GPS :D :D
Grazie mille
P.S.
Come si inserisce un allegato?
Alessandro Russo
« Risposta #7 il: 26 Gen 2008, 18:27:52 »
Quando posti sotto a sinistra c'è un + con opzioni addizionali
clicka li dentro c'è anche l'opzione allega.
Li puoi allegare solo files di dimensioni limitate e visibili a tutti.
Quanto a mandarmi l'aereo intendevo capitankarl@tuttovola.org ma per ora lascia perdere che sono senza desktop (in riparazione) e anche il portatile denuncia qualche problema. Praticamente sono senza computer
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #8 il: 26 Gen 2008, 19:24:04 »
Scusami, ma in opzioni addizionali non c'è allega.
Sopra ci sono delle icone ma non so come allegare.
Grazie ancora per i suggerimenti
Alessandro Russo
« Risposta #9 il: 26 Gen 2008, 20:15:54 »
Per allegare i file devi chiedere ai MOD di abilitarti all'upload....
« Risposta #10 il: 07 Feb 2008, 09:03:56 »
Ciao ragazzi,
senza aprire un nuovo post, mi collego al discorso per chiedervi un consiglio - forse anche banale:
allego qui la liste delle visuali del cockpit - il panel.cfg
[Window Titles]
window00=Systems - Never close!
window01=Left Main Panel
window02=Right Main Panel
window03=Pedestal Panel
window04=Overhead Panel
window05=Startup Overhead Panel
window06=AFT Overhead Panel
window07=FMS
window08=Left Light Panel
window09=Right Light Panel
window10=Speed chart
window11=Ground/Crew Communication
window12=Flight Documents
window13=PFD & ND zoom
premesso che sul pannello ci sono le icone per aprire le visuali sopra elencate, in genere preferisco utilizzare il comando "shift+5" per esempio in questo caso apre l'AFT e via dicendo, però arrivo fino a "shift+9" e poi non ho più combinazioni per aprire le altre visuali.... voi avete qualche idea di quale sia il comando o la combinazione di più comandi per aprire le altre finestre?
Mi serve sapere questo per configurare il mio joistick cosi con il semplice tocco di un pulsante riesco ad avere le mani libere ed aprire al volo tutte le finestre che mi servono di volta in volta.
Grazie a tutti, buona giornata e buon volo.
andrea
« Risposta #11 il: 07 Feb 2008, 11:04:45 »
Nel centro addestramento del FS 2004 vai all'indice e sotto la lettera C cerca comandi da tastiera.
Ci sono 4 sottovoci che spiegano dettagliatamente tutti i comandi da tastiera disponibili.
Buona lettura
« Ultima modifica: 07 Feb 2008, 11:35:26 da capitankarl »
