Autore Gli aerei non vanno più dritti  (Letto 4799 volte)
Offline maxvolo
  • Post: 124
« il: 27 Apr 2008, 13:01:10 »
Ciao a tutti: Mi capita ultimamente che in fase di decollo da qualsiasi pista e aeroporto tutti gli aerei non vanno dritti si spostano a destra o a sinistra secondo da dove si parte . Premetto che la prova l'ho fatta solo dando manetta senza nessuna impostazione a l'aereo. Da cosa può dipendere?
 Saluti Max  :roll:
MAXVOLO
Offline Gr3y
  • Gregario
  • Post: 54
Re: Gli aerei non vanno più dritti
« Risposta #1 il: 27 Apr 2008, 14:37:42 »
la forza di rotazione dell'elica? :lol:
Offline maxvolo
  • Post: 124
« Risposta #2 il: 27 Apr 2008, 17:36:57 »
Allora il problema è questo: Quando mi posiziono in vista esterna dietro l'aereo c'è l'ala di prua spostata a destra quando cerco di allinearla torna nella stessa posizione non riesco a capire il perchè. Ora non capisco se puo dipendere dal joy o da qualche file cfg . Un'altra cosa , se uso il cd di installazione spuntando la voce (ripara ) mi elimina tutti gli add-on che ho installato?   mi potete essere d'aiuto
                       Grazie  Max
MAXVOLO
« Risposta #3 il: 27 Apr 2008, 19:50:27 »
Controlla se hai vento laterale
Controlla pure nelle impostazioni se è impostato il timone automatico.
Se lo è, viene annullato l'effetto giroscopico dell'elica e l'aereo in assenza di vento laterale deve andare dritto.
Se il timone automatico è disattivato FS9 simula l'effetto giroscopico dell'elica (sui jet non esiste) e l'aereo tira da una parte.
Se l'aereo è plurimotore controlla che tutti i motori abbiano la stessa spinta prima di mollare i freni. Spinte asimmetriche provocano imbardate.
Se nonostante tutto l'aereo ancora sbanda allora forse c'é qualcosa che non va nell' installazione della tua copia del FS. Prova a disinstallare a a reinstallare.
La funzione "ripara" reinstalla il FS iniziale cancellando tutti gli Add On ma mantiene le configurazioni per cui se un config è sbagliato, resta sbagliato. Se devi reinstallare Prima disinstalla, cancella tutti i files relativi ad FS9 compreso FS9.cfg che trovi in una sottocartella dell'utente visibile solo attivando la visualizzazione dei files nascosti diversa a seconda del S.O.(Usa la funzione cerca). Cancella pure la cartella di FS9 che trovi in Documenti. Effettua quindi una pulizia del registro con un buon programma tipo CCleaner o RegCleaner e quindi reinstalla tutto.
Fammi sapere se hai risolto
« Ultima modifica: 27 Apr 2008, 19:57:36 da capitankarl »
« Risposta #4 il: 30 Apr 2008, 22:02:19 »
Anche io avevo e purtroppo ho ancora ogni tanto questo problema.
E' il joystick che dopo anni di attività inizia a perdere colpi. E' colpa dei potenziometri che non reagiscono più come un tempo.
Io per risolvere il problema sono rimasto davanti al tool di configurazione della sensibilità del joy per diverso tempo e per ora sembra reggere. Ogni tanto ricompare, ma poi vado a ricalibrarlo (con fatica) e ritorna a posto.
Non ti posso assicurare che questo sia il tuo stesso problema, ma prima di disinstallare fs prova a ricalibrare il joy.
(per fortuna che a me a giorni mi arriva il nuovo joy...)
Offline maxvolo
  • Post: 124
« Risposta #5 il: 01 Mag 2008, 01:16:07 »
Purtroppo è il joy appena lo muovo l'aereo impazzisce il problema è che non riesco neanche a calibrarlo ho provato in tutti modi niente: Mio malgrado dovrò sostituirlo
Hai qualche consiglio in merito?
                   Max
MAXVOLO
« Risposta #6 il: 02 Mag 2008, 19:29:43 »
Prendi una buona marca. Non fermarti a quello da 10€ perchè ti si scassa in poco tempo (vedi il mio :roll: ).
Buone marche sono Saitek (in primis), poi logitech e trust, ma di quest'ultima io personalmente non mi fido molto.
Qualche giorno fa ho acquistato su internet un Saitek Evo Force, mi deve arrivare, ma credo di aver fatto un buon acquisto.
Se non vuoi spendere 60€ per quel joy allora ti consiglio il Saitek Evo che differisce dall?evo force per la mancanza del force feedback e per il costo di 30€.
Non ti consiglio la terza variante il saitek evo wireless perchè se ti si scarica la batteria durante un volo sono dolori, sopratutto se non hai un ricambio a portata di mano. inoltre non so quanto possa essere ottimo il segnale di trasmissione.
Altrimenti vai di logitech, un bel joy lo trovi anche a prezzi vantaggiosi.
Altri prodotti? Non saprei, io trovo saitek un'ottimo produttore....
Offline zopip
  • Post: 85
« Risposta #7 il: 06 Mag 2008, 12:18:19 »
io ho appena preso un thrustmaster in un grande magazzino a - di 30e e mi trovo benissimo ;)
« Risposta #8 il: 06 Mag 2008, 16:32:20 »
Si poi oh, uno prende quello che trova, certo che se uno vuole il top non si ferma alla marca sconosciuta....  :mrgreen:
