Autore Problema con IL2WAR  (Letto 2638 volte)
Offline I/JG53_Kurtz
  • Post: 3
Problema con IL2WAR
« il: 11 Giu 2008, 20:27:25 »
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Vi scrivo perchè ho un problema con la vostra nuova guerra on-line: ho scaricato e installato il pacchetto "IL2War-sound-Mod-Pack1.1" come indicato, ma su 4 volte che tento di partecipare ad una missione sono riuscito a entrare in partita solo una volta.
In tutte le altre occasioni mi è apparsa la scritta: "communication with the remote host lost. Runtime error".
Non riesco proprio a spiegarmi il fenomeno dato che almeno una missione sono riuscito a farla, dopodichè non ho fatto modifiche al MOD o ai settaggi nel gioco...
Forse devo regolare qualche settaggio nel conf.ini?
Spero sappiate darmi qualche dritta. Vi ringrazio anticipatamente :D
Re: Problema con IL2WAR
« Risposta #1 il: 11 Giu 2008, 21:44:31 »
Sicuramente Luigi o Volpe potranno darti qualche delucidazione in piu... Io penso che sia il fatto che chi hostava aveva un sistema operativo diverso dal tuo...
Offline Cymao
  • Post: 1626
« Risposta #2 il: 12 Giu 2008, 20:27:37 »
Forse ha ragione Red...
Che sistema operativo hai?
« Risposta #3 il: 13 Giu 2008, 10:34:27 »
ciao Kurtz ,
chi hosta deve semplicemente seguire queste indicazioni  ;)
se non sei tu ad hostare ci dovrebbero essere solo 2 cose da controllare:
- avere il mod pulito
- avere lo stesso sistema operativo dell'host
per tutti:
purtroppo da qualche giorno Caster non riesce più a joinare le sessioni che hosto io, mentre tutti gli a ci riescono senza problemi.. pertanto a tempo perso stiamo cercando di capire
1) da che parte è il problema (visto che caster alle partite hostate dagli altri riesce ad accedere così come ci riesco io anche quando l'host mette CRT=2)
2) capire che cosa si sia impiiciato :(
può essere che il mio computer sia rimasto male del fatto che Caster lo cornifica con qualche altro host ma non creso sia tanto sensibile  :mrgreen:
in ogni caso sto a disposizione per eventuali test in merito.
ciao,
d.
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« Risposta #4 il: 13 Giu 2008, 13:36:31 »
un'altra cosa che ho scoperto ieri sera con l'aiuto del grande Volpino, e' che avvolte, o il gioco, o il gme, lascia o rigenera nella cartella di Sturmovik il dil Wrapper.dll, e questo a insaputa del giocatore, quindi controllate che non accada questo poische' vi creerà casini, come appunto ieri abbiamo sperimentato ;)
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 13 Giu 2008, 23:15:56 »
Forse ho risolto, mi era rimasta la cartella Files nel main folder di IL2 contenente i vecchi file dei primi mod che avevo installato prima di scoprire il GME.
Eliminata tale cartella sono tornato ad avere il gioco completamente pulito. Ieri sera due missioni son riuscito a volarle...  :D ora dovrei essere ok...
Offline gianper
  • Post: 77
« Risposta #6 il: 08 Ago 2008, 19:29:17 »
Salve,
qualcuno mi può spiegare perchè solo IL2 War vuole il sistema operativo dell'OST mentre in altri collegamenti con AA o con le coop di Ybor questo non è necessario.
Gli autori non potrebbero metterci rimedio ? Io ho il sistema Vista e con i mod  tutto funziona benissimo a meno di IL2 WAR.
Buone vacanze atutti....
Gianper ;)
« Risposta #7 il: 08 Ago 2008, 23:21:45 »
[prr]
io hosto con la stessa cong.ini del net di il2 war, per altro c'è scritto come....,
 il  99% delle volte...
 \:D/ dipende dalla mod se hai problemi credo..
