Autore Problema con la portaerei Nimitz  (Letto 8996 volte)
Offline ANS
  • Post: 45
« il: 25 Giu 2005, 16:48:45 »
Salve ragazzi ho scaricato la portaerei Nimitz autoinstall.
L'ho installata, lancio FS2004, vado a vedere seleziona aereoporto ma non c'è! Cosa puo essere??
Urgesi spiegazione!! :cry:  :cry:
« Ultima modifica: 04 Ago 2011, 11:33:13 da Ripley »
Offline _VVG_Mario1
  • Capo coppia
  • Post: 219
Re: Problema con la portaerei Nimitz
« Risposta #1 il: 25 Giu 2005, 22:30:49 »
Ciao ANS,vedo che la "febbre"da FS9 ha contagiato anche te......
Non conosco le procedure di installazione,ma immagino
che segua le normali procedure di installazione di scenari.....
Allora......in FS9 ogni qual volta si aggiunge un'area sia essa
un aeroporto o come in questo caso una portaerei,apporti una modifica
importante alla struttura dello scenario del simulatore.
Per prima cosa devi capire,seguendo le istruzioni,dove questo scenario
va a coolocarsi.
Alcuni,come me, preferiscono installarli in :Addon Scenery
Una volta installato uno scenario,questo va "attivato" dal programma
di FS9....niente paura e' una procedura tutto sommato semplice.
Allora .......devi lanciare il gioco,dopo che si e' caricato ,devi andare
alla voce "impostazioni" cliccare su"libreria scenari",di seguito "aggiungi Area....ti si aprira' una finestra ......nel caso che lo scenario sia stato
installato in Addon Scenery,cliccaci sopra,e dovresti trovare la cartella
che penso si chiamera' Nimitz cliccaci sopra con il tasto sx,nella riga sottostante comparira' la voce "nimitz" e nel riquadro a destra fatto a tendina troverai lo steso nome.....se si' allora vuol dire che il programma
ha effettivamente installato lo scenario.......non e' finita eheheheheh
devi a questo punto chiudere tutto con 2 o tre click e rilanciare il gioco
vedrai che nella schermata comparira' una barra che sta ad indicare
che il simulatore sta caricando lo scenario ,questa volta definitivamente!!!
Potrebbe darsi che tu debba cercare "manualmente" tale scenario.
Quando crei un volo nella maschera principale in basso a dx spunta lo
"scenario aggiuntivo"e ti apparira' una lista appunto di scenari aggiunti.
Buon Volo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Mario
Offline ANS
  • Post: 45
« Risposta #2 il: 27 Giu 2005, 01:14:05 »
no non ci sono riuscito
« Risposta #3 il: 27 Giu 2005, 17:46:00 »
Caro Ans
Se vai nel sito al download della portaerei Nimitz troverai una breve descrizione che ti da importanti informazioni.
C'è scritto che le portaerei sono due gemelle ma con nomi diversi e che si trovano in Thailandia. C'è anche scritto che lo scenario va attivato con la procedura standard del FS.  La procedura per attivare uno scenario aggiuntivo dopo averlo installato, è chiaramente descritta in Italiano nelle istruzioni del FS 2004.
Dopo le attivazioni troverai le due portaerei tra gli aeroporti della Thailandia alla lettera U: USS Abraham Lincoln nominativo ID -CVN72-e USS Harry S Truman nominativo ID -CVN75-
Nella descrizione ci sono anche i dati delle radioassistenze delle due portaerei.  Se hai scaricato ed istallato il cosciale troverai gli stessi valori sulla prima pagina del cosciale su tutti gli aerei
Offline Rani
  • Post: 1987
  • Cave Canidem !!!
« Risposta #4 il: 28 Giu 2005, 10:42:09 »
Ciao CapitanKarl...quand o ti vieni a fare un giro su un 109??? ;)
Salutoni Rani.....:-))
Sempre a testa alta !!
Offline dragon15
  • Post: 23
« Risposta #5 il: 12 Lug 2005, 22:35:21 »
ciao a tutti
anche io ho dei problemi con le pertaerei
sono andato nella cartella scenary e tutte e 2 le cartele (nimitz ) e (waikato) sono presenti ...........
solo ke nn riesco a trovarle  :cry:  :cry:  :cry:
di sicuro sono io che sbaglio cmq siccome nn riesco piu a trovare la guida mi potreste incollare il pezzo in cui se ne parla di come attivare gli scenari ?
grazie in anticipo  PTD01
p.s se qualcuno organizza degli incontri su f.s per volare tutti insieme vi prego avvertitemi dragon_874@libero.it
« Risposta #6 il: 13 Lug 2005, 00:16:15 »
NIMIZ
Questo scenario aggiunge due portaerei gemelle a largo della costa Thailandese.
La USS Abraham Lincoln nominativo ID -CVN72- che si trova a Est di Phuket
e la USS Harry S Truman nominativo ID -CVN75- che si trova a Ovest di Pattaya.
Le due portaerei verranno inserite nell'elenco degli aeroporti Tailandesi.
Entrambe sono dotate di VOR di avvicinamento sulla Frequenza 116.8,  di NDB sulla frequenza 645  e di glide path ottico Fresnel Lens Optical Landing System (FLOLS)
Informazioni sul  sistema FLOLS si troveranno dopo l'installazione nel menù Start
La pista è orientata  per  36  (358) ed ha una elevazione sul livello del mare di 66 ft.
Le frequenze audio sono 120.8 per la torre e 120.6 per l'Atis
Dopo l'installazione attivare lo scenario con la procedura standard del FS 2004 e leggere il file FLOLS nel menù Start
I dati delle portaerei sono inseriti nel cosciale.
a cura di Capitankarl
Portaerei Waikato per FS 2004
Si posiziona in Nuova Zelanda e la si trova negli aeroporti clickando su scenari aggiuntivi
E dotata di ILS NDB e VOR
ILS  112.1  course 153 .. portata 25 Nm      nominativo morse  IWAY
VOR  108.1 portata 50 NM                           nominativo morse VWAY
NDB  232.0  portata 80 nm                           nominativo morse NWAY
3 Catapulte
Cavi di arresto sulla pista di atterraggio
Hangar sotto il ponte
Installazione:
Decomprimere il file .zip direttamente nella cartella FS9
Quindi attivare lo scenario ponendolo al di sotto degli scenari di MIlano
Traduzione e adattamento di Capitankarl
Offline dragon15
  • Post: 23
« Risposta #7 il: 13 Lug 2005, 01:39:06 »
mi puoi chiarire sto passaggio
come si fa?
per quanto riguarda l'altra portaerei quale sarebbe la procedura standard di f.s???? :?  :?
« Risposta #8 il: 13 Lug 2005, 10:59:31 »
le tue due richieste sono in pratica la stessa cosa.
vai in "impostazioni -> libreria scenari" e se non trovi lo scenario già inserito nella lista, clicca su "aggiungi area" e indica il percorso in cui sul tuo hardisk hai posizionato lo scenario in questione.
dopo di che con "sposta in basso" lo posizioni in 4° o 5° riga dopo "librerie generiche".  :D
Offline dragon15
  • Post: 23
« Risposta #9 il: 14 Lug 2005, 00:33:09 »
ci sono riuscito !!!!!!!
ma che devo premere per salire dall'hangard sotterraneo???
Offline jako90
  • Post: 2
« Risposta #10 il: 01 Ott 2005, 19:39:35 »
Ciao a tutti.
Volevo sapere come attivare la catapulta sulla portaerei Nimz.
grazie ciao.
« Risposta #11 il: 03 Ott 2005, 12:07:38 »
@dragon   http://www.tuttovola.org/forum/viewtopic.php?t=258
@jako dai un'occhiata nel cosciale...
Offline jako90
  • Post: 2
« Risposta #12 il: 04 Ott 2005, 21:47:15 »
Grazie mille raga!!!
