Autore Modifica ed eliminazione aeroporti  (Letto 3111 volte)
« il: 12 Ago 2008, 18:47:28 »
Ciao a tutti. Ho un problema.
Ho installato in FS2004 alcuni scenari della ISD e due in particolare (LIME e LIRF) hanno dei problemi.
In pratica il vecchio aeroporto di default rimane, nella sua posizione e con tutti i suoi dati, però ovviamente, siccome lo scenario ISD ha una posizione superiore rispetto a quello di default io vedo solo quello.
Non appena però mi fermo a guardare gli aeroplani atterrare (questo accade solo a LIME) vedo che praticamente finiscono sull'erba, si vede la nuvola dei carrelli che si alza, frenano con reverse e spoiler e fanno metà pista in erba, poi arrivano nel mio aeroporto ed escono dalla pista.
In decollo invece il problema non c'è, gli aerei seguono le taxiways e la pista dello scenario aggiuntivo.
A LIRF invece ho due scenari sovrapposti. mi sono accorto infatti (premendo CTRL+S) Che lo specchio d'acqua a forma di esagono presente in parte all'aeroporto e parte del fiume tevere praticamente si sono sdoppiati e parzialmente si trovano uno sovrapposto all'altro, ma solo per una certa posizione, infatti, per dire, il tevere sdoppiato è costituito si da tutto il fiume che arriva fino a roma e oltre, però a poche centinaia di metri dalla costa si vede un'altro fiume che nasce dal nulla che segue alla perfezione il tevere.
A questo punto ho pensato che per entrambi gli aeroporti ci sia il problema che entrambi sono costruiti sopra ad aeroporti di default, quindi mi chiedevo in che modo posso riconoscere il file che gestisce i parametri degli aeroporti di default in questione in modo che possa eliminarli e risolvere il problema.
Vorrei farlo con ogni aeroporto che mi possa creare problemi, anche in futuro, quindi per favore, non ditemi elimina il file XX12345 perchè non sarei soddisfatto...
Grazie mille
Re: Modifica ed eliminazione aeroporti
« Risposta #1 il: 21 Set 2008, 20:00:55 »
Ho risolto, quindi scrivo questo post per chiunque in futuro necessiti di eliminare il file di default di FS per sostituirlo con uno scenario di suo gradimento, magari più accurato (Es. ISD-Project)
Io ho scaricato AfCad, la versione ora non la ricordo. Si trova su avsim.com digitando afcad editor, non digitare solo afcad perchè altrimenti vengono fuori anche una vagonata di file modificati che agiscono sui parametri di alcuni aeroporti per modificarne struttura e posizione.
Scaricato il file, si scompatta in una cartella e lo si avvia.
Si clicka su file->open airport e si inserisce -dopo che il programma ha identificato tutti gli aeroporti di FS- l'identificativo ICAO (Es. Malpensa = LIMC) a quel punto in una finestra in basso verrà visualizzata una serie di files in formato *.bgl se non erro. Clickando Ok (non bisogna farlo perchè non è necessario) sulla finestra principale verrà visualizzato l'aeroporto, con piste, taxiways e parcheggi.
La cosa che interessa è la directory in cui quel file è contenuto.
Questa viene indicata nella finestra aperta tramite l'istruzione file->open airport in uno 'slot' in basso. Si visualizza dov'è questa directory in FS9, la si apre e si cerca il file che è nella formula XX123456 Dove le XX sono due lettere seguite da 6 numeri.
Si trova il file e lo si butta via. A quel punto FS non avrà più l'aeroporto eliminato e sarà possibile inserire il sostituto senza che ci siano problemi di sovrapposizione di textures o problemi legati al traffico AI.
Spero di essermi spiegato, io e l'italiano certe volte.... :roll: :evil:
