Autore Il mio panel non funziona  (Letto 1377 volte)
Offline claudio2
  • Post: 48
« il: 14 Ago 2008, 12:44:48 »
ho creato un panel mio,ma quando gioco con l'aereo in cui ho messo il panel...si vedono solo i gauges e poi lo schermo nero...non si vede come stava prima panel e gauges,ma solo gauges....perchè?
« Ultima modifica: 01 Mar 2014, 22:37:18 da Ripley »
« Risposta #1 il: 14 Ago 2008, 19:37:58 »
Evidentemente hai sbagliato qualcosa ma se non so come hai creato questo panel non posso dirti cosa !
L'errore probabilmente è nel file -panel.cfg- oppure è nell'immagine di sfondo che hai usato per il panel. Tieni presente che l'immagine statica di sfondo del pannello deve essere rigorosamente di tipo .bmp (le .jpg non vengono viste) e nelle parti che devono diventare trasparenti, i vetri dei finestrini per capirsi, debbono essere di colore uniformemente nero RGB 0,0,0,. Se il colore dei finestrini non è puro nero, non si vedrà l'esterno dell'aereo. Il file -panel.cfg- (così come ogni altro file di FS9) deve essere scritto in modo esatto per essere compreso dal FS. Pensa che basta aggiungere uno spazio a una delle voci contenute nel file perchè l'elemento relativo non venga trovato dal FS.
Creare modelli per il FS è un lavoro lungo e faticoso. La precisione è fondamentale. Basta uno stupido errore tipo chiamare la cartella panel "pannel" o "pa nel" perché il FS non veda più il pannello dell'aereo. Quando lavori in questo campo ti conviene andare piano e controllare tutto due volte e verificare il funzionamento ad ogni variazione che fai. Se fai cinque modifiche senza controlli ed alla fine scopri che non funziona più nulla rischi di non ricordarti cosa hai cambiato e di non trovare più l'errore.
Fammi sapere se hai trovato l'errore e se non ci riesci postami il file panel.cfg.
Offline claudio2
  • Post: 48
« Risposta #2 il: 14 Ago 2008, 21:29:44 »
Per sbaglio ho cancelato il paneldell'aereo,e ho aggiunto solo i gauges.....che sbaglio madornale...ora non si puo piu ritornare indietro :cry: :cry:
P.S:Ho usato cfgedit...che si trova anche sul sito di fs panel...è uguale,pochi cambiamenti,ma soprattutto e free \:D/
« Risposta #3 il: 15 Ago 2008, 11:19:24 »
Eccoti un consiglio
Quando lavori su un aereo prima di tutto fatti sempre una copia di back up di ogni cosa che modifichi. Solo così se sbagli qualcosa e non trovi l'errore potrai tornare indietro e ricominciare da capo.
 :D :D :D
