Autore My Rudder Pedals  (Letto 3003 volte)
My Rudder Pedals
« il: 01 Set 2008, 18:36:28 »
Finalmente.
Finalmente ora potrò utilizzare entrambe le mani per lavorare nel cockpit e potrò rullare senza ruotare il joystick sull'asse Z.
Finalmente posso fare le cose con calma.
Sono anche soddisfatto perchè è la prima volta che mi do al fai-da-te e il risultato è più che buono.
Ok, forse qualcuno avrebbe fatto una cosa diversa qui o avrebbe fatto una modifica li, però la mia pedaliera low-cost funziona discretamente bene e mi consente di dividere i compiti a tutti e quttro gli arti.
Finalmente.
Purtroppo non ho foto dei momenti della realizzazione, però ho quelle della pedaliera completata (o quasi).
Mi mancano un paio di cosette da montare per sincronizzzare il movimento di un pedale con l'altro, però l'ho già testata (alcuni secondi, per vedere almeno se funzionava) e devo dire che ho fatto bene a costruirla.
Il costo totale si sarà aggirato attorno ai 20€ legno escluso perchè ce l'avevo già.
Spero possa essere uno spunto per chi vuole provare come me a costruirsene una.
Avrei avuto la possibilità di mettere anche i freni assieme al timone, però, essendo la prima realizzazione, non volevo tanto perdermi in particolari, alla fine è comodo premere il pulsante solito del joy. Magari più avanti la modificherò per poterci mettere anche i freni (tanto i potenziometri li ho).
Per la sua realizzazione ho utilizzato i seguenti materiali:
Una dose indeterminata di legno;
Varie viti di diverse dimensioni per i fissaggi dei pezzi di legno;
2 Bacchette di PVC;
1 Bacchetta per tende (non so come chiamarla);
Qualche chiodo;
Un paio di pomelli per cassetti;
Un elastico (da mettere);
Filo di Nylon (da mettere);
Colla;
Carta vetrata;
Carta adesiva di due tipi (quella effetto metallo mi è costata 8.70€ al metro :evil: )
Un trapano;
Punte da legno;
Un seghetto alternativo;
Un po' di abilità nel fai da te;
Olio di gomito;
Molta, moltissima pazienza;
L'unica cosa che io non ho fatto è stato tagliare a misura i pezzi di legno, causa? Io odio il seghetto alternativo e tengo molto alle mie dita, pertanto ho delegato mio padre.
Come ho detto ho ancora alcune cose da sistemare, in primis devo rendere più preciso il sistema di rotazione del potenziometro, inserendo uno spessore nel pnto giusto. Poi costruirò una copertura per la parte elettrica poichè ora è esposta a polvere e magari anche a colpi che potrebbero danneggiarla. Poi, ma non meno importante, devo mettere del filo di Nylon che colleghi i due pedali in modo che quando uno avanza l'altro indietreggia, poichè ora solo la bacchettina centrale che li collega non riesce a lavorare bene perchè è continuamente tesa. E infine devo mettere un elastico in modo che appena tolgo i piedi dalla pedaliera questa torni in posizione senza che io debba agire con movimento contrario.
Appena concludo con le modifiche posto un'altra foto.....
Ecco un po' di foto, commentate, commentate....
Vista anteriore
http://img376.imageshack.us/img376/3333/48907884jt8.jpg
My Rudder Pedals
Vista posteriore dove si intravede parte del mio PC
http://img440.imageshack.us/img440/6007/99923364kp7.jpg
My Rudder Pedals
Particolare della parte elettrica
http://img376.imageshack.us/img376/918/14275822bt4.jpg
My Rudder Pedals
Re: My Rudder Pedals
« Risposta #1 il: 01 Set 2008, 19:08:09 »
Bravo Alex, gran bel lavoro!  =D> =D> =D>
« Risposta #2 il: 01 Set 2008, 22:34:53 »
bel lavoro :)
è possibile sapere qualcosa in più sul potenziometro e sul cablaggio delle parti elettriche ?
« Risposta #3 il: 02 Set 2008, 00:32:37 »
Complimenti ottimo lavoro.
 :D
Offline Virgilio
  • Post: 1169
« Risposta #4 il: 02 Set 2008, 00:38:25 »
e credo che tu abbia strabattuto quell'altra pedaliera  :mrgreen:
« Risposta #5 il: 02 Set 2008, 11:03:17 »
accodo un paio di topic interessanti
http://forums-it.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/851105185/m/5181027464/p/1
e
http://thommos.com/blogged/2007/12/diy-rudder-pedals.html
...altro quesito... hai già idea di come implementare i freni ?
« Ultima modifica: 02 Set 2008, 11:14:39 da Radar »
« Risposta #6 il: 02 Set 2008, 11:13:31 »
Di sicuro ! Complimenti !!
« Risposta #7 il: 02 Set 2008, 11:49:04 »
Vi ringrazio molto.
Allora riguardo al potenziometro, beh, se non avessi cambiato joy (ne avevo eramente bisogno, quello vecchio ormai era andato) non avrei costruito nulla perchè purtroppo di elettrivcità non ne capisco molto.
Dalla foto cmq si vede che il cavo (vedo un sacco di pedaliere che hanno il cavo con quelle spine enormi) è USB, preso dal joy. Quel pezzo di silicio dove è saldato tutto è quello che gestiva potenziometri (3, asse X e Y e manetta) e i pulsanti del joy. Le spine che vedete libere sono rispettivamente quella più grande per i tasti (HAT, freni ed altri) e l'altra per due potenziometri, ognuno dei quali occupava due delle quattro punte in ferro.
Non vi posso dire altro perchè quel pezzo non l'ho realizzato io.
Il progetto che mi aveva ispirato nella realizzazione della pedaliera era questo,
http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/rudtoe.htm
Sebbene il sistema per frenare sia un po' macchinoso e forse anche ingombrante, credo che lo seguirò, magari cercando di renderlo un po' meno visibile.
Tutto dipende però dagli altri due potenziometri che sono rimasti. Ho cambiato joystick poichè non lavorava più bene con quei due potenziometri, pertanto non so quanto possano esssere efficenti ora. Potrei prenderne un paio di nuovi, però da quel che vedo su quelli che ho, è difficile attaccare un paio di fili.
Vabhè, senz'altro per ora mi tengo la pedaliera così com'è, come primo la voro mi soddisfa molto.... :)
« Ultima modifica: 02 Set 2008, 13:33:05 da Alex90 »
« Risposta #8 il: 02 Set 2008, 12:16:55 »
E complimenti anche per l'applicazione della carta adesiva "effetto metallo" !!
Se non lo dicevi tu pensavo fosse di metallo vero !!...Anche se poi guardando bene si vede che è carta adesiva...
 =D>
« Risposta #9 il: 02 Set 2008, 12:48:05 »
 =D>
verissimo ... la carta rende di brutto!!!
Ripley scusa, mi accorco solo ora di aver postato link che avevi già postato tu :)
« Risposta #10 il: 02 Set 2008, 13:03:23 »
Oggi sono buono, quindi ti perdono !
Ricorda, questa mano pò esse fèro e pò esse piuma ! ;)
« Risposta #11 il: 02 Set 2008, 13:40:09 »
Siccome nella parte centrale dove c'è il potenziometro ho molto spazio mi sta girando l'idea di mettere uno switch per i freni del parcheggio.
Vedo cosa riesco a fare con quello che ho, se faccio qualcosa, posto una foto....
La carta adesiva mi piace molto, sicuramente è tutt'altra cosa rispetto a vedere il legno (quello che ho usato io è piuttosto brutto a vedersi, inoltre ci avevo fatto un sacco di righe con la matita, senza carta era uno scempio). Il punto è che è stato difficilissimo lavorarla perchè anche se è carta è molto metallica e piegarla o tagliarla una volta in sede è stato complicato. Inoltre non si incolla molto bene su se stessa, quindi sui bordi rimane leggermente sollevata. Invece applicata sulla carta nera sta perfettamente appiccicata.
