Autore AlacrityPC  (Letto 1836 volte)
AlacrityPC
« il: 19 Set 2008, 22:18:28 »
Conoscete questo software?
E' il successore di FSAutostart, e sembra che faccia miracoli nel liberare risorse e processi non necessari durante il gioco (c'è chi parla di fps aumentati del 40%). Poi, finito di volare, il programma riavvia automaticamente i servizi che aveva chiuso.
Download
http://alacritypc.kensalter.com/
Commenti
http://www.fsinsider.com/tips/Pages/PerformanceToolWorthInvestigating.aspx
http://polypoke.spaces.live.com/blog/cns!59AFE9ED015ECF01!857.entry
http://forums.avsim.net/dcboard.php?az=show_topic&forum=121&topic_id=437916&mesg_id=437916&page=
« Ultima modifica: 19 Set 2008, 22:20:51 da Ripley »
Re: AlacrityPC
« Risposta #1 il: 20 Set 2008, 08:28:51 »
lo scaricato ed installato ma non vorrei fa casini...se hai tempo me lo spieghi? :lol:
Re: AlacrityPC
« Risposta #2 il: 20 Set 2008, 10:50:28 »
Ti traduco al volo la pagina "quick start" dal sito, che sò bbono!
Aprire il profilo predefinito XP Default (o Default Vista se si utilizza Vista):
Fare clic sulla scheda AutoStart
Fare clic su Aggiungi
Fare clic sul primo pulsante con dentro una cartella e trova il programma/gioco che desideri eseguire
Fare clic sul menu a tendina Tipo e selezionare "Monitored"
Fare clic su Salva
Selezionare il Blocco note nell'elenco e quindi fare clic su Remove
Fare clic sulla scheda Optimization
In fondo alla schermata per il "after monitored programs have close", scegliere "continue processing" dal menù a tendina.
Fare clic su Save in basso a destra
Si è ora tornati nella finestra principale. Fate clic destro sul profilo che hai appena modificato, e selezionare Start. Il profilo va in esecuzione - alcuni servizi e programmi saranno interrotti e il programma/gioco che hai selezionato verrà lanciato.
P.S.: Io non uso questo programma, è solo che ieri sera ne ho letto in giro e dato che sembrava indicato per FS ve l'ho segnalato (va bene anche per altro).
Come al solito c'è chi parla benissimo di questo programma, e c'è chi dice che questi software sono da evitare come la peste. C'è chi dice di avere incrementi incredibili di performance, e chi invece deve riformattare o fare un ripristino di sistema. Occhio ovviamente !
« Ultima modifica: 20 Set 2008, 11:03:09 da Ripley »
Re: AlacrityPC
« Risposta #3 il: 21 Set 2008, 16:53:19 »
... a proposito di performance del p.c. questi promettono miracoli... che ne pensate?
Vi posto il link, magari ci date una occhiata e attendocommenti... in particolare dal buon Alex esperto e super updated di Hw.
http://www.alpinesystems.co.uk/
Buona domenica e buon volo...
Re: AlacrityPC
« Risposta #4 il: 21 Set 2008, 17:23:08 »
Mah, ho visto il link di quelli dei miracoli.
La configurazione più potente promette un Intel QX9650 (6-700€) Una scheda Madre X48 (200€) 4Gb di ram DDR3 da 1333mHz ed una nVidia GTX280 con 1Gb di memoria.
Non viene menzionato overclock, cosa che mi lascia perplesso visto che la Intel ha fatto il QX9650 apposta solo per essere overclockato a dovere, visto il moltiplicatore sbloccato.
La scheda madre è iperpotente, ottima per overclock anche questa, non c'è di meglio del chipset X48.
Le Ram sono i canonici 4Gb, necessari per FSX ma sono di RAM DDR3 1333mHz. Si sa perfettamente, grazie a vari test presenti in giro per tutta la rete, che delle DDR2 1066mHz non vanno tanto peggio.
Infine la scheda video. Una GTX280. Mmh, si, forse può andare bene, ma non viene specificato su he schermo si può installare, percui se uno ha un monitor da 15'' giocherà benissimo in ogni situazione, se uno invece ha un 24'' fullHD credo che avrà non pochi problemi.
Insomma, il miracolo non c'è stato, propongono una macchina costosissima, valida per essere spinta oltre le frequenze di default, ma non accennano nulla.
Insomma, è come comprare una ferrari e bloccare l'accelleratore a un decimo della corsa che può compiere....
NOn vado a vedere le configurazioni meno potenti perchè non ne vale la pena....
