Autore Apertura porte dx B737 FN  (Letto 7888 volte)
Offline roma01
  • Post: 114
« il: 18 Nov 2008, 15:04:42 »
Non riesco più ad aprire le porte dx e le stive del B737 FN, non capisco cosa sia successo.
Qualche suggerimento?
Alessandro Russo
Offline Virgilio
  • Post: 1169
Re: Apertura porte dx B737 FN
« Risposta #1 il: 18 Nov 2008, 20:39:27 »
imposta il tasto "manetta 10%" e risolverai il problema.
In ogni caso basta fare una breve ricerca sul forum con l'apposito motore di ricerca per trovare la soluzione
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #2 il: 18 Nov 2008, 20:47:38 »
Scusami, cosa intendi per "manetta 10%"?
Alessandro Russo
Offline Virgilio
  • Post: 1169
« Risposta #3 il: 18 Nov 2008, 23:06:34 »
nelle impostazioni, alla voce comandi, imposta un tasto per il comando 10% power, quello lo userai per aprire il vano bombe e quindi sganciarle
« Risposta #4 il: 19 Nov 2008, 09:59:24 »
Se ti riferisci al B 737 originale Microsoft del FS 2004  le porte si aprono con i comandi:
Maiusc + E  porta sinistra passeggeri
Maiusc + E + 2  porta bagagliaio posteriore
le altre porte sono finte.
Se invece ti riferisci ad un B 737 di diversa provenienza o addirittura ad un simulatore diverso allora le porte potrebbero essere finte o aprirsi con comandi diversi. Prova la manovra di cui sopra se appare una barra in alto con la scritta
 ---" apertura porta "---  ma non si apre niente allora vuole dire che le porte sono finte.
Nota per Virgilio .
Forse ti confondi con IL2, non conosco nessun comando in FS9 o FSX per mettere le manette al 10 % e poi mi pare che il B 737 sia un aereo da trasporto passeggeri e non da bombardamento, anche se tutto è possibile.  [shock]
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #5 il: 19 Nov 2008, 15:20:44 »
E' il B737 di FIFTY NORTH, si aprono le porte lato dx ed entrambe le stive lato dx.
Appare la scritta "Apertura porte" in rosso.
Uso FS2004.
Alessandro Russo
« Risposta #6 il: 19 Nov 2008, 17:53:25 »
Per quel che ne so io la funzione SHIFT + E è una funzione di preselezione.
Io premo SHIFT + E e poi, nel giro di due secondi max premo un tasto che va da 1 in poi (non dal tastierino numerico). Il tasto 1 apre alcune porte, il 2 i vani bagagli e cargo ecc... ma questo è solo un esempio, varia da aeroplano ad aeroplano.
Che poi ha lo stesso principio di funzionamento del pushback, si preme SHIFT + P e poi, al momento giusto 1 o 2, che fanno girare l'aeroplano da una parte o dall'altra. E' da notare che prima che l'aeroplano curvi, il ruotino anteriore dovrà giungere circa alla stessa posizione del carrello principale rispetto al momento in cui si è premuto 1 o 2.
Inoltre, se durante il pushback (o durante l'apertura porte) si preme un tasto estraneo alle varie combinazioni possibili, sarà necessario ripremere la combinazione SHIFT + Lettera per far ripartire tutto (per il pushback, prima lo si arresta, poi lo si fa ripartire).
Per l'apertura delle porte infatti io premo SHIFT + E, poi un numero valido e poi tutte le volte che premo un numero queste si aprono o si chiudono senza più premere SHIFT + E.
Devo dire però che certe volte non mi viene, quindi sto li mezz'ora a premere SHIFT + E e poi un numero ma mi si apre solo il portellone anteriore dei passeggeri.... [roll]
Offline Virgilio
  • Post: 1169
« Risposta #7 il: 19 Nov 2008, 20:15:46 »
Nota per Virgilio .
oddio è vero hai ragione credevo fosse il topic su IL-2 [mrgreen] chiedo scusa ma con la nuova mod stiamo avendo dei problemi con l'apertura del vano bombe ed io ho confuso il BOEING 737 con il B-237, un caccia finlandese presente in IL2
« Risposta #8 il: 20 Nov 2008, 17:42:57 »
Nessun problema Virgilio. Fare confusione è una caratteristica umana e prima o poi capita a tutti. I cinesi ne hanno fatto una filosofia con un certo Confusio !!
O forse era Confucio .... vuoi vedere che mi sono confuso ? ! ? !
 [funny]
Scherzi a parte.   Per Roma 01 se ho capito prima ti funzionava ed ora non funziona più è corretto ?
Se il caso è questo guarda se su un'altro aereo l'apertura porte funziona, ed in questo caso disinstalla e reinstalla l'aereo. Se invece non funziona più l'apertura porte su nessun aereo allora prova a disinstallare FS9 magari con un buon programma che pulisce bene anche il registro e poi reinstalla.
Per disinstallare pulendo il registro esistono in rete molti buoni programmi. Io uso Revo uninstaller http://www.revouninstaller.com/ che ha pure il vantaggio di essere free.
Facci sapere se hai risolto
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #9 il: 20 Nov 2008, 19:02:21 »
L'apertura porte funziona sugli altri aerei, proverò a disinstallare i B737 FN anche se vorrei non farlo...
Alessandro Russo
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #10 il: 21 Nov 2008, 14:54:53 »
Ho provato a disinstallare e reinstallare, la prima volta è andata, la seconda no [shock] [shock]. Non gli è simpatico il pannello del PS737 mentre quello di Spada pare che non dia problemi.
Vedremo [shock] [shock] [shock]
« Ultima modifica: 22 Nov 2008, 14:31:04 da roma01 »
Alessandro Russo
