Autore di che monitor devo morire??  (Letto 3238 volte)
Offline gilgamesh
  • in girum imus nocte,ecce,et consumimur igni
  • Piloti So.V
  • Post: 285
  • inchinatevi in mia presenza
« il: 28 Nov 2008, 19:20:31 »
seguendo il consiglio del buon kommander luigi lo posto anche qua'!!!
premessa...ho gia' un parere del grande Luigi   un monitor 22" samsung
Pero' chiedo anche a voi un consiglio , che tipo di monitor  mi compro?? sono gradite vs opinioni e dritte su  marca, modello , come  e dove aquistarlo
lo vorrei anche con la tv ma se il prezzo e' troppo alto pazienza prendo solo il monitor, tv a casa ne ho 4!!
grazie fin da ora !!
ps la migliore proposta sara' premiata!!
UBI GILGA MAJOR ...itaf cessat
Re: di che monitor devo morire??
« Risposta #1 il: 28 Nov 2008, 19:58:27 »
Usa uno dei quattro TV come Monitor
Risparmio assicurato e anche la TV !
 [mrgreen]
Offline gilgamesh
  • Piloti So.V
  • Post: 285
« Risposta #2 il: 28 Nov 2008, 20:15:59 »
si ma vieni te' a spiegarlo ai miei figli [azz] [azz] ciao ciao [lol]!!!
« Risposta #3 il: 29 Nov 2008, 01:31:18 »
gilga brucia!!...sei uno spammer   [prr]
quoto [mrgreen]
che se ne fa Dio del monitor ??? [mrgreen]
io col 19" 16:9 non mi sono trovato bene come con 2 da 17" 4:3
( non ho avuto grandi pretese qualdo li ho presi acer AL1714... ora su ebay li trovi a 40€ l'uno )
« Risposta #4 il: 29 Nov 2008, 15:01:56 »
Quanti figli hai ?
« Risposta #5 il: 29 Nov 2008, 18:26:07 »
Samsung T220 (non mi ricordo bene il codice, ma dovrebbe costare sui 220€ circa) che è ottimo per il gaming e ha un design fantastico (sarà il mio prossimo monitor), oltre ad un ottimo valore di 2ms come tempo di risposta. Attento che ha il cavo DVI, quindi non va bene per tutte le sk video (solo per quelle recenti). Non è TV però.
Offline rosboss
  • Post: 9
« Risposta #6 il: 14 Gen 2009, 21:23:27 »
Io ho avuto per un paio d'anni un 17"LG ,poi ho preso Samsung19" , uno valeva l'altro....ma quello che ho adesso è veramente bellissimo e si vede che è una meraviglia
HPw228h  High definition 240 €.....per la tv ? metti una scheda tv ;)
« Risposta #7 il: 18 Gen 2009, 02:38:50 »
Capiti a fagiolo!!
Io ho appena sostituito il mio vecchio 17' Acer Ac731!
Ero tentato dal Samsung T220 (tuttti ne parlano bene) però io lo appoggio su di una superficie non esente da piccole vibrazioni e purtroppo, il T220 ne risentirebbe parecchio perchè lo stelo su cui appoggia è talmemente sottile e poco resistente che si metterebbe immediatamente in fibrillazione.
Lo schermo è opaco e tutto il resto è buono.
Vista la situazione ho acquistato un HP w2228h, lo schermo è lucido con dei colori validi, l'illuminazione è ben distribuita su tutto ilTFT, il contrasto è ottimo ed è fornito con una simpatica base regolabile anche in altezza con in + la possibilità di ruotare lo schermo di 90°, che con il software a corredo, shifta le immagini in conseguenza.
ALTAMENTE CONSIGLIABILE  ....a meno che tu non abbia 1 forte illuminazione alle spalle....
Ciao & Good Luck!!
Offline Hoep
  • Post: 32
« Risposta #8 il: 20 Gen 2009, 12:29:25 »
Io ho il samsung SyncMaster 2232bw...e devo dire che va da dio! 2ms e 3000:1...l'attacco in effetti è DVI quindi ocio!
Rapporto qualità prezzo ottimo.
Offline Virgilio
  • Post: 1169
« Risposta #9 il: 20 Gen 2009, 16:15:00 »
quali attacchi esistono? Io conosco solo quello classico con le due viti
Offline Smendric
  • Post: 585
  • AMA, finquando puoi.
« Risposta #10 il: 20 Gen 2009, 20:06:15 »
adattatore VGA_DVI
Smendric
« Risposta #11 il: 21 Gen 2009, 04:32:28 »
Attenzione Raga con gli adattatori
Si può comprare l' adattatore come quello postato però bisogna esser sicuri che la presa a cui sarà collegato lo supporti.
Esistono 2 tipi di prese e spine DVI, sembrano uguali, ma in realtà sono elettricamente diverse 1 trasporta/accetta SOLO info digitali, l'altra fa passare sia i segnali digitali che lo standard VGA (analogico).
Di conseguenza  tutto è correlato di cosa le periferiche collegate sono dotate,
Esempio:   [cac]
scheda video con solo uscita VGA poni alla testa del cavo VGA l' adattatore di qui sopra,ma il monitor ha solo  °l'Input DVI digitale il risultato che si ottiene é:
    [grrr]   NIENTE IMMAGINE    [grrr]
° addirittura se il monitor a solo la DVI digitale,lo spinotto addattatore  [grrr] non dovrebbe nemmeno entrare  [cac] xchè è apparentemente uguale ma la topologia dei contatti è diversa anche meccanicamente. Se vi servono chiarimenti postate qua oppure presto o (ma soprattutto la notte) tardi ci sentiamo in TS
Good Luck!
