Autore PROBLEMI FLIGHT SIMULATOR 2004  (Letto 6021 volte)
Offline Burnroses
  • Post: 7
« il: 15 Gen 2009, 12:28:50 »
ciao a tutti. sono nuovo di questo sito e vi scrivo per dirvi di alcuni miei problemi su sto gioco.
premessa: questo gioco NON è originale, magari comporta qlc problema
il mio problema, è che quando scarico gli aerei, (tipo f16 viper) e una volta installati, entro nel gioco e non li vedo in lista, ho provato con molti altri e niente. ho scaricato il file repair dal Vs sito, ma non riesco a vederli in lista( accedo al programma->crea volo-> vedo solo quelli di default) dai vostri post mi sembrate che ci siete riusciti a usarli voi, io no
x favore aiutatemi che mi sono rotto di usare il bombardier al posto di un bel caccia!!
grazie anticitipatitititit itititmente  [mrgreen] [mrgreen]
Re: PROBLEMI FLIGHT SIMULATOR 2004
« Risposta #1 il: 15 Gen 2009, 13:18:43 »
Controlla che il tuo FS sia installato nella cartella di default.  Durante l'installazione il FS si installa in  C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9. Se lo hai installato in un disco diverso da "C"  quando installi gli aerei in autoinstall, devi cambiare il disco di destinazione dei files, altrimenti questi ultimi vanno a finire in C:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aircraft. dove non trovano il FS.
Installa pure la libreria FSUIPC vedi http://tuttovola.org/index.php?topic=2787.0
Fammi sapere se hai risolto
Offline Burnroses
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 15 Gen 2009, 13:43:44 »
grazie della risposta!
allora io lo ho installato in un altro disco, e anche gli aerei gli ho dato lo stesso indirizzo
tipo dati\giochi\fs2004 all'installazione
agli aerei dati\giochi\fs2004
in un altro forum ho letto che x gli aerei bisogna ( se non completi con autoinstallazione) estrarre il contenuto e metterlo in aircraft.
comunque karl adesso metto sto fsuipc mi dici cosa devo farci? se hai tempo possiamo incontrarci in msn ti va? il mio indirizzo è teona@hotmail.it
« Risposta #3 il: 15 Gen 2009, 18:52:05 »
Se hai installato il FS in un'altro disco per esempio "D" quando lanci un programma di autoinstall di un mio aereo ed arrivi al punto in cui il programma dice dove installerà i files devi semplicemente cambiare la lettera C con quella relativa al tuo disco. Se invece hai installato FS non solo in un'altro disco ma anche in una cartella diversa da quella di default che è : DISCO-QUELLO-CHE-SIA:\Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9, allora la cosa si complica perché l'autoinstall cercherà la cartella "Programmi" nel disco che gli dici tu e se non la trova crea le cartella Programmi\Microsoft Games\Flight Simulator 9 e dentro a quest'ultima mette le altre cartelle che servono che possono essere o solo Aircraft, o anche altre tipo Gauges, Effect  ed anche altre quando servono. In questo caso devi andare a cercare i files dove sono e metterli nelle cartelle del tuo FS che hanno lo stesso nome. Spostare a mano tutti i files di un aereo senza sapere bene cosa fai potrebbe rendere introvabile l'aereo aggiunto, o farti perdere alcune delle sue prerogative e in qualche caso potrebbe anche creare problemi al funzionamento di FS.
Ho creato i files in autoinstall proprio per evitare che smanettando, gli utenti potessero creare casini. Comunque se hai solo cambiato il disco di destinazione durante l'installazione del FS come ho detto basta cambiarlo anche nell'autoinstall, e ciò è chiaramente scritto nelle istruzioni ed anche in due posti diversi. Se invece hai installato il FS in una cartella creata apposta in un disco diverso da C allora ti consiglio di disinstallare FS9 e reinstallarlo con le opzioni della casa. Ti risparmierai un sacco di rogne future.
P.S. Il file FSUIPC.dll va copiato nella cartella "Modules" che sta nel FS. Serve al funzionamento di alcuni gauges. Se vuoi utilizzare le altre features di FSUIPC devi leggerti le varie istruzioni che ci trovi dentro, li sono spiegate chiaramente (se sai l'inglese) le funzioni aggiuntive e come usarle.
« Ultima modifica: 15 Gen 2009, 18:57:21 da capitankarl »
Offline Burnroses
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 15 Gen 2009, 19:31:28 »
ascolta io ho installato in un altro disco, ma gli ho dato pure agli aerei lo stesso indirizzo. dici che fa questo problema solo perchè non è nel disco di windows?
quello ke voglio dire io èè che tutti e due gli ho dato lo stesso folder quindi non capisco perchè non vada ciao spero di essermi spiegato
Offline Burnroses
  • Post: 7
« Risposta #5 il: 16 Gen 2009, 09:27:55 »
grazie ci sono riuscito da sl. ascolta una cosa:
mi puoi dire dove hai scaricato gli scenari e da dove che vorrei installarli un pò . postami il link pls. grazie  :P
« Ultima modifica: 16 Gen 2009, 12:43:17 da Burnroses »
« Risposta #6 il: 16 Gen 2009, 16:32:52 »
Confessa che nel dargli la cartella di destinazione avevi sbagliato qualcosa. ](*,)
Scenari di che tipo ?   [roll]
Io ho uplodato solo le due portaerei ed il pacchetto di Rob Barendregt che ho tradotto in italiano. Sul mio PC ho messo pochissimi altri scenari.  Non ricordo dove li ho presi ma prova su Avsim, Fsinzone, Surclaro, PVI, ed altre decine di siti che trovi in rete. Prova ad inserire in Google "FS2004 Download" in meno di un secondo ti escono 3.220.000 link
Offline Burnroses
  • Post: 7
« Risposta #7 il: 16 Gen 2009, 17:29:38 »
no la cartella dove avevo detto di mandare gli aerei era giusta, si era formato e nn so perchè un altro fs9 allora ho disinstallato tutto ed è andato liscio
non è che riesci a mettere in download quello che hai scaricato tu di rob barendregt?
« Ultima modifica: 16 Gen 2009, 17:33:02 da Burnroses »
« Risposta #8 il: 16 Gen 2009, 20:12:51 »
Il pacchetto portaerei è uno stupendo software creato da Rob Barendregt che aggiunge agli aerei 4 funzioni. Era piuttosto difficile da usare e per facilitarne l'uso agli amici Italiani ne ho tradotto le istruzioni e l'ho messo in Autoinstall. Rob mi ha autorizzato ad uplodarlo e lo trovi qui:
http://tuttovola.org/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=48
Leggi attentamente la traduzione delle istruzioni o se preferisci quelle originali in Inglese e buon divertimento.
Offline Burnroses
  • Post: 7
« Risposta #9 il: 16 Gen 2009, 23:13:24 »
na ma intendevo gli scenari. le portaerei ce le ho ( installate anche se non le vedo...)
intendevo tipo che ne so, stromboli lampedusa ecc
« Risposta #10 il: 17 Gen 2009, 18:14:43 »
Le portaerei non le vedi perchè non le hai attivate tramite la procedura solita che si usa per attivare nuovi scenari.
Scenari di isole li trovi solo sui siti che ti ha già indicato carlo, qui non ci sono tali scenari.... [roll]
Offline Burnroses
  • Post: 7
« Risposta #11 il: 17 Gen 2009, 22:27:03 »
sarebbe?
« Risposta #12 il: 17 Gen 2009, 22:39:31 »
Offline Alpa1947
  • Post: 13
« Risposta #13 il: 24 Mar 2009, 12:04:09 »
Ciao a tutti e complimenti per il bel sito ... anche se non sempre è tutto chiaro !
Allora, ho scaricato e installato correttamente B727 Alitalia, Antonov e adesso DC9 .... li vedo, li uso ... peccato che al posto degli strumenti ci siano dei buchi neri per cui : impossibile volare !!
Come faccio ?
Graaaazieeee !!!!
Alessandro PARADISO
« Risposta #14 il: 24 Mar 2009, 12:33:22 »
Ciao Alpa! Io non volo in FS, scusate l'intrusione  [stupsx]
benvenuto.....
cosa intendi per......
non sempre è tutto chiaro?
Magari miglioriamo....
 [prr]
