Autore Configurazione FSX con Matrox Triplehead2go  (Letto 2165 volte)
Offline dieguzzo
  • Post: 1
« il: 16 Gen 2009, 14:41:38 »
Ciao a tutti
da circa due mesi ho la seguente confgurazione hardware su FSX + Accelleration pack, senza scenari aggiuntivi installati
PC ACER PREDATOR mod. CRusher
- Processore:  Intel® Core™2 Quad QX9650 (3.00GHz 12MB)
- Ram : 2 x 2048MB DDR2 800 MHz SDRAM
- Hard disk : 2 X 640GB (7,2k rpm) Serial ATA + 2 X 150GB (10k rpm) Serial ATA
- Scheda grafica :  Enabled NVIDIA® 3-way SLI®: 2 X G9800GXT 512MB DDR3 Graphics Cards PCI Express® 2.0 x16 graphics card support
- Sistema operativo Microsoft : Vista Home PREMIUM 64-bit
- Monitor : 3 X  ASUS 20" LCD
- Matrox Triplehead2go Digital
- drivers di tutte le periferiche aggiornati all'ultima release disponibile a dicembre 2008
Le domande sono due :
1) le due schede video Nvidia sono in configurazione SLI normalmente abilitata. Ad una delle 4 uscite DVI ho collegato la Triplehead2go che ha sua volta è collegata ai 3 monitor ASUS . Attivando la modalità surrounding game , FSX si suddivide senza problemi sui tre monitor con una risoluzione  globale di 3084 x 768 con DX10 attivate . Ma qui nasce il problema, possibile che con questo popò di configurazione ho una media di frame rate di 18/20 con punte in basso anche di 8FPS? premetto che i settaggi grafici di FSX sono settati su HIgh e very High, (traffico a 15%)
2) ho installato alcuni aerei (MD 80 alitalia ed altri ) aggiuntivi free sviluppati per FSX. Mi succede che se li carico con le DX10 abilitate non vedo la livrea (l'aereo è tutto bianco)  mentre se spunto (togliendola)  l'anteprima delle DX10 su FSX vedo regolarmente la livrea. Il problema aggiuntivo è però che se non spunto la casella delle DX10 la matrox non riesce a caricare FSX sui 3 monitor in modalità surround (sento l'audio ma i monitor restano neri) ma se con ALT + INVIO passo alla modalità non a tutto schermo su singolo monitor FSX funziona perfettamente.
Ho provato di tutto .... qualcuno potrebbe darmi una mano ... ?
vi ringrazio molto
Re: Configurazione FSX con Matrox Triplehead2go
« Risposta #1 il: 16 Gen 2009, 16:44:08 »
Difficile darti una mano. Se non riesci a far lavorare FSX con il mostruoso hardware che possiedi non fai altro che avvalorare ciò che ho sempre pensato, e cioè che con FSX la Microsoft ha voluto fare troppo riuscendo a far contenti solo coloro che hanno un computer da astronave "Alfa". L'unica soluzione sembra essere quella di abbassare le pretese spostando i settaggi verso il basso alla ricerca di un compromesso accettabile tra fps e qualità. A questo punto però sorge spontanea una domanda. Ma che lo hanno fatto affare un FS che non gira? Chi è in grado di usarlo al massimo delle sue potenzialità? La risposta sta nel Marketing. Del resto vengono anche costruite e vendute automobili che fanno i 200 e oltre anche fino a 300 all'ora quando l'unico paese al mondo che ancora non ha i limiti di velocità sulle autostrade è la Germania, terzo mondo a parte dove in molti posti non ci sono limiti ma tanto non ci sono neppure le strade adatte a quelle velocità.
Mi sorge il dubbio che a tutti i costruttori di oggetti di culto non freghi niente se chi li compra riesce poi ad usarli,   l'importante è che comprino. [grrr]
