Autore Windows Vista Premium e FS2004  (Letto 3585 volte)
Offline maxvolo
  • Post: 124
« il: 22 Gen 2009, 23:23:35 »
Ciao a tutti ho un "problema" ho installato W Vista premium (originale) per provarlo ma mi capita questo:  usando fs 9 in modalità finestra quando premo S per cambiare le schermate va in blocco e devo premere ESC perchè torni a funzionare ( questo succede ogni volta che premo S non che una volta premuto ESC tutto funziona regolarmente ) mentre usandolo in modalità schermo intero ciò non succede. Voi mi direte usalo in modalità schermo intero, ma a me piace usarlo in modalità finestra. Esiste qualche soluzione oppure devo tornare a XP. Grazie
                                 Max  [prega]
« Ultima modifica: 07 Giu 2011, 17:32:07 da Ripley »
MAXVOLO
Re: Windows Vista Premium e FS2004
« Risposta #1 il: 23 Gen 2009, 15:07:20 »
Prova a disinstallare e reinstallare. ;)
I misteri di Windows sono talmente tanti che non li conosce nessuno. Neppure i programmatori di Microsoft. [shock]
Il fatto che succedano cose strane a volte anche solo temporaneamentte in Windows è normale. Ti è mai capitato qualche piccolo problema che il giorno dopo era sparito?  \:D/
Anzi ne approfitto per chiedere se a qualcuno è mai capitato quello che sta accadendo a me da un po'  8). Ogni volta che svuoto il cestino l'icona non cambia e resta quella di cestino pieno anche se il cestino è vuoto. Per vedere l'icona vuota devo fare sul desktop click destro\aggiorna. Windows Vista Home Premium.Ho scritto ai tecnici di due riviste specializzate ma non mi hanno risposto. Qualcuno ha qualche idea ?
Offline maxvolo
  • Post: 124
« Risposta #2 il: 23 Gen 2009, 20:54:08 »
Ma devo disinstallare Vista o Fs ?
Per quanto riguarda il cestino di W.Vista a me capita che quando lo vuoto mi dice:
Impossibile eliminare chiudere prima L'applicazione. Quando tutto è chiuso. Vallo a capire. Ti saluto e ti farò sapere.
                                                      Max ciao
MAXVOLO
« Risposta #3 il: 23 Gen 2009, 23:35:07 »
Hai forse dei dischi esterni USB ?
A me capita quando cancello qualcosa dal disco USB, poi lo spengo o lo disconnetto prima di svuotare il cestino.
Resta un puntamento ai file cancellati da una periferica non più disponibile.
Facendo la prova apposta (anch'io mi chiedevo perchè facesse così), accendendo cioè il HD USB e svuotando il cestino, l'icona ritorna finalmente quella del cestino vuoto...
Ma comunque potrebbe anche non essere così, Visti i misteri di Vista.
Tra parentesi io ho XP.
« Risposta #4 il: 24 Gen 2009, 17:09:22 »
                                                      Max ciao
Max, per come la vedo io... tornerei ad XP... Vista è ultraprotettivo e pieno di bug... ma questo è un altro topic  ;)
« Risposta #5 il: 24 Gen 2009, 19:12:36 »
FS ovviamente.   ciao
Offline maxvolo
  • Post: 124
« Risposta #6 il: 03 Feb 2009, 14:46:08 »
Allora, ho seguito il consiglio di Capitankarl ma il problema non è stato risolto. Faccio una premessa io uso Fs9 in dual monitor ( ma il problema c'è anche a monitor singolo ) quindi per poter spostare le finestre sul monitor 2 devo utilizzare il simultore in modalità finestra, ciò mi consente di poter disancorare le finestre che intendo spostare altrimenti non si spostano. Allora devo avviare il sim in modalità finestra spostarmi le finestre che intendo visualizzare sul monitor 2 e tornare alla vista schermo intero per evitare che premendo S si blocchi. Però........ c'è un però: Una volta tornato a shermo intero le finestre che ho spostato sul monitor 2 si vedeno di un male pauroso tutte sgranate mentre se imposto modalità finestra si vedono benissimo. Tutto ciò non ho capito da cosa dipenda se da W. Vista ho da qualche problema di configurazione. Sicuramente qualcuno più esperto di me saprà darmi delle risposte ( Spero ) Un ultima cosa: Esiste la possibilità di spostare le finestre senza  disancorarle ?
                                   Saluti Max  ciao
MAXVOLO
« Risposta #7 il: 03 Feb 2009, 15:59:27 »
Non avevo mai provato sino ad oggi ad usare il PC con due schermi indipendenti. Ho un portatile con una scheda video Nvidia Ge Force 8600 GT che uso quasi sempre collegato ad un monitor esterno. Ho aperto la visione su due monitor ed FS9 si è spostato tranquillamente da uno schermo all'altro solo come finestra, anche tutta espansa, ma non come vista a tutto schermo. Spostando la finestra sullo schermo secondario ed attivando la visione a tutto schermo, lo schermo principale diventa nero. Posso invece facilmente avere su uno schermo FS9 e su l'altro una cartina di volo, non ho capito invece se è possibile avere due visioni diverse di FS9 sui due schermi, es: schermo 1 il pannello e schermo 2 l'aereo visto da fuori. Ho provato in vari modi ma non ci sono riuscito. Quello che ho visto chiaramente è che in FS9 nella sezione impostazioni video/ hardware, compare la scheda video 2 volte come scheda 0 e scheda 1 e nelle due impostazioni vanno messe le impostazioni native dei due monitor che possono anche essere diverse. Probabilmente sul monitor secondario hai una visione di bassa qualità perché hai impostata la definizione di default che è 800 x 600 a 16 bit. Fai questo controllo. Se riesci a vedere sui due schermi due viste diverse di FS9 spiegami come fai che io non ci sono riuscito.
Offline maxvolo
  • Post: 124
« Risposta #8 il: 04 Feb 2009, 22:53:04 »
Allora, per quanto riguarda poter vedere due visuali diverse, l'aereo in volo sul monitor 2 / il pannello 2D /  Virtual Cockpit / vista torre sul monitor centrale puoi provare così : Apri il sim lo metti in modalita finestra metti in vista osservatore e la sposti sul monitor 2 poi premi il tasto ( ?/') come ben saprai ti si apre una finestra piccola  all'interno della vista osservatore premendo S scegli la vista che desideri. Fatto ciò disancori la piccola finestra e la sposti sul monitor centrale la ingrandisci trascinandola dai bordi poi clik col mouse sulla finestra ingrandita e premendo S cambi la vista. NB io ho provato così solo che non avendo una scheda video abbastanza potente se ingrandisco la piccola finestra va in crash ( almeno credo dipenda da quello o da W. Vista  ) devo tenerla non a schermo pieno. Spero di aver capito la tua richiesta fammi sapere.
Ti saluto Max
Ps: ho fatto come hai detto tu per quanto riguarda la risoluzione del monitor 2 ora si vede bene. Grazie
MAXVOLO
