Autore Pannello A321 Livingston  (Letto 4843 volte)
Offline roma01
  • Post: 114
« il: 20 Feb 2009, 19:52:51 »
Ho scaricato l'A321 Livingston di IFDG ma quando apro il pannello non compare nulla e rimane vuoto (vedi foto), cosa manca?
Alessandro Russo
Re: Pannello A321 Livingston
« Risposta #1 il: 21 Feb 2009, 01:45:03 »
penso manchino i gauges.
comunque qualcuno più esperto di me ti risponderà.
Prova a trovare un pannello A321 compatibile con l'aereo.
Lo scarico anche io e poi vedo se risolvo, nel caso ti faccio sapere.
« Risposta #2 il: 21 Feb 2009, 19:14:18 »
Mancano i gauges. Molti aerei che si trovano in rete hanno i gauges messi in qualche cartella sparpagliata o compressa. Cerca una cartella denominata "gauges". Se è zippata scompattala aprila e tutti i files che ci sono dentro li puoi mettere a scelta o nella cartella panel dell'aereo oppure nella cartella gauges che si trova in FS9. Fatto questo ti dovrebbero apparire gli strumenti. Se non trovi i gauges nel file che hai scaricato allora può essere che l'aereo viene rilasciato senza. Cerca nei vari files di .txt (testo) da qualche parte dovresti trovare scritto dove reperire i gauges che ti mancano.
Facci sapere se hai risolto
« Risposta #3 il: 22 Feb 2009, 10:10:26 »
scusa ho visto ci sono tutta una serie di aerei ma di livingston non ne vedo proprio, almeno non sotto il link download diviso per modello di aereo....
mi dai gentilmente il link esatto da dove hai scaricato il livingstone?
ciao e grazie
andrea
« Risposta #4 il: 22 Feb 2009, 12:14:18 »
Ciao Roma01,
io ho scaricato questo aereo:
Airbus A321 iFDG - Livingstone Aviation
in effetti anche a me compare senza gauges del pannello.
Il folder dell'aereo in effetti non dispone di alcun file di testo.
Dentro il panel folder, c'è un file.cab ho provato a copiarlo nel folder gauges di FS9 ma anche in questo caso niente da fare. Penso la cosa migliore sia qualla di scrivere alla IFDG e vedere che consigli danno loro. Oppure prendere un altro pannello per A321 e vedere se compatibile con questo modello.
Se riesco a combinare qualcosa ti faccio sapere. Nel frattempo dammi il link da dove hai scaricato l'aereo così almeno vediamo se parliamo dello stesso aereo.
« Risposta #5 il: 22 Feb 2009, 18:37:37 »
Si dacci il link così lo scarico anch'io e ti saprò dire dove stanno i gauges, sempre che ci siano.
 [mrgreen]
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #6 il: 22 Feb 2009, 18:41:13 »
L'ho scaricato da avsim.com,
anch'io ho fatto un pò di prove ma nessun risultato.
Ho cambiato anche l'estensione del file tipo 000 in gau ma niente.
Alessandro Russo
« Risposta #7 il: 22 Feb 2009, 18:57:11 »
L'ho cercato anch'io ma ho trovato parecchi files alcuni dei quali sono semplici "Repaint"
Se non vedo cosa hai scaricato non posso aiutarti.
Fammi avere l'esatta denominazione del file che hai scaricato e la sua grandezza in MB.
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #8 il: 22 Feb 2009, 20:48:15 »
Alessandro Russo
« Risposta #9 il: 23 Feb 2009, 01:13:31 »
Io al momento ho fatto così: ho scaricato l'IFDG dell'Alitalia A-321 e ho utilizzato il suo pannello copiandolo all'interno dell'aereo della Livingstone e funziona.
Non è il pannello originale, comunque anche quello del A-321 sempre IFDG funziona molto bene. Poi i pannelli degli airbus sono tutti simili fra loro.... comunque provando e riprovando chissà che non esca fuori la soluzione. Vediamo anche cosa dice il buon Karl.
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #10 il: 23 Feb 2009, 14:33:14 »
Anch'io l'ho scaricato ma il pannello è quello di default del 737, comunque ho provato quello dell'A320 di Ken Mitchell  e va bene.
Comunque se mi volete dare qualche altro suggerimento mi fa molto piacere.
Grazie
Alessandro Russo
« Risposta #11 il: 23 Feb 2009, 18:08:45 »
Scusatemi, questo è il link:
http://www.flightsimulatorx.it/download/aerei.php
Continuo a non capire ! ma l'airbus oggetto di questo topic non era per FS9, e da questo sito che ha aerei per FSX cosa hai scaricato ?
 [roll]
« Risposta #12 il: 24 Feb 2009, 02:35:52 »
Carissimi,
io ho scaricato l'A321 della IFDG in livrea Livingstone (che è anche pesantina) e ci ho messo su un altro pannello sempre Airbus di IFDG penso preso da un aereo in livrea AZ. Riadattato il tutto, gira benissimo anche sotto FS9.
Sicuramente da dove hai scaricato il file, si occupano esclusivamente di aerei per FSX anche se si trovano alcuni file compatibili con FS9.
Secondo me l'unica cosa da fare è adattare il pannello e lo fai volare così utilizzando pannelli da terzi e non dal file originale.
Salutoni
Offline roma01
  • Post: 114
« Risposta #13 il: 24 Feb 2009, 09:52:05 »
Nello stesso sito c'è il link per FS2004, ma anche su avsim si trova l'aereo di IFDG.
Ho scaricato quest'ultimo ed ho messo il pannello di Ken Mitchell,
va bene così.
In effetti l'aereo è un pò pesantino
Alessandro Russo
