Autore Salvataggio voli in fs2004  (Letto 3505 volte)
Offline Lorak
  • Post: 4
« il: 22 Mar 2009, 13:31:54 »
Salve,
ho instllato FS2004 in s.o. Vista Ultimate.
Sebbene il software funzioni piuttosto bene, non riesco a salvare i voli, poichè quando inserisco il titolo appare l'avviso "invalid flight name".
Inoltre ho notato che fra le categorie dei voli non vi è quella dei voli salvati. E' possibile definire dove devono essere salvati i voli?
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Re: Salvataggio voli in fs2004
« Risposta #1 il: 22 Mar 2009, 13:37:58 »
Windows Vista ha sempre qualche problema col FS 2004. A me per esempio lo blocca in formato finestra mentre funziona tutto bene in formato schermo intero.
Se in selezione voli non compare la finestrella dei voli salvati vuol dire che l'installazione non è completa e quindi prova a reinstallare.
Offline Lorak
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 22 Mar 2009, 16:44:58 »
Niente da fare, ho reinstallato, ma tutto è come prima. Ho notato anche che non è statao creato il logflight.
Credo però che il problema sta nel fatto che Vista ha delle cartelle di default diverse da Xp. Ad esempio non esiste "Documents and settings", per cui fs2004 non sa dove creare la cartella dei voli salvati.
Per caso non c'è un modo per indicare una cartella dove salvare i voli salvati?
Grazie.
« Risposta #3 il: 22 Mar 2009, 18:18:53 »
Non so che dirti. Sul mio Vista Home premium la cartella si è creata regolarmente in "Documenti". O c'é una sorta di incompatibilità con la versione Ultimate. Hai installato anche gli aggiornamenti di FS 2004 ? C'e n'è uno che si chiama" fs91updITA" lo trovi qui   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=92cf4b8c-ea69-476b-a276-618c4ab52aaf installa pure la libreria FSUIPC vedi qui  http://www.tuttovola.org/index.php?topic=2787.0 se non risolvi prova a cercare sul sit Microsoft
Facci sapere se hai risolto
Offline Lorak
  • Post: 4
« Risposta #4 il: 23 Mar 2009, 13:08:17 »
Siccome io in effetti ho spostato la cartella documenti del mio Vista, mi puoi indicare il percorso preciso dove FS2004 ha salvato i files. Grazie.
« Risposta #5 il: 23 Mar 2009, 18:09:53 »
Probabilmente il malfunzionamento dipende proprio da questo. La cartella documenti è una cartella di sistema e mi sembra strano che tu l'abbia potuta spostare soprattutto in un sistema blindato come Vista. Comunque il percorso della cartella documenti in Windows Vista Home premium è C:\Users\Nomeutente\Documents. I files dei voli salvati  così come quelli relativi al libretto di volo vengono salvati da FS9 nella cartella "File di Flight Simulator" che viene creata all'interno della cartella "Documenti". Se tu hai spostato quest'ultima cartella, FS9 non la trova e quindi non è in grado di salvare i voli e di creare il libretto di volo.
Offline Lorak
  • Post: 4
« Risposta #6 il: 29 Mar 2009, 19:08:45 »
Risolto il problema!
Reinstallato Vista Ultimate ed fFS2004.
Probabilmente non riuscivo a ricostruire il giusto percorso.
Grazie.
