Autore Problema con l'alimentazione PC  (Letto 2876 volte)
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« il: 24 Mar 2009, 21:45:05 »
Gente ho avuto un problema, ieri sera all'accensione del PC, ho avuto un problema con la ciabbata dell'alimentazione elettrica, c'e' stato un contatto ed il PC, si e' spento (non vi dico gli smadonnamenti alla riaccensione). [grrr]
Mi son ritrovato con questa schermata iniziale, pero' piggiando F1 il pc parte e tutto sembra filare liscio, pero' non mi fido, anche ora che l'ho acceso mi si è ripresentata la stessa schermata ma stavolta l'ho fotografata  [mrgreen]
Qualcuno mi puo' dire cosa si è squagliato nel mio pc che io non ci capisco una emerita mazza, e se non si capisce mi dite come posso fare a scoprire se c'e' qualcosa che non va?
Mi scuso per la qualità delle immagini delle foto sono state fatte col telefonino.
Sto BOOT cheee'  [roll]
Re: Problema con l'alimentazione PC
« Risposta #1 il: 24 Mar 2009, 21:58:42 »
Il BOOT è tecnicamente il riavvio del pc, cioè la fase iniziale in cui viene caricato il BIOS e tutte le routine software di base ed in questa fase viene anche fatto un controllo dell'hardware....così buttata lì in 2 parole...
In genere vedi la schermata di BOOT ed i suoi dettagli premendo ESC all'avvio, prima che appaia la schermata di caricamento di Windows.
Comunque a volte si ovvia a questo tipo di errori entrando nel BIOS (premi DEL o CANC) quando lui te lo chiede, e salvando le impostazioni che vengono rilevate automaticamente.
Aspetta altre risposte però, non mi assumo responsabilità per bruciarti il pc [mrgreen]
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« Risposta #2 il: 24 Mar 2009, 22:00:03 »
stardo ti piacerebbe bruciarmi i circuiti eh? [mrgreen] grazie comunque Rip ;)
Offline Smendric
  • Post: 585
  • AMA, finquando puoi.
« Risposta #3 il: 24 Mar 2009, 23:01:39 »
"please enter setup to load default and reboot again"
prego entrare nel setup e caricare le impost.di default e riprova ancora
ti azzera anche l'orario?
potrebbe essere la batteria tampone che non tiene in memoria il bios
prova a vedere?
Smendric
« Risposta #4 il: 25 Mar 2009, 02:10:17 »
Dovrebbe saltare solo l'alimentatore in quei casi.
Probabilmente ti ha spento il computer nel microsecondo in cui faceva partire il BIOS e semplicemente non ha potuto completare in modo corretto la modifica di alcuni dati, per cui il BIOS usa dei dati sbagliati e ti da l'errore.
Ripristina il BIOS come ti han detto gli altri e se non basta cambia la posizione del ponticello della batteria del bios. In ogni caso cambia la ciabatta. :)
« Risposta #5 il: 25 Mar 2009, 17:13:18 »
La mancanza di alimentazione durante la fase di caricamento del S.O. è sempre causa di problemi  [prega] e le ciabatte sono il modo migliore per crearseli i problemi.
C'è gente che è riuscita a dare fuoco alla casa collegando di tutto ad una ciabatta e collegando quest'ultima ad una presa alimentata con un filo da mezzo millimetro di diametro. Le prese che una volta si chiamavano "Industrali" quelle con i buchi più distanti sono di norma alimentate con cavi di maggiore diametro. Se proprio è necessario usare una ciabatta è bene collegarla ad una presa di questo tipo e non attaccarci troppi utilizzatori per evitare sovraccarichi. Un sovraccarico su una linea di alimentazione elettrica comporta il surriscaldamento della stessa soprattutto nei punti di maggior resistenza elettrica che sono quelli di contatto specie se i contatti sono ossidati. Il calore generato può arrivare a fondere la plastica ed i contatti potrebbero arrivare a toccarsi creando un cortocircuito. Tanti anni fa le prese, le spine gli interruttori ecc. usavano come isolante parti in ceramica. Oggi si usa la plastica che può essere anche di qualità scadente specie in parti non di "marca". Non fidatevi mai troppo delle ciabatte che se usate nel modo sbagliato possono diventare pericolose, soprattutto se attaccate ad una presa con portata limitata.
Se posso darti un consiglio tratta meglio il tuo PC e per il suo compleanno regalagli un bel gruppo di continuità (costano poco).  [azz] collega il gruppo al PC senza ciabatte e vedrai che ti risparmierai un sacco di rogne. ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
E soprattutto non prendere il tuo PC a colpi di ciabatte che se poi si in.. [grrr] e si rifiuta di lavorare potrebbe avere ragione ..... [funny]
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« Risposta #6 il: 25 Mar 2009, 22:08:06 »
grazie a tutti reagazzi.
Per Capitankarl, il gruppo di continuità c'e' l'ho ma mi sa che tanto continuo non è  ;) [mrgreen]
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« Risposta #7 il: 26 Mar 2009, 13:37:35 »
Ok gente problema risolto grazie a tutti voi per i pronti consigli ;)  [ot] [mrgreen]
Offline Smendric
  • Post: 585
« Risposta #8 il: 26 Mar 2009, 19:45:00 »
saremmo felici di sapere in che modo, magari potrebbe servire ad altri  :P
Smendric
Offline Artiglio
  • Post: 1240
« Risposta #9 il: 26 Mar 2009, 20:24:58 »
Basta lanciare il bios e uscire/salvare le impostazioni e tutto ritorna come prima  [mrgreen]
« Risposta #10 il: 27 Mar 2009, 00:32:47 »
Bene bene...
Meglio [computer] che [cac]
