Autore monitor  (Letto 1455 volte)
Offline Gianka
  • Post: 466
monitor
« il: 17 Apr 2009, 21:07:38 »
Salve ragazzi, dovendo cambiate monitor, lunedi il mio fornitore mi porta questo:
Samsung LCD 24'' wide 2433BW 0.270 1920x1200 5ms 300 cd/m2 1000:1 (20000:1) RGB/DVI Glossy Black cream design.
che ne dite? io non ne capisco niente, lo compro?? grazie anticipatamente a chi risponderà ;)
una domanda : il gioco riempirà tutto lo schermo??
« Ultima modifica: 17 Apr 2009, 21:12:04 da Gianka »
Re: monitor
« Risposta #1 il: 18 Apr 2009, 03:01:02 »
Ciao Gianka!!!
gli schermi Samsung normalmente sono validi
x la risoluzione nonè un problema, si interviene nel conf.ini del gioco e si setta:
[window]
width=1900
height=1200
ColourBits=32
DepthBits=24
StencilBits=8
ChangeScreenRes=1
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=0
EnableClose=1
SaveAspect=0
Use3Renders=0
e mi raccomando non settare risoluzioni dello schermo ne con il menù durante il gioco ne con la funzione "il2 setup" (non succede nulla di grave ma devi riconfigurare manualmente il conf.ini)
il problema resta solo la potenza della tua scheda video con la risoluzione così alta
(basta provare, ti fai 1 voletto e vedi come va il FPS) .....
se le cose vanno a corpivendoli entrerai nella schiera dei benefattori dell' economia xchè dopo l'acquisto del nuovo monitor dovrai comperare 1 scheda video + performante e ovviamente + costosa e che magari ti farà crashare il compy xchè + ingorda di corrente e così acquisterai un nuovo alimentatore e dopo succederà che.......   e si la solita " Never Eding Story"
  CIAO GIANKA e Buon divetimento con Il2-1946!!!
P.S.
ovviamente la seconda parte della mia risposta e solo x riderci sopra anche se nel suo contesto c'è un rapporto abbastanza concreto con la realtà delle cose....
RI CIAOOO!!!!
Re: monitor
« Risposta #2 il: 18 Apr 2009, 13:25:58 »
Non ti spaventare se all'inizio l'interfaccia del gioco non riempie tutto lo schermo.
E' così e non si può cambiare, ma quando vai su FLY allora lo schermo verrà usato tutto, come ti ha detto Caster.
Offline Gianka
  • Post: 466
Re: monitor
« Risposta #3 il: 19 Apr 2009, 03:21:08 »
grazie ragazzi lunedi lo prendo ;)
Re: monitor
« Risposta #4 il: 19 Apr 2009, 09:59:35 »
Comunque, a che scheda video lo abbineresti ??
Se lo vuoi usare alla sua risoluzione nativa (e vorrai farlo) devi essere sicuro che la scheda grafica ce la faccia...
Offline Gianka
  • Post: 466
Re: monitor
« Risposta #5 il: 19 Apr 2009, 21:33:06 »
mmm. :? per ora devo cambiare solo il video in quanto quello che avevo è morto,
 attualmente il mio PC monta una ATI radeon 9600xt ovviamente preso adeguero il PC al nuovo video ;)
