Autore Autoland  (Letto 1893 volte)
Offline chiastra
  • Post: 192
Autoland
« il: 24 Mag 2009, 15:37:31 »
girovagando come al solito,ho trovato un programmino che secondo me è molto interessante:si chiama "Autoland",ed è in grado di aggiungere appunto l'autoland a qualsiasi aereo!!!! (io però non sono riuscito ad installarlo nei due aerei di CapitanKarl,l'Embraer ed il Dornier-e negli altri l'ho installato ma non funziona).Vi scrivo il link,e se qualcuno è interessato,mi piacerebbe avere notizie sul risultato.http://www.simviation.com/fs2004utilities8.htm   Si chiama "Autoland Gauges v 2.1".
Se funzionasse,sarebbe veramente incredibile.
Re: Autoland
« Risposta #1 il: 24 Mag 2009, 19:47:14 »
1) ...io però non sono riuscito ad installarlo nei due aerei di CapitanKarl, l'Embraer ed il Dornier...
2) ...negli altri l'ho installato ma non funziona...
3) ...Se funzionasse,sarebbe veramente incredibile...
Infatti !!  [prr]
Scherzo, non te la prendere.
Non conosco quest'Autoland, e neanche ho FSX installato, ma non resisto al cazzeggio!!
Re: Autoland
« Risposta #2 il: 30 Mag 2009, 17:47:36 »
Come ho gia avuto modo di dire in passato, l'Autoland è una funzione degli autopiloti di ultima generazione.
Negli aerei veri si usa sempre con due Autopiloti bicanale inseriti contemporaneamente. In pratica è come se ci fossero 4 autopiloti che lavorano contemporaneamente. Il sistema è stato introdotto all'epoca dell'abbassamento minimi. Gli ILS di cat 1 infatti consentivano di arrivare sino a 200 ft, con 800 mt di visibilità ma poi per atterrare bisognava vedere la pista. Con l'autoland e l'ILS prima di Cat2 che andava a 100 ft/ 400 mt e poi quelli di cat 3A che vanno a 20 ft con 100 mt di visibilità fu risolto il problema della nebbia. Non so se l'aviazione civile è ancora ferma alla 3A come quando c'ero anch'io o ha proceduto, si stavano provando (quando sono andato via) quelli di cat 3B capaci di far atterrare con 10 ft/50 mt e quelli cat 3C che arrivano a zero/zero e comprendono anche la guida fino al parcheggio con visibilità zero. Una volta atterrai con un A300 a Parigi De Gaulle con una visibilità tale che mi fece vedere la pista solo mentre stavamo toccando e poi usciti dalla pista dovemmo aspettare il Follow Me per andare al parcheggio perché non vedevamo i bordi della via di rullggio e rischiavamo di finire sul prato. Con un ILS di Cat 1 avremmo dovuto certamente dirottare con disagio e ritardi per i passeggeri ed anche per noi. Il FS 2004 per quanto mi risulta non ha aerei dotati di 2 autopiloti entrambi funzionanti ed inseribili in contemporanea, e quindi non è in grado di effettuare procedure Autoland. Inoltre in FS9 e per quel che ne so anche in FSX gli ILS non hanno le caratteristiche della Cat 3 e quindi non sono idonei a guidare un aereo in Autoland. Ho trovato un solo modello per FS9 che aveva quelle caratteristiche ed è un A300 Alitalia fatto da un mio ex collega che ha l'autoland funzionante ma è talmente difficile da gestire che solo chi ci ha volato veramente è in grado di utilizzarlo. Potrei fornirti il modello, ma dovrei scrivere un volume con tutte le istruzioni per effettuare la procedura, e quel modello è già complicato solo da mettere in moto, figurati da gestire. Non chiedermi quindi di scriverti un romanzo cher avresti difficoltà ad interpretare, e se proprio sei curioso di vedere un autoland l'unica cosa che posso dirti è di venirmi a trovare che te lo faccio vedere sul mio PC, oppure di avere la pazienza di aspettare che abbia il tempo di farlo filmarlo e metterlo sul sito.
Offline chiastra
  • Post: 192
Re: Autoland
« Risposta #3 il: 30 Mag 2009, 19:01:38 »
Mi pare (ma dovrei controllare),che il Fokker 28 free della Project Fokker abbia la funzione autoland e pure un tutorial dimostrativo.Quello che ho rintracciato in www.simviation.com è un programmino che aggiunge la funzione a qualsiasi aereo di fs ,2004 facendo però una modifica al file panel.cfg dell'aereo interessato.Ho provato con i suoi due aerei,l'Embraer ed il Dornier,ma non è stato possibile perchè nel file del pannello non esiste la riga [Windows00] che è utilizzata per installare l'icona del comando.Provi per pura curiosità,può darsi che lei riesca:in questo caso sarebbe interessante l'utilizzo,magari una volta ogni tanto.
Arrivederci.
