Autore chiarimento su alcuni comandi del DC9  (Letto 2760 volte)
Offline alexbriggs
  • Post: 13
« il: 01 Giu 2009, 11:25:43 »
Carissimo Capitankarl
Dopo tanto tempo finalmente riesco a scriverti per avere alcuni chiarimenti su alcuni comandi del DC9 che per me e per chi come me non ha mai pilotato un aereo sul serio servono a capire qualcosa in più.
Inizio con un quesito per il quale mi serve una risposta un po' più sollecita.
In Fase di decollo se mi immetto dal sentiero di rullaggio sulla pista senza fermarmi trovo una certa difficoltà a mantenere l'aereo dritto sulla mezzeria della pista,mentre se mi fermo con l'aereo all'inizio pista abbastanza allineato con la mezzeria della stessa non noto eccessivo sbandamento.
Qual'è il metodo più giusto da eseguire anche rispettando quello che si usa nella realtà?
Per tutti questi quesiti invece potrai rispondermi con tutto il tempo che ti serve e quando vorrai
1) Quadro interuttori principale APU
    Interruttori Fire Agent a cosa servono e su che posizione vanno lasciati?
    interuttore Fire Cont a cosa serve e come va impostato?
    Interruttore Doors Auto a cosa serve e come va impostato?
2) Quadro interuttori Generatori
    il commutatore APU-EXT PWR-DC BUS VOLT-BATT VOLT-BATT AMP a cosa serve e come va impostato?
3)  Quadro Luci
     Interruttore THNDRSTRM a cosa serve?
4) I vari interruttori dei Test nella realtà si usano o no?
5) Quadro  AIR CONDITIONING
    Interruttore RADIO RACK VENTURY a cosa serve e coma va impostato?
6) Quadro ICE PROTECT
    Interruttore Pitot va tenuto su CAPT
    Interruttore WINDSHIELD a cosa serve?
    Antighiaccio vanno impostati su ON sia AIR FOIL che ENG?
7) Quadro pompe idrauliche HYD PUMPS
    Interruttore ALT va messo su ON?
    Interruttore AUX va lasciato su OFF?
8) Pannello FLOOD LTS
    Interruttore WINGAGL va messo solo su ON o su ONLY?
    Interrutore GRND va lasciato su OFF o su ON e a cosa serve?
9) Pannello EPR
    Ci sono tre scale NORM1-NORM2-EMERG si usa solo sulla prima o come e a cosa servono?
Ho finito,spero che un giorno tu (mi raccomando con tutta la calma e il tempo che ti ci vorrà) possa darmi delle delucidazioni in merito,utili sia a me che a tanti altri che come me sono sono profani del volo reale
Aspettando tue nuove e scusandomi per il notevole ritardo
Ti saluto caramente
                                                  Alex
Re: chiarimento su alcuni comandi del DC9
« Risposta #1 il: 01 Giu 2009, 18:21:49 »
0 - Quando dai motore dai prima mezza manetta ed aspetta che la spinta arrivi poi gradualmente avanza la manetta fino alla spinta di decollo. Questo serve perché i motori non accelerano quasi mai in contemporanea e quindi se ti arriva prima la spinta da una parte è logico che l'aereo tende a sbandare dall'altra.
1 - Sono interruttori dell'Apu che si usano solo quando l'Apu ha una avaria o un incendio. Lasciali come stanno.
2 - Collega i tre strumenti a destra alle sorgenti indicate, dando i valori in uscita di Volt Freq e Amperaggio.
    Su APU ed Ext Pwr segna solo se l'apu è attivo o il gruppo elettrico di terra (Ext Pwr) è collegato.
3 - Accende tutte le luci alla massima intensità per evitare in caso di Thunderstorm (temporale) di essere abbagliati dai fulmini.
4- Certo ad ogni controllo della macchina e quindi ad ogni tratta, inoltre se ci sono dubbi su qualche funzionamento.
5 - In caso di surriscaldamento al radio rack in alcuni casi si usa il fan (ventilatore) di norma si tiene su venturi che attiva un flusso d'aria nel radio rack sfruttando la pressurizzazione
6-Il riscaldamento Pitot si tiene di norma su CPT dove indica che il pitot principale  è riscaldato. Ruotandolo si controlla il funzionamento anche del riscaldamento degli altri pitot.
L'antighiaccio finestrini Windshield è spento solo a terra mentre quelli ENG (Motori) e Air Foil (Ali e coda) si usano solo quando serve
7 - Alt è una pompa elettrica che si usa a terra con i motori spenti oppure in caso di avaria. L'altro interruttore si usa solo in avaria e connette con una motopompa idraulica i due impianti dx e sx senza scambio di fluidi.
8 - Accende delle luci sulle ali entrambe o solo la destra. Si usa alla bisogna
Sono altre luci che si usano in genere a terra quando serve
9 - Era una specie di regolo che in funzione della RAT dava la spinta da usare sui motori nei vari casi normali o di emergenza.
Approfondire troppo questi argomenti comunque lascia il tempo che trova. La maggior parte dei comandi ed indicazioni che mi hai richiesto servivano in casi di particolari avarie che dal vero non si verificavano quasi mai, a parte nel simulatore, e che su FS9 non è possibile creare.
Per comprendere bene il perché di certi interruttori o strumenti bisognerebbe conoscere come sono fatti gli impianti per sapere cosa succede quando in caso di avarie si aziona una valvola od un circuito particolari. Il tutto può essere interessante ma per essere assimilato richiederebbe una conoscenza della macchina che in questa sede non è possibile dare e che non avrebbe senso acquisire.
Se vuoi comunque chiarirti altre curiosità chiedi pure.
Offline alexbriggs
  • Post: 13
« Risposta #2 il: 01 Giu 2009, 23:00:11 »
GRAZIE per essere sempre (come al solito) chiaro nelle risposte e soprattutto molto celere.
In verità una domanda da porti ce l'ho ancora e tu penserai "ma questo è proprio un somaro".
Allora ti spiego, in fase di decollo io imposto i Flap a 15 gradi e fin quì penso che sia corretto,quando il velivolo
si stacca dal suolo la prima manovra che eseguo è il ritiro dei carrelli e spengo le luci taxi mentre i Flap li ritiro man mano che raggiungo le relative velocità (a 200 da 15° passo a 10° a 250 da 10° passo a 5° a 280 passo da 5° al ritiro completo) così facendo noto però che l'aereo prende Velocità molto lentamente anche  a tutta manetta,mentre dopo il ritiro totale dei flap devo addirittura togliere manetta per non andare in velocità eccessiva.
E quì mi viene il dubbio,non è che finora ho sbagliato tutto e che i flap vanno ritirati subito anche loro?
Considera anche che come rateo di salita mi tengo tra 1,8 e 2,2 sulla scala del variometro.
Ringraziandoti ancora aspetto tue nuove.
Ciao Alex
P.S. Ottima la tua spiegazione sull'atterraggio ILS
« Ultima modifica: 02 Giu 2009, 10:23:34 da alexbriggs »
« Risposta #3 il: 02 Giu 2009, 13:35:22 »
Il DC9 è dotato di un file .pdf richiamabile dal menù start che contiene i Booklet Speed con le velocità da usare in decollo ed atterraggio per i vari pesi dell'aereo. Sul lato Take Off ci sono le V1/Vr/v2 per decollo con Flap 0 - 5° - 15° . Sotto trovi Vfl up (velocità minima a cui mettere il flap a zero). Vs in (velocità minima a cui mettere gli slat dentro) V clean. Velocità di manovra con aereo pulito (da usare ad esempio in holding) e sotto la velocità di salita.  Retraendo Flap e Slat al raggiungimento delle velocità indicate avrai un'accelerazione graduale. Tieni presente che a 1500 ft devi ridurre il motore alla spinta di salita e che nelle TMA (terminal area) non puoi superare la velocità indicata di 250 KTS al di sotto dei 10.000 ft. Se quindi stai salendo per esempio ad 8.000 dopo la retrazione degli Slat acceleri fino a 250 KTS e poi aumenti il variometro per non superare i 250 Kts. Se il controllo non ti da ulteriore salita ma ti ferma ad 8.000 perché ad esempio sta passando un traffico a 9.000 e devi aspettare che sia passato, arrivato ad 8.000 devi livellare e ridurre il motore per mantenere 250 Kts. Quando avrai avuto l'autorizzazione a salire, salirai dando il motore alla spinta di salita e regolando il variometro sino a 10.000 ft per mantenere 250 Kts. A quel punto riduci il variometro a 1000 ft/min ed acceleri fino alla velocità di salita. Giunto alla velocità di salita aumenterai il variometro per mantenere quest'ultima sino alla quota di crociera. Non dimenticare ogni 1.000 ft almeno di controllare la spinta dei motori che tende a variare con la quota e che per tutta la salita deve restare alla Climb EPR.
Offline alexbriggs
  • Post: 13
« Risposta #4 il: 02 Giu 2009, 14:33:33 »
A poco a poco si imprendono tante cose come ad esempio interpretare al meglio le tabelle e di questo te ne
sono ancora una volta molto grato.
Slat e Flap sui velivoli che usiamo in FS2004 (compreso il tuo DC9) sono sincronizzati o sono comandati da leve diverse?
Ciao  Alex
« Risposta #5 il: 02 Giu 2009, 15:54:45 »
Nel FS la leva è una che comanda entrambi. Sul vero DC9 invece la leva che si trova sulla piantana a destra è composta da due leve meccanicamente collegate tra loro con una vite godronata. Normalmente sono unite e tirando la leva indietro con  un movimento di scavallamento ed inserimento nella tacca successiva, prima si estraggono gli slat e poi i Flap. In retrazione prima si retraggono i flap e poi gli slat. In caso la leva risultasse bloccata svitando la vite si separano le due leve Flap e Slat e si prova a vedere quale è libera. Se è bloccato il Flap si va all'atterraggio con i soli slat e velocità piuttosto alte, se invece sono bloccati gli slat si va all'atterraggio con i soli Flap e le velocità sono più ragionevoli. Si trattava di una procedura di emergenza che ho visto solo in addestramento con l'aereo durante i passaggi sul campo (senza passeggeri). Col solo Slat l'atterraggio è abbastanza facile c'è solo la velocità più alta del normale e ci vuole una pista lunga. Col solo Flap invece le velocità sono più ragionevoli ma col Full Flap e senza slat per scendere sul glide bisognava impostare un assetto molto a picchiare, circa 10° sotto l'orizzonte il ché dava l'impressione di andare a piantarsi per terra ed era abbastanza difficile da fare perchè antiistintivo, c'era continuamente l'impulso a tirare che bisognava combattere con la ragione. Una bella faticata che comunque non interessa il FS visto che tale avaria non è simulabile.
« Ultima modifica: 02 Giu 2009, 15:58:09 da capitankarl »
