Autore IL-2 FOV Changer  (Letto 12522 volte)
IL-2 FOV Changer
« il: 29 Giu 2009, 14:17:30 »
qualcuno l'ha già provato ???
io ho cominciato a linkarlo http://il2sim.isgreat.org/j/index.php/downloads/9-utilita/114-il2-fov-changer.html
per i golosi di campo visivo viene segnalato anche questo http://www.kegetys.net/SoftTH/
« Ultima modifica: 09 Ago 2011, 22:56:28 da Ripley »
Re: IL-2 FOV Changer
« Risposta #1 il: 29 Giu 2009, 16:16:03 »
Non l'ho provato, ma ne avevo letto anch'io pochi giorni fa...evidentemente frequentiamo le stesse piazze.
Offline Artiglio
  • Post: 1242
« Risposta #2 il: 29 Giu 2009, 21:13:10 »
Mi serve sapere come istallarlo e come caxxo faccio a capirci qualcosa se non so' l'Inglese.... [grrr]
SPERIMENTO???????  [mrgreen] [mrgreen] [mrgreen]
MA SIIIIIIIII ](*,) ](*,) ](*,) [mrgreen]
« Risposta #3 il: 29 Giu 2009, 21:48:36 »
dice di modificare il conf.ini
nella sezione
[Window]
SaveAspect=0
e di aggiungere alla fine del file quanto segue
[DeviceLink]
port=1711
IPS=192.168.2.4
dove 192.168.2.4 in questo caso è un ip messo a caso,
quando lo usi deve corrispondere all'ip della tua macchina sulla lan di casa (evita di usare 127.0.0.1 o localhost ;) )
dopodichè il programmino c'è scritto che puoi metterlo dove vuoi: l'importante è che l'eseguibile e il proprio file di configurazione "pref.ini" siano nella stessa cartella
se hai selezionato l'attivazione automatica, dovrebbe essere sufficiente far partire il simulatore perchè la maGGGGia avvenga ;)
a presto,
d
« Risposta #4 il: 29 Giu 2009, 22:26:55 »
Scusate ma funziona anche in ambiente desk di window? Penso ad usi nella modellazione 3D
« Risposta #5 il: 30 Giu 2009, 19:10:08 »
nella sezione
[Window]
SaveAspect=0
[DeviceLink]
port=1711
IPS=192.168.2.4
a presto,
d
Da cambiare tutti i giorni... XD specie se hai un router :)
« Risposta #6 il: 30 Giu 2009, 21:37:54 »
un momento:
se hai un router con firewall,
l'ip te lo metti a mano invece che fartelo assegnare dal server dhcp!!!
( ip statico )
altrimenti ogni tre per due ti tocca aggiornarne la configurazione
« Risposta #7 il: 30 Giu 2009, 21:52:01 »
intendi per estendere il desktop su 2 o più monitor?
per farlo credo siano sufficienti i driver della scheda video
Offline JG53_Nibbio
  • I.JG53
  • Post: 443
« Risposta #8 il: 20 Feb 2010, 17:48:12 »
Ottimo  :dance1:
... iniziamo a sperimentarlo ?
Alla prossima  :cool:
« Risposta #9 il: 20 Feb 2010, 19:27:25 »
Nibbio... do stai ??? già me manchi ;)
d.
Offline JG53_Nibbio
  • I.JG53
  • Post: 443
« Risposta #10 il: 24 Feb 2010, 17:42:36 »
Ora è tutto chiaro.... o almeno così credo.
Per utilizzare due monitor che sono alimentati dalla stessa scheda video su uno stesso PC ...
Bisogna usare il gioco in modalità Windows e non FulScreen.
Modificare sul conf.ini di IL2 la risoluzione esempio 1600 x 600 e il gioco è fatto.
Se la scheda tiene 3 monitor ... idem ... insomma basta regolare la dimensione mediante il conf.ini esempio 3072 X 768.
Se si vuole usufruire di un monitor integrativo probabilmente si può fare anche con "il2 Fov Canger" ma io non ci sono riuscito, o almeno non ho capito come si fa, ....
diversamente è possibile usare un programma come MaxiVista.
Questo software permette di usare la scheda video di un PC in rete attraverso le porte, e di conseguenza si possono ampliare le prospettive.
MaxiVista permette di gestire fino a 4 PC ...
... per scaricarlo "free" :
(link rimosso)
... ed ecco il suo manuale :
(link rimosso)
ATTENZIONE, ... se volete provarlo seguite bene le istruzioni
del Readme.
Buon divertimento
alla prossima :cool:
PS: LE immagini che seguono sono un piccolo test :
la prima è una immagine 1600 x 600 senza il2 Fov
la seconda è con il Fov ... come vedete anche solo con poco
si ottiene una visione da favola ... immaginate sparata su tre monitor come l'ultima  :blind:.
« Ultima modifica: 25 Feb 2010, 17:43:53 da Ripley »
« Risposta #11 il: 24 Feb 2010, 18:16:55 »
bel lavoro Nibbio
d.
« Risposta #12 il: 25 Feb 2010, 17:42:24 »
... per scaricarlo "free" :...
Bel lavoro!
Ma...
Link rimossi (con rispetto parlando!)
Occhio a 'sti link in chiaro su board pubbliche raga, ci sono i PM se uno proprio deve!!!
Offline JG53_Nibbio
  • I.JG53
  • Post: 443
« Risposta #13 il: 08 Mar 2010, 15:49:30 »
... conosco il problema,
solo che la versione che avevo proposto era veramente free.
L'azienda in questione ha sviluppato diverse soluzioni del prodotto, ...
una commerciale, una per testare il porgramma ed una "fuori corso" per la diffusione... per l'appunto quella proposta che si trova in giro per la rete per altro parecchio datata.
Cmq ... nessun problema perchè il prodotto non risponde alle nostre esigenze visto che innesca un ritardo che non permette un uso corretto del monitor governato da altro PC.
« Risposta #14 il: 08 Mar 2010, 17:50:10 »
Scusa, mi sono lasciato ingannare dalle virgolette che tu hai messo intorno alla parola free...pensavo significassero "free manco pe 'o cazz'"...
Se è davvero free, beh, ti chiedo umilmente scusa, e rimetti pure su i link.
