Autore AMPLI a valvole - quanti watt servono ?  (Letto 21306 volte)
Offline Er Kometa
  • I.JG53
  • Post: 232
  • Pik As Geschwader
Re: AMPLI a valvole - quanti watt servono ?
« Risposta #15 il: 04 Set 2009, 23:50:33 »
Ma scusa, se hai un minimo di manualità un ampli da 4w te lo costruisci da solo con 100 euro... usando la stessa valvola lì indicata, anche se per un suono "americano" dovresti usare una 6V6 (tetrodo a fascio, la EL84 è un pentodo). La potenza è la stessa ma mi pare che la 6V6 suoni più dolce...
Se vuoi risparmiare passa all'usato, io per 150000 lire comprai due ampli per chitarra ed una cassa (gli ampli erano da 50 e 100 watt, ma quest'ultimo era andato e l'ho vivisezionato  [mrgreen])
Comunque con 4 watt non vai lontano, giusto per suonare la chitarra in camera, anche se in effetti se mandi l'ampli a manetta un po' di casino lo fa. Il problema è che l'ampli preferisco averlo surdimensionato che tirargli il collo, se hai bisogno di uno spunto di potenza almeno hai una specie di riserva no?  [roll]
Per continuare con i miei sforzi, l'ampli della foto (chiamato Shirahime, in giapponese significa Principessa Bianca) sta per subire un upgrade del circuito, con inserimento di un filtro induttivo sull'alimentazione e altre cosette...
In cantiere c'è anche un finale della stessa potenza (14 watt) ma con accoppiamento in corrente continua ed un finale costruito usando gli scarti di un ampli per chitarra che alla fine darà circa 25 watt.
Sono in fase di ultimazione un preaplificatore con stadio fono e un finale con due 6V6 in classe A da piazzare in camera. In progetto anche un altro pre.
Poi c'è gente come questo qua...
http://dailymotion.virgilio.it/video/k4O1Q4gqSguYbLryFm
« Ultima modifica: 04 Set 2009, 23:56:09 da Er Kometa »
« Risposta #16 il: 05 Set 2009, 21:40:23 »
Appunto...è proprio che non ho manualità e non saprei da dove iniziare...
Da quello che tu scrivi invece si capisce che elettronicamente ne sai molto...io non arrivo nemmeno al 5% di quello che sai tu.
Giusto! Infatti esattamente di questo si parla...di un ampli poco potente per suonare in camera con un bel suonone...In uno dei link che ho postato all'inizio c'è proprio una bella discussione della potenza che serve per studiare in camera con un suono che non sia un clean moscio e deprimente, senza che i vicini chiamino la polizia...
Con questa pubblicità sono sicuro che prima o poi qualcuno tra noi ti commissionerà un  guitar  lavoretto !!
Tienici aggiornati e posta altre foto dei tuoi gioiellini.
Offline Er Kometa
  • I.JG53
  • Post: 232
  • Pik As Geschwader
« Risposta #17 il: 06 Set 2009, 00:36:57 »
Dipende per cosa intendi per SUONONE...
Passo ad un esempio pratico
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/ampli-chitarra-el84-nicola/ampli-chitarra-el84-nicola.htm
Questo schema usa la stessa configurazione del 4w da te postato. Leggi bene l'articolo.
Il suono…beh, devo dire che non è male. E’ precisissimo e se sbagli si sente, Non distorce molto, è abbastanza “crunchoso”, diciamo che il metal è un genere che non gli si confà.
Questo accade perchè l'ampli non riesce a gestire i picchi di potenza, quindi clippa subito. Per quello sostengo che un ampli da 10 o 15w, se tenuto a volume basso, è migliore di uno da 4w col collo tirato. Questo perchè dispone di un serbatoio di potenza extra da cui attingere nei picchi.
Alla fine l'unica cosa che posso consigliarti davvero è quella di trovare un posto dove provare... c'è una mail nell'articolo, prova a scrivergli e chiedigli le tue impressioni, io sono un autocostruttore di Hi-Fi, magari voi chitarristi/bassisti avete una visione diversa del problema  ;)
« Ultima modifica: 27 Ott 2011, 15:23:44 da Ripley »
« Risposta #18 il: 06 Set 2009, 11:52:25 »
...io sono un autocostruttore di Hi-Fi...
E potevi dirlo subito, no ?? (anche se si era capito) ;)
...Questo accade perchè l'ampli non riesce a gestire i picchi di potenza, quindi clippa subito. Per quello sostengo che un ampli da 10 o 15w, se tenuto a volume basso, è migliore di uno da 4w col collo tirato. Questo perchè dispone di un serbatoio di potenza extra da cui attingere nei picchi.
Lasciando perdere quelle sonorità prettamente metal ultradistorte, questo è proprio ciò che i chitarristi rock/blues/fusion (i jazzisti molto meno) cercano: un ampli che satura/clippa/distorce il suono (o lo pulisce alla bisogna chiudendo un po' il volume di uscita dei pickup) e risponde alla dinamica del tocco !
Il contrario di quello che invece si cerca nell'HiFi.
http://it.wikipedia.org/wiki/Headroom
Suonone ???
« Ultima modifica: 27 Apr 2021, 17:09:49 da Ripley »
Offline Er Kometa
  • I.JG53
  • Post: 232
  • Pik As Geschwader
« Risposta #19 il: 06 Set 2009, 13:50:04 »
Volendo esistono valole che danno potenze di uscita di 2 watt, il problema è che nessuno le usa più. A questo punto potresti cercare un miniampli a transistor che va a batteria.
Anche perchè il mini valvolare meno potente è il Nano Head che hai già postato, gli schemi di quello non li trovi e non ci sono altri ampli valvolari di quella potenza.
A questo punto o passi al minitransistor, o spendi i 600 euro del Nano oppure vai a suonare in mezzo a un bosco  [mrgreen]
Re:AMPLI a valvole - quanti watt servono ?
« Risposta #20 il: 06 Mag 2016, 16:04:17 »
Aggiungo a questo vecchio (ma consultato molto spesso) thread la seguente citazione, trovata su Accordo.it in un articolo intitolato "Quanti watt servono davvero?":
...in questi anni ho avuto tra le mani una quantità e una varietà tale di amplificatori di tutte le potenze e posso assicurarvi che anche 1W in casa fa danni...
 [rock]
