Autore nuova scheda video = nuovo alimentatore???  (Letto 3826 volte)
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« il: 12 Lug 2009, 23:50:26 »
Salve gente!!
Volevo aggiornare il mio vecchio pc ke ha una 7800gt e passare ad una gts250 o a una 9800gt....(x l'aggiornamento completo aspetto un pò...)
ho un alimentatore da 500w e il dubbio ke ho è ke non basta per la nuova scheda... ke ne dite??
largo agli esperti di hardware [clap] [clap]
Ciao!!!
« Ultima modifica: 14 Lug 2009, 18:28:28 da Gianpaolo »
Re: nuova scheda video = nuovo alimentatore???
« Risposta #1 il: 14 Lug 2009, 16:27:50 »
Non ti venisse in mente di pensare che io sia un esperto di hardware !!!  ;)
Ci dovresti dire quanto succhia la nuova scheda che hai in mente di comprare, e quanto succhiano gli altri componenti che già hai.
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« Risposta #2 il: 14 Lug 2009, 18:19:08 »
e come lo vedo?
per intenderci ho un amd athlon 3700+ a 2.71ghz, 2gb ram, 1mast dvd, 1 lett cd, 3hd e verie periferiche collegate via usb(trackir, joy, pedaliera ecc ecc) + varie ventole x il raffreddamento....
c'è un modo di vedere quanto succhia il il tutto all'alimentatore??
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« Risposta #3 il: 14 Lug 2009, 18:26:35 »
azz vedo solo ora sul sito Nvidia che la gts250 richiede minimo 450w...
il mio è da 500w... quindi dovrebbe andare giusto??
« Risposta #4 il: 14 Lug 2009, 18:32:47 »
Ciao gianpa, anchio sono burba in merito......
comunque l'alimentatore è importantissimo, cerca di fare una spesa "futurista", nel senso impegnativa e comprarlo, NON scegliere di certo un'altra scheda per non cambiare l'alimentatore!!!potrai poi usufruire dell'alimentatore comunque, anche per esempio se cambi il pc .....
Ti posso dire inoltre che l'amperaggio è importante almeno come il watttaggio!!!!
Ciao, AMMAZZA BURBE!!!!!
 ciao ciao ciao ciao
« Risposta #5 il: 14 Lug 2009, 18:36:32 »
Mi sa che non ti basta...
Una PSU sottodimensionata è causa di mille problemi...
http://www.silentmods.com/modding/PSU_Watts_Calculator.html
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« Risposta #6 il: 14 Lug 2009, 18:49:51 »
sono andato sul sito gainward e c'è scritto che x la gts250 il minimum è di 500w... (cioè il mio...)
che ne dite?? rischio?
p.s.
a ybore io non solo sono un ammazza burbe ma me rigiro anche gli esperti o presunti tali.... capito cymao [azz] [mrgreen]....
« Risposta #7 il: 14 Lug 2009, 19:16:10 »
 ](*,) Ma scusa...in che senso "rischio" ???
Prendi una PSU che eroga tanto quanto serve alla Sk grafica...e il resto del pc come lo alimenti ??
« Risposta #8 il: 14 Lug 2009, 19:27:37 »
giusto Ripley, Io andrei, se me lo dovessi comprare, intorno a bestie di 700 W...
Per qualche anno stai tranquillo...
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« Risposta #9 il: 14 Lug 2009, 19:51:53 »
forse non avete capito la mia intenzione,... io voglio upgradare la scheda video x il resto aspetto
se il sito riporta 500w non vuol mica dire che la scheda si prende tutti i 500w... o sbaglio?
« Risposta #10 il: 14 Lug 2009, 20:41:49 »
Io comunque per sicurezza prenderei un alimentatore più forte... ci ho già sbattuto con il muso dentro  ;)
« Risposta #11 il: 15 Lug 2009, 12:15:40 »
forse non avete capito la mia intenzione...
A parte che mi sa che abbiamo capito benissimo, beccati quest'altro link...
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
« Risposta #12 il: 15 Lug 2009, 12:51:44 »
spero sia utile
io ho fatto il conto con la roba che c'è sul mio e... mi dice
System Type:  1 physical CPU
Motherboard:  High End - Desktop
CPU:  Intel Core 2 Duo E8200 2667 MHz Wolfdale
CPU Utilization (TDP):  85% TDP
RAM:  2 Sticks DDR3 SDRAM
Video Card:  ATI Radeon HD 3870
Video Type:  Single Card
IDE HDD 7200 rpm:  1 HDD
Regular SATA:  1 HDD
DVD-RW/DVD+RW Drive:  1 Drive
Fans
LED:   2 Fans 80mm;  1 Fan 250mm;
Keyboard and mouse:  Yes
System Load:  90 %
Recommended Wattage:  246 Watts
adogni modo, io quando ho preso la 3870 ho portato a casa un alimentatore da 600 watt
e manco mi si accendeva il computer ...
poi ne ho portato a casa un alimentatore corsair 420w in prestito ... e guardacaso andava ...
ho riportato l'alimentatore da 600w al negozio e ho portato a casa questo : http://enermax.it/approfondimento.asp?ID=1737&idtiponews=471 da 525W modulare ... zzi e mazzi
sulle specifiche della 3870 c'è scritto che assorbe 30A sulla presa 12v... assurdo:  è difficile trovare alimentatori da 1Kw che reggono un assorbimento di 30 ampere sulla presa  da 12 volt ... probabilmente nemmeno ci arriverà mai,
il mio enermax arriva a max 25A nominali sulle prese da 12v e ma non è mai saltato ;)
il 600W che avevo preso all'inizio costava tipo 30€
il modu82+ , anche se oggi magari è un po' superato non l'ho pagato meno di 100€: le specifiche nominali sono rispettate e mantenute entro tolleranze accettabili
ciao,
d.
« Risposta #13 il: 15 Lug 2009, 15:13:43 »
in sostanza la risposta al tuo quesito è NI  [lol]
Dipende dalla QUALITA' dell'alimentatore da 500W che hai, che se è made in "BHO" e se è leggero come un fuscello è possibile che non ce la faccia, mentre se è uno dei tanti più o meno rinomati o sembra "zavorrato", dovresti stare tranquillo.
Direte e che centra il peso? centra, centra, esso è sinonimo di trasformatore con avvolgimento in rame (e non  alluminio), condensatori e radiatori di raffreddamento "generosi".
L'unica soluzione è PROVARE.
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
« Risposta #14 il: 15 Lug 2009, 17:52:20 »
il mio è un codegen 500w atx 12v model 300xx....
mha.... mi sta passando la voglia di sta scheda...  ](*,) ](*,)
