Autore Planetari: esplorare l'Universo  (Letto 34527 volte)
« il: 13 Lug 2009, 10:28:53 »
Essendo questo il sub-forum di Orbiter, il primo planetario da citare è quello incluso in Orbiter stesso.
Basta premere F9 (*) e verranno visualizzate varie cose, tra cui stelle, pianeti, costellazioni, in base alle opzioni attivate.
E poi, se vi piace l'Universo, e volete fare un pochino più sul serio, per iniziare vi consiglio Stellarium, che è Open Source.
(*): Occhio che F9 è il tasto riservato di default dal TrackIR (se ce l'avete), quindi potrebbe andare in conflitto e non funzionare.
In questo caso, o modificate i tasti assegnati nel TrackIR (a volte basta cambiare profilo), oppure aprite il menù principale di Orbiter con F4, scegliete "Visual helpers", poi dalla scheda "Planetarium" scegliete ovviamente "Planetarium mode".
« Ultima modifica: 13 Ago 2011, 10:07:24 da Ripley »
Re: Planetari: esplorare l'Universo
« Risposta #1 il: 13 Lug 2009, 12:57:03 »
Wa bellissimo... finalmente saprò dove guardare XD mi confondevo ogni volta  [mrgreen]
Grazie  ;)
« Risposta #2 il: 13 Lug 2009, 13:36:23 »
Molto bello ed interessante!
« Risposta #3 il: 13 Lug 2009, 15:02:57 »
Una delle splendide caratteristiche di Stellarium è che se "lockate" un oggetto, per esempio Saturno o Giove (premete F3 e scrivetene il nome per trovarlo), e zoomate con la rotella del mouse (o col tasto "/"), vedrete tutti i loro satelliti, proprio come se lo steste guardando attraverso un telescopio, e se aumentate lo scorrere del tempo, vedrete le orbite "animarsi", i pianeti ruotare intorno ai propri assi (premete CTRL+M per stabilizzare la visione, come per guardare attraverso un telescopio su montatura equatoriale), e la cosa è abbastanza stupefacente...la Grande Macchia Rossa di Giove è spettacolare, e pensare che è una semplice tempesta di polvere che sta lì da almeno 300 anni... [shock]
Oppure, fate la stessa cosa sulla Luna ed accelerate il tempo per "visualizzare" le sue fasi.
Per dirne solo una, Stellarium, come molti altri software astronomici, si interfaccia via hardware ai vari telescopi (reali) motorizzati esistenti, e vi punta il telescopio sul punto inquadrato nello schermo del pc!
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 10:27:27 da Ripley »
Offline Magno
  • Post: 337
  • Sei proprio tu John Wayne?... e io chi sarei?
« Risposta #4 il: 13 Lug 2009, 16:02:05 »
Dico una cosa: avete mai provato ad andare in montagna e guardare lo spettacolo dal vivo? Magari con una persona speciale a fianco?
Provate... altro che Stellarium!!
« Risposta #5 il: 13 Lug 2009, 16:27:49 »
Concordo in pieno con Magno. Ma in mancanza d'altro e in caso di nuvolo....  8)
« Risposta #6 il: 13 Lug 2009, 16:51:37 »
....Provate... altro che Stellarium!!
Non essere OT, dài...mò che è 'sta fandonia della "persona speciale" ?!?!?! Ma che ci facciamo noi piloti dal cuore indurito sotto le stelle, magari con una....no, no, non ci voglio nemmeno pensare...meglio il silicio !!!
 [prr] Sante parole !!!
« Risposta #7 il: 13 Lug 2009, 18:19:02 »
Su questo non ci piove  [mrgreen]
Il fatto è "provate"  [grrr]
  • Post: 743
« Risposta #8 il: 13 Lug 2009, 21:53:19 »
Grazie, molto bello!!!
Tutti su Marte!!! (il mio BF109 ci arriva)
« Risposta #9 il: 13 Lug 2009, 22:11:16 »
Volevo giusto aggiungere che premendo CTRL+G l'oggetto selezionato in Stellarium diventa il nuovo punto di osservazione. Quindi ci si può muovere dalla Terra per avere altre prospettive, tipo, vai sul Sole, acceleri il tempo e ti fai girare tutto intorno a te!
Sennò per i viaggi interplanetari 3D c'è anche Celestia, forse più indicato per questo (Stellarium è prettamente un planetario), con una grafica stupefacente!
https://celestia.space/
http://it.wikipedia.org/wiki/Celestia
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 11:23:04 da Ripley »
Offline Magno
  • Post: 337
« Risposta #10 il: 14 Lug 2009, 12:02:49 »
Invece... con la persona giusta ti basta premere G... [mrgreen] [mrgreen] [mrgreen]
« Ultima modifica: 10 Set 2021, 11:23:24 da Ripley »
« Risposta #11 il: 14 Lug 2009, 12:41:21 »
Si ma la persona giusta non dice mai dov'è sto punto G e, o sei esperto e sai gia dov'è te o che lo cerchi (il che no nè neanche una cattiva idea).  8)
Ma mi sa che io conoscevo gia uno dei due programmi... O mi confondo con un altro ancora, appena ho qualche minuto (di fila) provero a cercare.
« Risposta #12 il: 14 Lug 2009, 14:19:36 »
Vabbè...vabbè...questo è un thread sull'Universo (quindi anche sulla gnocca), ma se fate i bravi poi ve lo dico io dove sta 'sto .G
« Ultima modifica: 07 Giu 2011, 15:19:53 da Ripley »
« Risposta #13 il: 14 Lug 2009, 18:42:22 »
Il mitico punto G è una balla.....non esiste  [shock]
Se esistesse sarebbe facile soddisfare una donna,  basterebbe toccarle il punto G ed il gioco è fatto.... [azz]
ed invece  [grrr].....soddisfare una donna è sempre difficile,  per alcune meno per altre di più, ma è sempre difficile.... [-X   la fatica della prestazione spetta sempre all'uomo e se la donna non si ritiene soddisfatta ti dice che non hai saputo trovare il punto G, ma si guarda bene dal dirti dove se lo è messo questo benedetto punto G .... [stupsx]
Il punto G è una balla  8) se lo sono inventato loro per tenerci sulla corda....... ](*,)
« Risposta #14 il: 14 Lug 2009, 19:31:02 »
 [yahoo] [funny]
Dai, dai, qualcuna non bluffa!!!!!!
Ti assicuro.....addiri ttura in dirittura d'arrivo.....se lo tocc... [oops] da sola....
Qualcuna lo sà..... qualcun'altra no!!!!
 [funny] [funny] [funny] [rock] [rock] [rock]
« Ultima modifica: 07 Giu 2011, 15:21:45 da Ripley »
