Autore Help! 2 PC con un monitor, un mouse e una tastiera  (Letto 4694 volte)
Offline I/JG53_Amsicora
  • I.JG53
  • Post: 146
« il: 13 Ott 2009, 09:43:49 »
Ciao carissimi
Ho bisogno di aiuto.
Devo collegare, per ragioni di spazio, 2 PC ad un solo monitor, un solo mause e una sola tastiera.
Vorrei sapere qual'è la soluzione più adeguata alle mie esigenze:
un PC mi serve per intrattenimento/gioco (ovviamente anche online), l'altro PC è un "muletto" ovvero lo userei solo per scaricare da internet; perciò il primo verrebbe usato per alcune ore al giorno, il secondo deve stare acceso per giorni; devono insomma funzionare uno indipendentemente dall'altro.
In particolare mi serve sapere se devo avere obbligatoriamente un collegamento in rete e uno switch.
Grazie in anticipo e... perdonate l'ignoranza.
 [oops]
« Ultima modifica: 18 Mag 2011, 15:43:38 da Ripley »
Re: Help! 2 PC con un monitor, un mouse e una tastiera
« Risposta #1 il: 13 Ott 2009, 10:48:49 »
Si ti serve avere i computer in rete in modo da poter utilizzare il desktop remoto dal pc che usi per giocare.
http://www.infopcfacile.it/remote_desktop__come_abilitare_e_configurare_la_fu.html
La tastiera, il mouse e il monitor li usi con il muletto solo per configurare il desktop remoto, dopo non ti servono piu salvo casi eccezionali o se metti la password per accedere a windows, anche perchè all'accesso di windows il computer non è ancora connesso alla rete.
Inoltre, se non mi ricordo male, non potrai spegnere il mulo dall'altro computer dal menu di avvio (e neanche con il bottone della tastiera), ma solo attraverso il comando "shutdown" da riga di comando.
« Ultima modifica: 13 Ott 2009, 11:00:50 da Red Deadly »
« Risposta #2 il: 13 Ott 2009, 11:23:30 »
Forse, se sono tutti e due in rete col proprio IP, potresti usare TeamViewer per comandare il pc remoto dal pc principale ???
http://www.teamviewer.com/it/index.aspx
Lo configuri la prima volta in avvio automatico sul muletto (remoto), poi stacchi mouse e tastiera e li metti sul pc principale.
« Ultima modifica: 13 Ott 2009, 11:42:31 da Ripley »
« Risposta #3 il: 13 Ott 2009, 12:25:05 »
la soluzione di Ripley è la più semplice, unico neo, che comunque è indipendente dalla soluzione adottata, è che alcune motherbord (soprattutto se osolete) non eseguono il boot senza una tastiera connessa, ma potrebbe esserci la possibilità di bypassare il problema configurando correttamente il BIOS.
Offline AirBone
  • Post: 135
« Risposta #4 il: 13 Ott 2009, 13:32:22 »
guarda, mio nonno ha una configurazione come la tua, 2 pc con 1 monitor e 1 tastiera e mouse, abbiamo comprato un aggeggino da GBC che fa da switcher tra un pc e l'altro a se non sbaglio una quindicina di euri, io ho provato a cercarlo online ma faccio fatica perche non so' esattamente la sezione dove guardare, ma ora ti passo il link.....
http://www.gbcwebstore.it/shop/index.php
io pero' sono andato in negozio, non l'ho preso online, se hai qualche negozio tipo questo dalle tue parti ti consiglio di farci un salto..... S!
Offline AirBone
  • Post: 135
« Risposta #5 il: 13 Ott 2009, 13:50:50 »
su un'altro sito ho trovato esattamente quello che ho io....
http://www.mediashopstore.it/index.php?target=products&product_id=31011
alla prox. S!
« Risposta #6 il: 13 Ott 2009, 14:16:31 »
Anche questa proposta da Airbone è una buona soluzione, ma oltre che ad avere un costo anche se irrisorio, necessita di un cablaggio tra le periferiche e i pc verso lo switcher che nel caso del monitor è "analogica" cosa ormai obsoleta. bisognerebbe trovarne uno che usi connessioni DVI.
Con teamviewer non serve nessun cablaggio in quanto viene sfruttata la connessione di rete.
Sul pc "senza monitor, mouse e tastiera" si installa TV come host e si imposta l'avvio con windows, impostando un apw per l'accesso, che avverra quando si vuole attraverso l'atro pc "client"
eventualmente si incontrassero problemi col boot del pc "Host" (quelo senza periferiche) si ci puo sempre collegare una vecchia tastiera e appogiarcela sopra.
  • I.JG53
  • Post: 146
« Risposta #7 il: 13 Ott 2009, 21:36:12 »
Grazie per le risposte!
Se ho ben capito con TeamViewer per accedere ad un computer bisogna aver acceso anche l'altro...
Mentre con lo switch potrebbero essere indipendenti.
E così?
 [roll]
« Risposta #8 il: 14 Ott 2009, 00:21:20 »
Si.
« Risposta #9 il: 14 Ott 2009, 00:52:37 »
Certamente per accedere al pc remoto con TeamViewer devono essere accesi tutti e due, ma anche con TeamViewer sono indipendenti, nel senso che accendi il muletto quando vuoi tu, imposti quello che deve fare, chiudi TeamViewer e lo lasci lavorare.
Poi voli con IL-2 sul pc principale e ogni tanto apri TeamViewer per vedere se il muletto ha finito di scaricarsi il pornazzo!!  [prr]
Non è obbligatorio tenere il muletto sempre acceso, ma questo lo sai tu, perchè hai detto...
....il secondo deve stare acceso per giorni.
Inoltre così facendo, realizzeresti l'antica usanza informatica di staccare i monitor dai server proprio perchè inutili, a volte per non far vedere al personale non qualificato o ad occhi indiscreti cosa ci sta girando, per risparmiare corrente sul lungo termine ed anche risparmiare sulla manutenzione perchè così c'è un monitor in meno che si può rompere, perchè in fondo un server si accende, si impostano le 4 cose che deve fare e poi si lascia acceso per giorni o settimane prima del prossimo intervento.
  • I.JG53
  • Post: 146
« Risposta #10 il: 14 Ott 2009, 15:02:31 »
Hai ragionissima Ripley grazie!
Problema risolto.
 \:D/
« Risposta #11 il: 14 Ott 2009, 15:24:21 »
Hai ragionissima Ripley...
Eh eh, lo sapevo che scaricavi i pornazzi!!
