Autore PC fuori uso  (Letto 2533 volte)
Offline 4Stormo_Nero
  • Post: 254
PC fuori uso
« il: 02 Nov 2009, 18:15:01 »
Con molta probabilita' uno sbalzo di tensione ha messo KO il mio PC. Per ora e' sicuro che dovro' sostituire scheda video e monitor. Spero solo questo. Mi occorre l'IP di TS. Come faccio?
Grazie.  [cry] [cry] [cry] [cry]
Re: PC fuori uso
« Risposta #1 il: 02 Nov 2009, 19:00:31 »
XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
Mi spiace... in bocca al lupo!
Edit di quel rompic###### di Ripley: ho cancellato da qui l'indirizzo di TS e l'ho mandato a Nero via messaggio personale. Scusa Ybor, non mi piace entrare nei post degli altri per modificarli, ma sono sicuro che capirai.
« Ultima modifica: 02 Nov 2009, 23:22:33 da Ripley »
  • Post: 254
Re: PC fuori uso
« Risposta #2 il: 02 Nov 2009, 19:41:43 »
Grazie Rob  ;)
Giampaolo mi passi il link di quel sito francese dove si potevano scaricare i profili per le varie marche di monitor? Grazie.
Re: PC fuori uso
« Risposta #3 il: 02 Nov 2009, 19:51:28 »
Merda ... mi dispiace ferna' ... a me me l'hanno fritto a forza di farmi saltare la corrente ... scaldabagno+lavatrice, un'accoppiata vincente
cerca di rimediarti un gruppo di continuita' ... a tutti i costi, è l'unica salvezza
daje !! :)
Offline Greycap
  • Post: 349
Re: PC fuori uso
« Risposta #4 il: 02 Nov 2009, 22:43:22 »
Porca troia!  [grrr]
Offline Gianpaolo
  • Post: 419
Re: PC fuori uso
« Risposta #5 il: 02 Nov 2009, 23:03:33 »
Se non ricordo male è
http://www.digitalversus.com/
Re: PC fuori uso
« Risposta #6 il: 02 Nov 2009, 23:18:16 »
Mi dispiace Fernando...
Per Ybor, mi sa che non è una buona idea quella di mettere in chiaro l'indirizzo di TS in una stanza pubblica, usa invece i messaggi personali...
  • Post: 254
Re: PC fuori uso
« Risposta #7 il: 02 Nov 2009, 23:22:28 »
Grazie a tutti. Grazie Giampa.  :) :) :) :)
Re: PC fuori uso
« Risposta #8 il: 03 Nov 2009, 18:30:11 »
daje !! :)
E' la cosa migliore... il mese scorso mi si erano fritti cpu e motherboard... non ti dico le cattive parole volate  [mrgreen]
Re: PC fuori uso
« Risposta #9 il: 03 Nov 2009, 19:54:43 »
Uso da tempo un gruppo di continuità.  [mrgreen]
Avevo attaccato a valle del gruppo un PC portatile (che pure ha una batteria già di suo) ed il monitor ad esso collegato. Il resto tra cui un HD esterno era attaccato direttamente alla rete elettrica. Tempo fa mentre copiavo sull'HD esterno dei dati è saltata la corrente e mi ha compromesso l'HD esterno.  [cry] L'ho recuperato solo come Hard con una formattazione a basso livello . I dati sono andati perduti.
Dopo quest'esperienza ho modificato i collegamenti ed ho attaccato anche l'HD esterno a valle del gruppo.
Ho effettuato varie prove staccando la spina. PC Monitor e HD esterno continuano a funzionare sulle batterie del gruppo, e si ha tutto il tempo per salvare la sessione e chiudere il PC senza perdere dati.
Il mio gruppo da 950 VA mi è costato un'ottantina di Euri e regge tranquillamente. Se però avete un PC che consuma molto ci sono gruppi anche più potenti a costi che raramente superano il centinaio di euri.
Paragonato al costo del PC il gruppo è economico, ma se lo paragoniamo al costo dei nostri lavori è come se fosse gratuito, perché la perdita di dati è un disastro anche se si ha un buon back up, ed è una tragedia se non abbiamo copie di riserva.
Consiglio a tutti l'adozione di un gruppo di continuità.
La sicurezza è direttamente proporzionale alla prevenzione, tutto ciò che può capitare di brutto prima o poi capiterà, quindi è meglio essere preparati, e se questo modo di ragionare salva la pelle a bordo di un aereo, vale anche nella vita di tutti i giorni.
Re: PC fuori uso
« Risposta #10 il: 04 Nov 2009, 08:59:33 »
Re: PC fuori uso
« Risposta #11 il: 04 Nov 2009, 10:33:19 »
« Ultima modifica: 04 Nov 2009, 11:27:53 da Ripley »
