Autore installazione traffico aggiuntivo  (Letto 10854 volte)
Offline FALC
  • Post: 3
« il: 07 Nov 2009, 01:13:12 »
ciao ragazzi, proprio oggi stesso ho scaricato ed installato del traffico aggiuntivo, piu precisamente woami 24(programma di installazione del traffico aggiuntivo AI TRAFFIC ) e woami5 contenente i tornado nostrani ops ed anche maiw_italian_eurofi ghter contenente gli eurofighter. La domanda e' questa: vista la mia inesperienza nell' installare tutto cio' che e' aggiuntivo, per caso visivamente si dovrebbero vedere gli aerei militari su citati ed installati? perche non si vede fin ora proprio nessun caccia o bombardiere. Grato in anticipo per eventuali risposte e anche a chi dara' solo un occhiata al post.
buona notte raga ;)
Re: installazione traffico aggiuntivo
« Risposta #1 il: 07 Nov 2009, 18:17:54 »
Visto che hai postato in questo forum presumo che tu abbia installato questo "woami" in FS9 o in FSX. Purtroppo non posso aiutarti perché non conosco questo programma. Leggi bene le istruzioni di  installazione se ci sono, altrimenti, rivolgiti all'autore. Guarda nei files acclusi da qualche parte dovresti trovare un'indirizzo e.mail.
Personalmente non sono molto propenso ad installare qualunque cosa sul FS perché ogni aggiunta, appesantendo il programma, ne rallenta inevitabilmente l'esecuzione.
« Risposta #2 il: 18 Nov 2009, 17:17:12 »
Ciao a tutti,
premesso che come dice il buon Karl, aggiungendo il traffico AI a FS9 o FSX si rende pesante l'avvio del programma ecc. in particolar modo per il traffico AI che non fa altro che installare aerei sulla lista degli aircraft di FS9 o Objects di FSX.
Ad ogni modo, tu hai installato il traffico ai di "World of AI" uno dei migliori freeware oggi in circolazione.
Oltre a questi aerei puoi trovare tutta una serie di pacchetti di altre compagnie, fra le quali AZA,AirOne ecc. tutti aerei molto ben fatti. In questi pacchetti, ci sono gli aerei della relativa flotta e anche il piano di volo con relativi time tables. L'aereo o gli aerei vengono automaticamente installati sotto la cartella ...fs9\aircraft e li trovi li con la dicitura WOI+nome aereo... mentre il piano di volo viene aggiornato e va ad aggiornare il traffico AI sotto la cartella ...fs9\scenery\world\scenery.... qui dentro troverai la lista degli AI.
Se tutto questo c'è sei sicuro che il traffico è stato installato correttamente. Ovviamente gli aerei saranno visibili solo in determinati aeroporti e in base al piano di volo a loro assegnato.
Un esempio pratico, tanto per spiegarmi meglio, lo posso fare con il pacchetto Alitalia, Air Dolomiti e AirOne sempre di World of AI prendendo come esempio l'aeroporto di Ronchi dei Legionari-LIPQ a me vicino e quindi conosciuto nel dettaglio.
Se ti posizioni con l'aereo nella piazzola del carburante, verso le 0630 di mattina, potrai vedere parcheggiati al gate l'AZA e l'Air Dolomiti.... se ti posizioni verso le 0900 molto probabilmente non vedrai nulla.... però se vai avanti con il timer, vedrai che prima o poi arriverà il Dolomiti, e questo arriva da Monaco-EDDM secondo il piano di volo prestabilito nel pacchetto che hai installato.
Chi costruisce questi pacchetti, ha un sacco di ore di lavoro alle spalle. Io mi sono cimentato più volte nella costruzione del traffico AI, per esempio inserendo un dornier di AirValle con il piano di volo Trieste-Genova come nella realtà.... e ci vuole molto tempo per programmarlo. Questo programma si chiama Ttools. Si trova free in rete e ci sono anche dei buoni tutorial che spiegano per benino tutto quanto. Poi la pratica fa il resto. Per implementare ulteriormente il traffico A e renderlo quindi più vicino possibile al real, bisogna utilizzare il programma AFCAD e scaricare questo tipo di file per ogni aeroporto che interessa. Per FS9 ce ne sono a volontà in rete..... per FSX molto meno, salvo per gli aeroporti grandi e internazionali. Questo tipo di file, va a modificare l'aeroporto, non parliamo della struttura (es. il terminal o la torre) ma la disposizione delle piazzole, parcheggi, taxyway, runway e la loro disposizione come nella realtà. Va ad aggiungere o correggere la posizione degli NDB,VOR,ILS, le loro frequenze ecc. e incide pensa anche sull'apertura o meno di determinate piste, esempio la RWY25 classica utilizzata di default per i decolli a LIRF, salvo ovviamente tener conto del vento. Perchè se il vento viene da 250° quindi vento in coda il simulatore o meglio l'atc del simulatore ti assegnerà la pista contro vento o comunque che abbia una componente il più di prua possibile.
Tutta questa pappardella, per spiegarti come funziona il traffico AI. Quindi può essere normale che tu non veda nessun aereo di quelli che hai installato, per il semplice fatto che bisognerebbe innanzitutto avere installati gli afcad dei relativi aeroporti e sapere il loro time schedule. Per fare questo bisogna usare TTools e con questo fare un decompiling dello schedule e aprire il file con un text editor e analizzare il contenuto. In questo modo, avendo il mome in codice dell'aeroporto, la sigla dell'aereo in questione e relativi orari, ti potrai posizionare in un determinato punto ad una determinata ora e verificare visivamente il comportamento del traffico AI.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, ciao e buon volo
Andrea
« Risposta #3 il: 26 Nov 2009, 07:48:55 »
Caro Falc,
rieccomi qui, visto che proprio ieri ho completato l'installazione del mio traffico AI... su FSX.
Innanzitutto, cosa che non mi ricordavo, il traffico dei Tornado che hai scaricato, si riferisce alla sola versione FS2004... me ne sono accorto, quando sono andato su FSX e non ho trovato gli aerei.... quello che è successo a te.
Tornando a FS2004, mi sono posizionato sulla base di Ghedi LIPL, dove ho potuto subito notare che era stato installato anche il file AF_LIPL dell'aeroporto. Detto questo continuavo a non visualizzare il traffico... o quantomeno i tornado parcheggiati. Infatti leggendo e rileggendo bene, il traffico si riferisce al 2006.
A questo punto ho settato la data del simulatore (sulla maschera principale dove scegli aereo, aeroporto, condimeteo ecc.) e ho messo aprile 2006 e improvvisamente riposizionandomi su LIPL ho visualizzato molti tornado parcheggiati nelle varie piazzole... Ad ogni modo ho constatato quanto è grande la base di Ghedi... sinceramente la facevo più piccola, invece...
Spero che questa info ti possa aiutare a risolvere il tuo problemino....
Io invece sono alle prese con FSX nel tentativo di trovare il giusto bilanciamento fra perfomance e qualità sul mio laptop con 4 gb di ram, 1gb di scheda video e dual core 2.00 ghz per far coesistere traffico AI e volo senza scatti.... diciamo che ci sono quasi riuscito... ma la battaglia è lunga e non si vedono molte via d'uscita...
Un caro saluto a tutti
Andrea
« Risposta #4 il: 26 Nov 2009, 17:08:31 »
Io invece sono alle prese con FSX ---omissis-----per far coesistere traffico AI e volo senza scatti.... diciamo che ci sono quasi riuscito... ma la battaglia è lunga e non si vedono molte via d'uscita...
Ciao Andrea
Ti confermo che la colpa del funzionamento a scatti di FSX non dipende dal tuo PC, e non andrebbe meglio neppure usando un S.O. a 64 bit che gestisce tutti i 4 GB RAM invece dei 3 che gestisce il S.O. a 32 bit.
La colpa della lentezza è proprio di FSX
Stiamo parlando di un mastodonte creato per girare su Vista che nel mondo dei S.O. è un brontosauro.
Entrambi divorano risorse senza riuscire mai a saziarsi. Verrebbe quasi da pensare che sia FSX che Vista siano stati creati dai nostri politici invece che dai tecnici della Microsoft.  [shock]
Ho provato entrambi su diversi PC e se è pur vero che che FSX sui P.C. più performanti riesce ad avere un frame rate accettabile, va meglio FS9 su un PC monocore con 1 GB che FSX su un quadcore con 4GB.
Ora si parla molto bene di Windows 7 che a detta di chi lo ha provato è molto più leggero di Vista pur avendo carateristiche superiori.
Speriamo che installando FSX su W7 si riesca ad usarlo senza doversi  [grrr]..are ogni tre minuti.
Per il momento FS9 su XP, (ma gira bene pure su Vista), resta la migliore combinazione mai fatta da Microsoft per un FS.
« Risposta #5 il: 27 Nov 2009, 08:34:59 »
concordo in pieno con la tua opinione.
comunque per tutti gli appassionati di fsx, consiglio di dare un look al seguente link, a me a fatto miracoli... non è il top del top, però riesco a fare cose con fsx che prima, senza quei setting, non riuscivo.... ora decollando a LIMC facendo un giro verso sopra le alpi e ritornando indietro, con il mio laptop 4gb di ram, 1 gb di sk video nvidia gf9600gt turbocache.... con 85% di traffico ai attivo (world of ai) riesco ad avere punte di 35-40 fps e in decollo/atterraggio mai meno di 12-14% soprattutto senza i penosi scatti che ti fanno i...e  [grrr] mentre sei nelle fasi più critiche come atterraggio o decollo....
Io mi sto trovando benino.... ovviamente non risolve i problemi originali di fsx, ma da un aiutino su come girarli.
Alla prox e salutoni a tutti
Andrea
www.highflightsimulations.com
Offline iggiampi
  • Post: 1
« Risposta #6 il: 08 Set 2011, 18:43:27 »
....il sito ha chiuso i battenti.....Sigh! :mda:
« Risposta #7 il: 09 Set 2011, 07:17:31 »
Forse in futuro, resta aperta una possibilità di ritorno...
For the past seven years, High Flight Simulations provided free and payware performance enhancement solutions for Microsoft Flight Simulator, as well as tips, tutorials, and downloads.
However, due to mitigating circumstances, the High Flight Simulations website has now closed effective August 31, 2011.
We are pleased to have served the community over the years, and we thank our loyal customers. It still remains a possibility that a return of this site in some other capacity may occur in the future (perhaps with Microsoft Flight).
