Autore Installazione patch 4.09b1m  (Letto 2911 volte)
Offline gianper
  • Post: 77
« il: 30 Nov 2009, 17:09:30 »
Salve,
vorrei fare una domanda .
E' possibile installare la patch 4.09b1m Mod  avendo già installato 4.09m + U.P.1.8 full ?
Non vorrei bloccare tutto e rifare l'stallazione partendo dall'inizio.
Grazie in anticipo ,
Gianper
Re: Installazione patch 4.09b1m
« Risposta #1 il: 30 Nov 2009, 17:25:15 »
Secondo me nn è possibile... aspetta xò gli altri per conferme ufficiali...
Magari non tutte insieme...
Però non sono molto esperto...
Una cosa è sicura, credo... non possono andare insieme nella stessa cartella... perchè sta scritto dell'UP che gira solo con la 4.09m mi pare ;)
« Risposta #2 il: 30 Nov 2009, 19:54:31 »
AAAAAHHHHHHH mi viene l'orticaria a leggere le parole patch e mod mischiate insieme !!  [mrgreen]
Scusa, eh ? Niente di personale Gianpier, ma facciamo ordine con i termini, già ci sono tante di quelle mod in giro...
A prescindere dalla qualità del contenuto:
PATCH = qualcosa di rilasciato in via "ufficiale"
MOD = qualcos'altro, fatta da terzi
Scusa ancora, non voglio insegnare niente a nessuno...
Secondo me, nella stessa cartella, le 3 cose possono convivere: allora la PATCH 4.09m è già inclusa nella MOD Ultr@Pack1.8, e la puoi attivare lanciando il JSGME. La trovi nella schermata sinistra. Se abiliti solo lei...beh, hai una 4.09m. Tutto il resto è il contenuto della Ultr@Pack1.8.
Se ti crei un'ulteriore cartella per la PATCH 4.09b1m nella sottocartella \JSGME-MODS della tua installazione UP1.8, secondo me dovrebbe poter funzionare, e la vedresti come una delle tante "cose" attivabili a sè stante tramite JSGME.
Il problema è che non so esattamente cosa dovresti mettere in questa cartella, forse TUTTO il contenuto della patch decompressa mi sembra troppo!?!?!?! [shock] Aspetta un attimo e qualcun altro dirà la sua.
mmmhhhh...boh...chi ssà cosa sono i file di tipo jsgme...
Offline gianper
  • Post: 77
« Risposta #3 il: 01 Dic 2009, 10:19:40 »
Grazie per il chiarimento....
Comunque ho fatto la prova che hai suggerito....negati vo infatti ,attivendola con JSGME parte la schermata della 4.09b1m però si blocca al 5%  bloccando anche il PC, sembra che cerchi dei files che non trova .
Una volta ripartito il PC disattivata la mod 4.09b1m tutto rifunziona regolarmente.
Aspettiamo se ci sono altri consigli..
Grazie comunque Ripley!
« Risposta #4 il: 01 Dic 2009, 10:35:59 »
mi viene tristezza a vedere i server che girano con la 409b1  [grrr]
io tendenzialmente disincentiverei l'uso di questa versione
in qualità di beta credo che ce la siamo duvuta sorbire per fin troppo tempo
( in genere le beta sono releases piuttosto "volatili" mentre questa si sta fossilizzando  [mrgreen] )
UP è 409m compliant dal giorno in cui la 409m è stata rilasciata e siccome dalla 409b1 alla 409m è cambiato anche qualche aspetto "architetturale" del gioco, credo che fare il dowgrade con GME da UP1.8 a 409b1 sia possibile sebbene un po' laborioso: provo a dare un'occhiata in giro ( qui www.sas1946.com/main e qui http://il2ultrapack.net46.net/ )
magari sono io che mi perdo nel mio bicchiwer d'acqua .... ma che c'è nella 409b1 che non c'è nelle altre distribuzioni ?
S!
d.
« Risposta #5 il: 01 Dic 2009, 12:15:13 »
....ma che c'è nella 409b1 che non c'è nelle altre distribuzioni ?
E' quello che mi chiedo anch'io...Mah!
Sono completamente d'accordo sulla sua disincentivazione.
La via per "integrare" la 4.09b1m col JSGME mi sa che è questa (anche se non sono assolutamente esperto di simili smanettamenti), anche se forse sarà una cosa laboriosa capire quali file copiare e quali no (e poi capire cosa sono e cosa contengono i file di tipo jsgme)...
Ah!!  8)
Ecco come si potrebbe capire quali file copiare: installando FreeCommander http://www.freecommander.com/ (o simili), si fà un confronto tra un'installazione 4.09b1m ed una 4.09m (mi raccomando, pulite!).
Il programma permette di aprire 2 finestre su 2 cartelle diverse e "sincronizzarle" con ALT+S.
La sincronizzazione (prima di copiare effettivamente) evidenzia i file rispettivamente da copiare dalla finestra sinistra a quella destra, e viceversa e si ferma aspettando l'ordine di copiare...potrebbe essere un inizio...
« Ultima modifica: 01 Dic 2009, 12:20:29 da Ripley »
Offline gianper
  • Post: 77
« Risposta #6 il: 02 Dic 2009, 16:19:48 »
Grazie a tutti voi per l'aiuto,
ho deciso me ne frego della 4.09bim , anche se su i server continua ad esserci tanto arriveranno e rimango in attesa se mai della HSFX 4.1 che dice è compatibile pienamente con la 4.09m.
Ciao ciao
« Risposta #7 il: 02 Dic 2009, 22:24:11 »
Ciao ciao
grande Giamper : hai tutta la mia stima (per quello che conta)
scherzi a parte, ti avrei scritto che non ho trovato nulla per cui la tua scelta mi pare la più ponderata ;)
UP1.8 HASF e il modactivator SAS sono 409m compliant di già :)
S!
d.
« Risposta #8 il: 03 Dic 2009, 01:10:29 »
condivido....
eppoi cercamo de esse UNITI = compatibili nelle versioni che abbiamo, secondo me come già ho detto + volamo insieme e + ci divertiamo....
