Autore [WinApp]Unstoppable Copier  (Letto 1848 volte)
« il: 17 Gen 2010, 11:45:41 »
Un altro interessantissimo software scovato dal blog di mambro.it
Unstoppable Copier è un software gratuito che permette il recupero di files da supporti danneggiati (DVD – CD e Hard Disk).
Il programma tenta di recuperare ogni singolo blocco del supporto ignorando ogni eventuale errore in lettura e cercando di ricostruire la struttura originaria del file.
Ovviamente l’applicazione non fa miracoli ma spesso riesce a recuperare dati importanti da supporti ormai illegibili.
Nelle opzioni è possibile selezionare il tipo di recupero desiderato: maggiore o minore velocità di scansione con conseguente diminuzione e aumento delle possibilità di recupero dei files.
Il programma lavora in modo del tutto indipendente dal sistema operativo permettendo quindi il recupero di files eventualmente ‘bloccati’ dal sistema operativo.
Comoda inoltre la funzione di sospensione temporanea del recupero che è possibile riprendere in un secondo momento
Unstoppable Copier è disponibile per Windows (9X, Nt, Xp, Vista e 7) e Linux e potete scaricarlo da QUI.
Re: [WinApp]Unstoppable Copier
« Risposta #1 il: 17 Gen 2010, 12:11:14 »
usato,
bello e funzionale .. come dice Acasto, non fa i miracoli ma quando si ripristina un disco ogni cosa recuerata è un successo ;)
consiglio anche GetDataBack e GetDataBackNTFS ... http://www.runtime.org/data-recovery-products.htm
la cui versione "freeware" è facilmente reperibile
della stessa serie esistono tool di recupero per sistemi raid/multi-span
ciao,
d.
« Risposta #2 il: 17 Gen 2010, 20:00:42 »
Questo è un programma utilissimo... ma sai quanti cd scassati tengo XD ... graffiati a mostro  ciao
« Risposta #3 il: 17 Gen 2010, 20:47:42 »
... omissis...
se i graffi non sono troppo profondi li puoi trattare con delle ovatte lucidanti (es. "Duraglit" per tutti i metalli NON argento) oppure con del polish x vernici e con dei movimenti circolari sul danno, con lievissima pressione e tanto olio di gomito, si riesce a restaurare il malcapitato carbonato...      e ....
Good Luck!!
« Risposta #4 il: 17 Gen 2010, 23:37:40 »
... omissis...
Good Luck!!
Grazie per la dritta Caster ;)
