Autore Gimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin  (Letto 13518 volte)
« il: 27 Gen 2010, 21:38:09 »
Wow!
Tornato dal mio viaggetto ho una cifra di foto da riorganizzare, editare, masterizzare...
Sto provando a farlo con Gimp (cose assolutamente basiche, e se ne va via comunque un sacco di tempo), e cercando qua e la, guardate che figata di plugin ho trovato: Liquid Rescale.
Veramente notevole.
Non so perchè, ma il download non funziona dal sito tradotto in ITA, quindi: DOWNLOAD Liquid Rescale per Gimp 2.8
Attenzione: disponibile solo per la versione 32bit di Gimp.
« Ultima modifica: 14 Ott 2017, 11:39:10 da Ripley »
Re: Gimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
« Risposta #1 il: 27 Gen 2010, 22:41:06 »
Grande ugo :) grazie del link, non sono un esperto di grafica ma avevo da poco scaricato gimp per vedere com'era ;)
« Risposta #2 il: 28 Gen 2010, 09:29:31 »
qui c'è una un'implementazione standalone (fa solo lqR, ma senza gimp)
http://www.crystalxp.net/dl/en.gal.9572.html
è l'ultima distribuzione disponibile prima che oneOonecomprasse tutto ;)
S1
d.
« Risposta #3 il: 28 Gen 2010, 11:32:46 »
Con questa applicazione (PSPI) si possono usare i plugin per Photoshop con Gimp.
I link di download sono in fondo alla pagina.
http://tml.pp.fi/gimp/pspi.html
« Ultima modifica: 28 Gen 2010, 11:40:04 da Ripley »
« Risposta #4 il: 28 Gen 2010, 11:35:54 »
aho io c'avrebbi lo stesso problema ma riggirato  :sarcastic:
usare i plugin di Gimp con Sphotto-Sciop è possibile ?
S!
d.
« Risposta #5 il: 28 Gen 2010, 19:20:03 »
Grande mega-raccolta di brushes per Gimp
http://www.blendfu.com/
aho io c'avrebbi lo stesso problema ma riggirato, usare i plugin di Gimp con Sphotto-Sciop è possibile ?
Ho cercato ma non è uscito ancora nulla. Pare di no.
« Risposta #6 il: 29 Gen 2010, 09:03:54 »
S!
d.
Si tratta di una delle funzioni standard introdotte nel PS CS4, si chiama Scala in base al contenuto o Content-Aware Scale che trovi nel menù Edit oppure alla combinazione di tasti: Alt+Ctrl+Shift+C
« Risposta #7 il: 30 Gen 2010, 01:37:25 »
nuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuu quindi urge upgrade  :blush2:
« Risposta #8 il: 30 Gen 2010, 09:49:01 »
G'MIC è un altro bel plug-in per Gimp, molto potente, che aggiunge moltissimi filtri e strumenti di manipolazione sui colori, sul B/N, sui livelli, rendering, enhancements, artistic, ecc...pazzesco! È bellissimo!
Questa è la Gallery per vedere cosa ci si può fare.
logo4.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
« Ultima modifica: 16 Ott 2017, 16:45:37 da Ripley »
« Risposta #9 il: 02 Nov 2010, 17:08:42 »
GimpFX Foundry è una raccolta di filtri ed effetti che ho appena trovato, e che aggiunge una nuova voce di menù.
Lo zip va scompattato nella cartella
C:\Documents and Settings\UTENTE\.gimp-2.8\scripts
http://gimpfx-foundry.sourceforge.net/
Anche se il download è per Gimp 2.6, l'autore dice che è compatibile (ma non ancora ottimizzato) per Gimp 2.8:
http://sourceforge.net/p/gimpfx-foundry/discussion/749381/thread/1ee92955/?limit=50#eaf5
« Ultima modifica: 16 Ott 2017, 16:47:45 da Ripley »
« Risposta #10 il: 20 Set 2012, 17:01:48 »
Layer Effects è la più popolare raccolta di effetti per operare sui layer, direttamente disponibile sul Gimp Plugin Registry.
Sono inclusi:
    Drop Shadow
    Inner Shadow
    Outer Glow
    Inner Glow
    Bevel and Emboss
    Satin
    Color Overlay
    Gradient Overlay
    Pattern Overlay
    Stroke
La versione layerfx.2.8.py è quella giusta per Gimp 2.8.
Da scaricare, rinominare cancellando l'estensione ".txt" (punto compreso) e spostare in una delle due cartelle:
- C:\Users\NOME_UTENTE\.gimp-2.8\plug-ins
- C:\Programmi\GIMP 2\lib\gimp\2.0\plug-ins
La nuova versione in Python supporta i gruppi di layer, introdotti da Gimp 2.8.
Se l'installazione è andata a buon fine, troveremo la raccolta nel menù Livello->Layer Effects.
« Ultima modifica: 16 Ott 2017, 16:49:04 da Ripley »
« Risposta #11 il: 10 Dic 2012, 14:07:52 »
G'MIC è un altro bel plug-in per Gimp...
E c'è anche la "semplice" versione online di G'MIC standalone, per chi non ha ancora installato o non conosce GIMP.
« Ultima modifica: 16 Ott 2017, 16:49:39 da Ripley »
« Risposta #12 il: 28 Giu 2013, 16:58:41 »
Resynthesizer è un altro utile plugin per GIMP.
Fà diverse cose, ma la più usata e la più magica è "far sparire le cose".
Si può fare la stessa cosa con lo strumento "Timbro", ma questa è decisamente più veloce.
L'opzione si chiama "Heal selection" e si trova in "Filtri" -> "Miglioramento".
Resynthesizer pinguini.pngGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
resynthesizer.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
resynthesizer in gimp by swapnilnarendra.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
Esempi di immagini "risintetizzate"
Decomprimere il file scaricato e copiare i file contenuti nella cartella ..\Programmi\GIMP 2\lib\gimp\2.0\plug-ins:
- plugin-heal-selection.py
- plugin-heal-transparency.py
- plugin-map-style.py
- plugin-render-texture.py
- plugin-resynth-enlarge.py
- plugin-resynth-fill-pattern.py
- plugin-resynth-sharpen.py
- plugin-uncrop.py
- resynthesizer-gui.exe
- resynthesizer.exe
Il pacchetto include anche 2 file di testo con istruzioni.
Utilizzo dei vari plugin:
La piena potenza del plugin completo apparirà nel menù: Filtri -> Mappa -> Resynthesize.
Tuttavia, molti utenti preferiscono gli altri plugin che hanno un interfaccia semplificata.
- Filtri -> Miglioramento -> Heal selection (la maggior parte degli utenti useranno questo)
- Filtri -> Miglioramento -> Heal transparency
- Filtri -> Mappa -> Style - Per trasferire lo stile (colore e texture) da un'immagine all'altra
- Filtri -> Render -> Texture - Per il rendering di una texture senza soluzione di continuità da un'immagine in una nuova immagine
- Filtri -> Miglioramento -> Enlarge & Sharpen - Per ingrandire l'immagine utilizzando il resynthesizer per mantenere la nitidezza
- Modifica -> Fill with pattern seamless - Per riempire una selezione senza soluzione di continuità con un pattern
- Filtri -> Miglioramento -> Sharpen by synthesis - Per rendere nitida un'immagine utilizzando il resynthesizer
- Filtri -> Miglioramento -> Uncrop - per ingrandire l'immagine, pur mantenendo il punto di vista dell'immagine esistente, sintetizzando un margine
« Ultima modifica: 22 Gen 2017, 16:41:19 da LG965 »
« Risposta #13 il: 03 Lug 2013, 16:43:32 »
Altri due script per fotorittoccaròli, questa volta italiani (l'autore è Luca De Alfaro), dedicati uno al bilanciamento del bianco e l'altro alla temperatura colore di una foto.
Ho tradotto le rispettive pagine, e anche se l'autore dice "Da Gimp 2.4 e successivi...", a me funzionano ragionevolmente bene anche con l'ultima versione di GIMP.
...E anche per il "whitebalance", dopo una prima prova al volo, mi pare che funzioni selezionando prima un colore di primo piano con il "Prelievo colore" (anche se non c'è scritto).
Whitebalance
Come dice il nome, questo script esegue il bilanciamento del bianco.
Può essere usato sia per convertire il colore di primo piano ad un grigio neutro che per convertirlo al colore dello sfondo.
Le conversioni sono effettuate nello spazio-colore sRGB. Da Gimp 2.4 e successivi sono supportati più spazi-colore, ma il plugin non è ancora stato adattato per riconoscerli.
Download whitebalance.scm
Decomprimere il file scm nella cartella ..\GIMP 2\share\gimp\2.0\scripts
(in Windows10, lo script va messo nel percorso C:\Utenti\nostro_nome_utente\gimp-2.8\scripts)
Dopo l'installazione, lo script sarà accessibile dal menù Filters -> Colors -> White Balance.
Uso
NOTA: dobbiamo preventivamente selezionare dalla foto un "colore di primo piano" con lo strumento Prelievo colore.
Lo script può essere usato in due modi:
Make foreground gray (rendi grigio il colore di primo piano): in questa modalità, i colori vengono scalati in modo che il colore di primo piano assuma un tono grigio (nota che un vero grigio potrebbe non essere ottenibile, se qualche canale di colore va in clipping).
Convert foreground to background (converti il colore di primo piano al colore di sfondo): in questa modalità, i colori vengono scalati in modo che il colore di primo piano venga convertito a quello di sfondo. Di nuovo, si potrebbe non ottenere un risultato perfetto, se qualche canale di colore va in clipping).
Lo slider "Conversion amount" può essere usato per controllare l'ammontare percentuale di conversione, da 0% (nessuna modifica) a 100% (conversione completa). Questo può servire per lasciare un po' della tinta originale nell'immagine, che spesso produce risultati più naturali.
Lo slider "New Intensity" modifica l'intensità dell'immagine; può servire ad evitare il clipping dei canali colore. Lo slider specifica l'intensità della nuova immagine come percentuale dell'intensità dell'originale.
Lo slider "Saturation change" modifica la saturazione dell'immagine. A volte, dopo aver fatto una sostanziale modifica nel bilanciamento del bianco, si ottiene un risultato più naturale desaturando un po' l'immagine.
La conversione è effettuata nello spazio-colore sRGB ufficiale.
Se il tuo scopo è invece quello di correggere la tinta rossa o blu di foto scattate in differenti condizioni di luce, potresti considerare l'uso dello script colortemp.
Colortemp
Questo script modifica la temperatura colore di un'immagine. Può essere usato per correggere la tinta rossastra di foto fatte con fonti di luce incandescente e la macchina impostata sulla luce diurna, o per correggere la tinta blu di foto scattate in esterni in condizioni di cielo coperto. Le conversioni di colore si basano sul principio detto black-body radiation a varie temperature, e sono effettuate nello spazio-colore sRGB. Da Gimp 2.4 e successivi sono supportati più spazi-colore, ma il plugin non è ancora stato adattato per riconoscerli.
Download colortemp.scm
Dopo l'installazione, lo script sarà accessibile dal menù Filters -> Colors -> Convert Color temperature.
Uso
Puoi specificare la temperatura colore dell'immagine originale e la temperatura colore desiderata, così come un fattore di correzione di intensità luminosa. Ci sono due modi per specificare la temperatura colore dell'immagine originale:
From slider below (dagli slider qua sotto): puoi usare uno slider per definire la temperatura colore dell'originale.
From foreground color (dal colore di primo piano): devi prima impostare un colore di primo piano con lo strumento "Prelievo colore" cliccando su una parte dell'immagine che era in origine bianca (per esempio: neve, nuvole, una maglietta bianca, un pezzo di carta). Colortemp calcolerà la temperatura colore che aveva la luce al momento dello scatto, ed userà quella temperatura come temperatura sorgente.
Il primo metodo verrà usato quando si conosce la temperatura colore dell'originale, e non richiede la presenza di un oggetto bianco o grigio nell'immagine. Per esempio, per convertire da incandescente a luce diurna, selezionare "From slider below", scegliere 2800K come temperatura originale, e 6500K come temperatura target.
Per usare il secondo metodo, si deve usare lo strumento "Prelievo colore" per prelevare il colore da un oggetto grigio o bianco nella scena.
Lo slider "Intensity" modifica l'intensità dell'immagine; può servire ad evitare il clipping dei canali colore.
Se il tuo scopo è invece quello di rendere bianco il colore di primo piano, potresti considerare l'uso dello script whitebalance.
La conversione colore effettuata da questo script si basa sul colore di un black-body, nello spazio-colore sRGB, come funzione della temperatura. I calcoli sono corretti solo per lo spazio-colore sRGB ufficiale, con D65 (6500K) come punto di bianco, e con il gamma sRGB, che è all'incirca 2,2.
Per questi motivi non funziona necessariamente bene per sorgenti luminose non black-body, come lampade al mercurio, lampade fluorescenti, e così via.
Ho fatto delle prove (al volo) con una foto bella "andata", trovata in rete...
La prima conversione è con il bilanciamento del bianco di default di GIMP (senza parametri).
La seconda riga di conversioni sono dello script "Convert Color Temperature".
La terza riga di conversioni sono dello script "Whitebalance".
I parametri usati sono quelli indicati nelle didascalie ed il colore "prelevato" è la punta del colletto della camicia dell'uomo.
Ecco i risultati:
Originale.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri pluginGIMP_Default.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
Foto originale
Bilanciamento del bianco di default di GIMP
(Colori -> Auto -> Bilanciamento del bianco)
CCT_ffg-6500-6500-100-0.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri pluginCCT_ffg-6500-6500-150-50.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
(From foreground color - 6500 - 6500 - 100 - 0)
(From foreground color - 6500 - 6500 - 150 - 50)
WB_mfg-100-150-50.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri pluginWB_mfg-100-200-50.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
Whitebalance
(Make foreground gray - 100 - 150 - 50)
Whitebalance
(Make foreground gray - 100 - 200 - 50)
E questo è un bilanciamento del bianco di una foto fatta a casa, al primo oggetto bianco che ho trovato, prelevando il colore di primo piano dalla targhetta col logo al centro:
Arago pochette.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri pluginArago pochette White Balanced.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
Foto originale
Whitebalance
Alla fine ho solo riaumentato un pochino la luminosità e la saturazione del rosso.
« Ultima modifica: 04 Mag 2017, 17:35:18 da Ripley »
« Risposta #14 il: 11 Set 2013, 01:07:49 »
Mi sono accorto ora che G'MIC include un aggiornamento automatico!
Lanciate GIMP, aprite un'immagine qualsiasi (sennò non si attiva il menù), andate al menù Filtri -> G'MIC e cliccate sull'icona delle due frecce.
GMIC updated.jpgGimp: Liquid Rescale, G'MIC ed altri plugin
Prima i miei filtri erano meno di 200, ora sono più di 500  :swoon:
Se la versione del plugin è vecchia, viene anche proposto di scaricare la più recente.
« Ultima modifica: 22 Gen 2017, 16:47:41 da LG965 »
