Autore Non mi parte più il computer  (Letto 3479 volte)
Offline Drust
  • Post: 609
    • proteggiamo l'ambiente
« il: 10 Feb 2010, 17:15:21 »
mi è arrivato il nuovo alimentatore lc power da 700w.
lo monto, collego tutti i cavi.
provo ad accendere il computer....
la nuova scheda grafica sembra funzionare visto che nello schermo appare la schermata blu con le scritte...
ma tutto si ferma li....IL SISTEMA OPERATIVO NON PARTE.
subito ho pensato di non aver collegato bene l'hard disk; controllo ma sembra collegato bene.
riprovo ad accendere... stessa cosa:IL SISTEMA OPERATIVO NON PARTE.
allora provo ad accedere al bios ma mi accorgo che alla tastiera, cosi come al mouse,(entrambi collegati)
non arriva corrente...
CHI MI DA QUALCHE CONSIGLIO SU COME OPERARE?????
« Ultima modifica: 29 Mag 2015, 15:43:32 da Ripley »
« Risposta #1 il: 10 Feb 2010, 17:22:26 »
Che scheda madre hai ?
Controlla di non aver bisogno di due cavi di alimentazione!!
La mia funziona così.
Guarda qua, al punto 80.3 (figura 80.5)
http://infocom.uniroma1.it/alef/AL/a2101.htm
« Ultima modifica: 08 Ago 2011, 14:42:24 da Ripley »
Offline Drust
  • Post: 609
« Risposta #2 il: 10 Feb 2010, 17:34:18 »
forse ho capito cosa è successo. ho tenuto il computer staccato per più di 15 giorni dallla rete elettrica.
http://www.elma.it/TESTO/ali/105_aliPC_onvsoff.htm
quindi ho capito che si è scaricata la "Vstby".
http://www.elma.it/TESTO/ali/44_aliPC_Vstby.htm
quindi ho capito che si è cancellata la RAM CMOS
http://www.pcself.com/pc/bios.html
e quindi ho capito chiaramente perchè il mio computer non parte!!!!
vi trovate con questo ragionamento????
e mo che si fa????
Offline Drust
  • Post: 609
« Risposta #3 il: 10 Feb 2010, 17:40:31 »
grazie, ma quel cavo del punto 80.3 l'ho attaccato da subito
« Ultima modifica: 08 Ago 2011, 14:43:39 da Ripley »
« Risposta #4 il: 10 Feb 2010, 17:46:45 »
Vai a comprare una batteria tampone nuova e riflashi il BIOS (incrociando le dita)...dovrebbe bastare...
Offline Drust
  • Post: 609
« Risposta #5 il: 10 Feb 2010, 18:03:10 »
e come si riflashia il bios una volta sotituita la batteria????
ho provato comunque ad accendere anche il computer con il disco di ripristino....ma niente...e mi sono accorto che la scheda madre non fa il BEEP iniziale
« Risposta #6 il: 10 Feb 2010, 19:09:18 »
se la scheda madre, almeno vale per il mio pc, nun fa' il beep, il pc nun mi si è acceso, nel senso che non ha neanche ancora avviato il bios...
scusami ma sono ignorante in materia...parlo solo della mia piccola esperienza.
in bocca al lupo
 ciao ciao
Offline Drust
  • Post: 609
« Risposta #7 il: 10 Feb 2010, 19:28:54 »
sostituito la batteria tampone ma niente da fare.il risultato è sempre quello.
il negoziante del computer me l'ha detto che non avrei risolto così, e mi ha detto che potrebbe essere un problema di memoria o scheda video...mi ha detto che dovrei provare a montare la scheda video da fuori al case o una cosa del genere, ma per questo ci voleva un tecnico(guarda caso!).
un altro invece mi ha detto di procurarmi un tastiera con attacco ps2(per risolvere il problema di tastiera usb non funzionanate) e riflahare il bios. ho usato l'adattatore PS2 ma niente da fare comunque.
ora non mi resta che cominciare tutto da capo. rimontare vecchio alimentatore e scheda grafica e vedere che succede....che palle!!!
qualche altro suggerimento???
« Risposta #8 il: 10 Feb 2010, 19:32:45 »
Vai sul sito del produttore della tua scheda madre, cerchi ATTENTAMENTE il tuo modello, e scarichi il BIOS giusto, documentandoti allo stesso tempo in rete su quale versione vada bene (se ci sono bug). Magari c'è anche un forum dedicato...
La procedura è quasi sempre la stessa: si scarica un BIOS (che è praticamente un file), si copia su un floppy o CD, e si lancia un apposito programma (sempre da scaricare dal sito della tua scheda madre) che scrive questo file sul tuo BIOS.
Io la prima volta che flashai un mio BIOS (parecchi anni fa) bruciai scheda madre e scheda video ](*,) per questo ho detto di incrociare le dita. Però l'ultima volta, sul mio attuale pc, è andato tutto bene.
Che palle, come ti capisco!!
Facci sapere, e dicci anche qua che modello esatto di Sk madre hai, magari ti si aiuta...
Offline Drust
  • Post: 609
« Risposta #9 il: 10 Feb 2010, 19:53:23 »
è questo il problema. la scheda madre ha il nome comerciale
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=pv-60387-1&lc=it&dlc=it&cc=it&product=3627789&os=2093&lang=it
IPIBL-LA   rev 1.04
ma la scheda madre è un asus ma non riesco a capire qual è tra queste
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
« Ultima modifica: 10 Feb 2010, 20:06:47 da Drust »
Offline Drust
  • Post: 609
« Risposta #10 il: 11 Feb 2010, 01:29:58 »
sono le 1:27 e ancora sveglio....ma per fortuna potrò dormire sogni tranquilli.
dopo aver smontato e rimontato più volte il computer....finalme nte tutto funziona...
ah non chiedetemi il perchè :sarcastic:
ora non resta che riprendere a volare :dance1:
a domani :dance1:
« Risposta #11 il: 11 Feb 2010, 09:33:59 »
Grande
chi la dura la vince ;)
d.
« Risposta #12 il: 11 Feb 2010, 19:17:09 »
 :clapping:
Bene!!
« Risposta #13 il: 11 Feb 2010, 19:20:07 »
Hai tutta la mia comprensione !
Anch'io ho avuto in passato scassamenti del genere che mi hanno fatto fare le 3 a smontare e rimontare tutto, così dopo tre PC autocostruiti ho trovato la soluzione a tutti i problemi di qualunque natura siano !!
Mi sono comprato un PC già fatto e col s.o. già installato.
Quando qualcosa non funziona stacco i fili prendo il PC e lo porto al negozio dove l'ho comprato così le madonne e le notti in bianco se le cuccano loro, mentre io faccio altre cose più divertenti.
...e non venite a dirmi che con l'autocostruzione si risparmia perché cercando bene si trovano PC già fatti e di note marche che a farseli da soli costerebbero di più, e la spiegazione è semplice, se compri una scheda ti fanno un prezzo ma se ne compri 300 il prezzo che ti fanno è molto più basso !
