Autore Driver Ati catalyst win xp 32bit  (Letto 2780 volte)
« il: 12 Mar 2010, 18:08:32 »
Dopo smanettamenti infiniti con i driver video (per le ati radeon) io mi sono fermato alla versione 9.5
dalla 9.6 in poi li hanno appesantiti (viste le nuove generazioni di hardware) e per i vecchi pc che montano le serie radeon 3000 e 4000 - soprattutto se ancora agp - i 9.5 sembrano essere il miglior compromesso
leggendo nei forum pero' ho scoperto che dagli 8.12 in poi ci furono dei problemi risolti completamente solo con i nuovissimi 10.1 ... che pero' non fanno vedere Il2 ...
per cui a scelta dovreste installare i vecchi 8.11 oppure i 9.5 ... purtroppo so che prima o poi faro' altre prove ...   :haha:
per ora i 9.5 li metto qui
http://www.tuttovola.org/mkportal/modules/hostfile/file/Er_Gambino/9-5_xp32_dd_ccc_wdm_enu_2.zip
p.s.
l'installer è quello con il pacchetto completo driver + catalyst control center + driver wdm; in automatico parte l'installazione completa, io pero' il control center non lo uso molto e non l'ho installato
all'inizio togliete la spunta dall'opzione "catalyst home" mi pare ...
ovvero, installate solo i driver puliti senza le altre opzioni
p.s.2
ricordatevi SEMPRE di disinstallare quelli vecchi !!
1. prima unistaller ati
2. poi riavviate in modalita' provissoria
3. lanciate driver sweeper e riavviate quando ve lo chiede
4. installate i driver nuovi
augh  :wink:
« Ultima modifica: 13 Mar 2010, 04:02:40 da Er_Gambino »
Offline Gianka
  • Post: 466
Re: Driver Ati catalyst win xp 32bit
« Risposta #1 il: 12 Mar 2010, 18:58:13 »
Grazie Gambino :wink:
« Risposta #2 il: 12 Mar 2010, 19:57:40 »
E se non mi sbaglio, se si installa il CCC oltre al driver, serve anche tutto il .NET 2 o superiore...ora controllo.
Questa è la pagina Ati/Amd
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/9-5/Pages/radeonaiw_xp.aspx?&lang=Italian
Microsoft .NET Framework confermato
Da http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU-2-ATICatalystSuiteDriverXP.aspx
The CATALYST Control Center requires Microsoft .NET Framework prior to installation. The CATALYST Control Center is an application that allows you to control the configuration of your ATI product. You can verify that you have the .NET Framework by checking in the Add/Remove Programs list in the Control Panel. If the .NET Framework is not listed, please download, and install before proceeding.
For more information, please visit Microsoft .NET Framework.
« Ultima modifica: 12 Mar 2010, 20:10:51 da Ripley »
« Risposta #3 il: 13 Mar 2010, 01:22:40 »
http://www.tuttovola.org/index.php?ind=hostfile
il link che hai inserito porta alla pagina principale dell'hostfile dell'utente loggato, quindi ognuno vede la propria, dovresti invece inserire il link completo al file che puoi prelevarlo nella pagina che si apre cliccando sul file stesso.
« Risposta #4 il: 13 Mar 2010, 04:03:56 »
Ho messo quello direto al download del file, giusto?
scusate per l'errore di prima ;)
« Risposta #5 il: 13 Mar 2010, 12:17:57 »
perfetto!  :good:
« Risposta #6 il: 13 Mar 2010, 12:27:06 »
LG tu che sei l'esperto confortami.
Io ho scaricato il driver dal sito ATI ed ho aggiornato seguendo le istruzioni.
Non ho fatto tutto quello che c'è scritto in questo post .
Il mio è il 10.2  l'8.01  o l'8.14  ????   :mda:
Allego schermata
« Risposta #7 il: 13 Mar 2010, 12:41:31 »
Non sono LG, ma direi che la tua versione è 10.2 (Catalyst version).
La versione di Direct3D e OpenGL inclusa in un driver è "ininfluente".
Quello che mi perplime un po' è quel driver packaging version 8.702...
Sul web ci sono siti interi dedicati alla disinstallazione dei driver con istruzioni che sfiorano la paranoia (tipo andare nel registro e cancellare voci a mano...), ed altri che dicono il contrario e che basta disinstallare da pannello di controllo...
Tu non l'hai disinstallato prima il vecchio driver ?
« Risposta #8 il: 13 Mar 2010, 19:29:03 »
Sinceramente non me lo ricordo
E' stato diversi giorni fà.
Mi pare però di aver disinstallato.  :mda:
Cosa consigli ?
« Risposta #9 il: 13 Mar 2010, 19:42:58 »
Ho rivisto la procedura qui http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU57RemoveOldGraphicsDrivers.aspx#windows7 e ricordo di averlo fatto. Oltretutto dicono di disinstallare via pannello di controllo che è il metodo più  superficiale.
Ora ricordo di averlo  fatto per questa via senza usare il mio programma di uninstall che lavora in modo più approfondito.
Non so che dire ! So solo che FSX tutto a palla mi da normalmente 45-50 ftg./sec senza neppure surriscaldare il processore che rimane sui 45°c e considera che ho ancora il dissipatore standard che comunque presto cambierò con qualcosa di più efficace visto il montaggio video in HD mi manda il processore oltre i 60°C ieri è arrivato a 63° durante un rendering.
Comunque non mi lamento se ricordo  i guai che ho passato con un PC desktop nuovo di zecca con su Vista Home che dopo 2 mesi di madonne ho rimandato al venditore rimettendoci un 30%   [grrr]
Stavolta questo desktop mi pare che vada benone  :good:
« Risposta #10 il: 13 Mar 2010, 22:16:55 »
Il numero di versione del driver video è diverso da quello usato per identificare la suite.
Io ho 8.671.0.0 (datato 8/11/2009), che sono quelli che mi ha messo windows 7 e non ho aggiornato i driver perchè mi vanno bene cosi.
Per me è tutto ok.
